Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
Клон 22nd June 2010 00:48
Originally Posted by Mirazh (Post 293590)
я не смотрел.
а резисторы по 1 мОм?
Mirazh 22nd June 2010 00:51
да. конденсатор 0,22. просто под рукой был.
(для схемы с транзистором добавлял еще 1 в паралель).
Клон 22nd June 2010 00:56
короче хрень какая-то...
какие у вас импульсы и какая частота?
Mirazh 22nd June 2010 01:01
примерно 1 Гц. мне померить нечем.
почему хрень? ну завелся же на транзисторе.
ну может капризная схема. может критична к параметрам элементов. имхо ее надо просто сделать на логике в новой разводке (если будет) и забить.
ps: я не зря настаивал на реальном макетировании - потому как сталкивался с гемором при моделировании генераторов....
Клон 22nd June 2010 01:04
У меня не выходит даже на мелкосхеме, генерит 10 кгц треугольные импульсы, конденсатор значения не имеет, а , как я понимаю, должет регулировать частоту...
на обычных операционниках все с ходу будет работать, а здесь хрень...
Mirazh 22nd June 2010 01:08
я ж написал выше - жопа с моделированием генераторов. надо на макетке паять...
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
а в принципе считаю вопрос закрытым.
Wowik 22nd June 2010 02:40
В принципе работает, частота зависит от кондёра, чем больше емкость тем ниже частота.
http://rapidshare.com/files/401466375/mvi_0245.avi.html
Заработало, устойчиво, резисторы 820К (5% по факту там 860К мерялось), кондер 0.1 мкф, транзистор по схеме - КТ3102Е.
Ещё раз поигрался разными деталями, R42 по ситуации может требовать подбора, в моём случае от 860К до 1М.
null_device 22nd June 2010 05:51
А, какой именно кт315 вы использовали (с какой буквой) ;) или его буржуйский аналог?! Скорее всего, в данном случае критичны параметры транзистора.. которые, вероятно никто не проверял перед установкой на плату.
elker 22nd June 2010 07:49
Я для моргательного генератора ставлю К561ИЕ10 вторым этажом, завожу на вход кадровые и горя не знаю. В Ленине вроде такое решение подсмотрел.
psb 22nd June 2010 09:15
иначе курсор будет мигать по времени не 50/50.
у меня на пентагоне мигал не совсем 50/50. это вообще практически не нужная штука, так что можно смириться.
