Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
sevol 19th October 2010 14:31
Originally Posted by fan (Post 324031)
Забей на этот кал... Юзай IDCC-34MR , он же SCM-34R .
З.Ы. Так же нужно не забыть про геноцид дорожкам питания .
Гнездо позже после запуска пентагона поменяю. А вот по питанию, что Вы имеете ввведу, защита или 4-ре штырька в гнезде?
Дмитрий 19th October 2010 15:43
fan, sevol, случаем не пропайка с медным проводом шин питания имеется в виду?
null_device 19th October 2010 15:56
Вероятно имелись ввиду контакты попадающие на фишку разъема дисковода (в обоих рядах с двух сторон на фишку выводятся "не те" сигналы - завязаные с источником питания). В классическом пентагоне 128 дела обстоят именно так.
fan 19th October 2010 16:16
Там питание по дебильному раведено (чтоб один и тот же шлейф юзать и для вывода питания). На пины В20 & В21 идут 12вольт с(/на) ВГшки . На пины В22 & В23 идут 5вольт . Если юзать нормальный шлейф то это питалово нужно прикончить , иначе при подключении флоповода оно всё перемкнёт , т.к. по стантарту на не чётных пинах должна быть земля .
sevol 25th October 2010 21:22
Прошу помощи.
Сделал тестовый запуск.
Сразу обнаружил несколько горячих рушек, микросхемы перепаял. Включил, экран без проца белый, с процем тоже. С процем и пзу есть полосы, но они какие-то не такие как должны быть. Есть подозрение на рушки. Натолкните пожалуйста где еще искать. Тест озу пытается что-то тестировать на экране коечто временами меняется, но на тест не сильно смахивает.
С ПЗУ
http://www.imagepost.ru/thumbs/257/IMG_0810.JPG
БЕЗ.
http://www.imagepost.ru/thumbs/257/IMG_0811.JPG
Mirazh 25th October 2010 21:47
похоже что сигнала рамки нет....
по альбому схем - 7 страница ( узел генератора) сигнал BL вроде....[COLOR="Silver"]
sevol 26th October 2010 01:41
Спасибо большое что ответили.
Начал все проверять, пропала синхранизация, я и ничего не трогал. Видимо где-то непропай. Как-то по питанию неправельно ведут себя DD11 и DD12. По сравнению с еще одним пентагоном. На dd11 14 нога и На dd12 14 нога (на рабочей машине у меня 2,2 в) На этом, На dd11 14 нога 4,5 в. На dd12 14 нога то есть 1,5-2 в то нет.
Mirazh 26th October 2010 01:48
в вольтах как то не интересно... там же импульсы... осциллографа нет, как я понял?
ну и еще - у ие5 питание не 7 и 14 насколько я помню....
sevol 26th October 2010 02:12
К сожелению осциллографа нет, есть частотомер. dd12 коротит, незнаю пока в самой микросхеме или где-то между дорожками.
sevol 7th November 2010 01:20
На платке муз. сопроцессора, есть контакты J5 и J6 куда их подавать что-бы заработала платка с пентагоном?
