Интуитивно кажется, что для платы от Клона, нужен сигнал блокировки kempson joystik в TR-DOS. Все остальные фишки должны работать на выход звука и подключение джойстика.
Фото платы с указанием фишек, можно? Че-то не нашел J5\J6 по документации. |
j6 на 6 ногу DD85, а куда идет j5 ?? |
Это перемычка для питания сеговского джоя.
С платкой муз. сопроц. не получается войти в ТР-ДОС. j6 на 6 ногу DD85 подключил. Иногда получается зайти в 48-й бейсик и все по команде rand. usr 15616 возвращает в бейсик.
Если без платы переходника работает, а с ней не работает, угадайте с трех раз, в чем дело?! ;) Плата добавляет два устройства, возможно одно из них "сорит" в шину, в следствии "кривой" дешифрации?
У меня на старом пентагоне, со старой платой под AY\kempston с D85 (6) сигнал через дополнительный диод идет (без него комп нестабильно работает), хотя на самой плате диоды, как на "новой" тоже есть. Также на платке стоят блокировочные кондеры по питанию (над ЛА3 и ЛЕ1). ---- Либо выкинув сам порт (МС АП3 и вся ее обвязка). Либо "залочить" порт +5В на фишку J6 (именно так блокируется порт при работе в tr-dos). Либо на саму МС АП3 (1\19). |
1F,3F,5F,7F ВГ93, и порт кемпстона 1F? не отключается, то происходит подключение двух портов 1F. |
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:07 ---------- Народ а какую частоту ЛА3 должна давать? |
Сейчас схемы нет перед глазами, можно
убрать АП3, или подать +5V на ножки выбора АП3, предварительно убрав сигнал выборки с этих ножек. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:22. |
