потом можно как нить попробовать собрать статистику - ведь плат около 35 штук в общей сложности получилось - у кого как заведется. |
так что бум моделировать. Меня интересует больше различия между схемой на транзисторе и на мелкосхеме, чтобы алексу можно было принять окончательное решение для правки печати. Возможно сделать двуспальный вариант по выбору, со штатными перемычками, разведенными на плате. Тогда угодит всем. |
это конечно очень важно и абсолютно всех беспокоит - как там у меня на плате генерица флэш - на транзисторе аль на микросхеме???? а мне вот на счетчиках нравица. и чтоб засинхрино было от основного генератора. так что перемычки и для меня не забудьте развести.... ps: хорош уже. соберите на макетке. микросхемы есть в магазине. а то щас про этот флэш еще 30 страниц флейма будет.... впрочем можем подождать пока еще кто нить попробует собрать на плате... |
Mirazh, короче ты считаешь человека который плату делал дураком? Что он не мог сразу на мелкосхеме замутить, зачем от связался с транзистором?
Если не можешь ответить на этот вопрос, значит и кроить плату раньше времени не надо. |
сколько еще раз надо написать - ХВАТИТ флеймить , что бы ты наконец-то попробовал на макетке (пока к тебе детали едут) и сказал - вы все тут лохи, паять не умеете и у меня на транзисторе завелось!! еще раз: Я НЕ ПРИЗЫВАЮ РЕЗАТЬ ПЛАТУ!!!! КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ КАК ХОЧЕТ И КАК СЧИТАЕТ НУЖНЫМ. |
Я смоделировал, заставить генерить удалось только идеальный транзистор, схема выдает короткие иголки, частота их никак не меняется, от конденсатора не зависит. Любой другой неидеальный транзистор не выдает даже эти иголки. У меня такое ощущение, что там (в схеме) ошибка... Получается, что эта хрень даже на принципиальном уровне толком не пашет. Резисторы все крутил, толку никакого. д100 561лн2 - брал cmos 4000_5В |
У меня работает так.
R41 1 МОм R42 1 МОм R50 15 КОм C9 0.47 мкФ VT2 2SC3311 НО, на плате вывод 12 ЛН2 ошибочно соединен с точкой соединения R41 и R42, его надо отрезать. И входы неиспользуемых элементов ЛН2 ( 13 и 11 ) висят в воздухе, что тоже не есть хорошо. А вообще я бы согласился с 339 постом. На микрухе генератор проще и понятней. С транзистором работоспособность зависит от R50, более 20КОм не работает опять, и от транзистора тоже думаю зависит, не пробовал менять. |
MV1971, и какие импульсы генерит генератор на транзисторе?
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:15 ---------- Mirazh, какая форма импульсов получилась на мелкосхеме? |
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 15:25. |
