чот курсор у мя не заморгал.... мож кто нить у себя проверит?
Mirazh, пиши какие микрухи и какие симптомы, печать помогу проверит, у меня пока еще есть голая плата.
D100 561лн2
VT2 - кт315 R41, R42 - 1МОм R50 - 4,7к ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:52 ---------- С9 - 0,22мкФ |
Подбирая номиналы обвеса (r41, r42, r50, с9) нужно добиться генерации - ибо это, как я понял несимметричный мультивибратор. Продиктована такая замена, не иначе, как выходом из строя микрухи отвечающей за flash генератор (где-то проскакивала такая информация, хотя у меня все собрано только на МС, и все ок).
---- По одной из схем r41\42=910кОм, а с9=0,33мкФ. ---------- Post added at 07:50 ---------- Previous post was at 07:44 ---------- Либо, попробуйте сделать моргалку, только на элементах d100.4\d100.6 (без транзистора), вроде там вторая часть элемента d100 не задействована.. |
Привет,
Собрал плату от Павла. Всё работает прекрасно. Один вопрос. Не работает со всеми Z80, бывает так: http://www.8bit.lt/assets/images/bug.jpg |
ps: курсор мигает? номиналы, фотки и тп в студию плз ) |
Но на фотках я видел, что стоит именно 315, возможно под него меняли номиналы резисторов. Ты его вообще правильно поставил? Фотку установки в студию! Quote:
На фотках старых плат видел, что там электролит... Возможно имеет значение полюсовка. Разводка печати соответствует схеме, я прозвонил. |
Mirazh, ненадо:
VT2 - кт315 R50 - 4,7к Делай так: http://www.8bit.lt/assets/images/pen.../blink_fix.png |
| All times are GMT +4. The time now is 15:25. |
