---- По сути, надо убрать три диода для блокировки\дешифрации АП3 и саму МС - после чего можно считать, что порта 1F на платке нет. |
sevol, правильно! Остальное, в принципе можно не трогать (резисторы).
---- Вообще, монтировать кучу МС в панельках - не кошерно (но смотрится оригинально), лучше намертво впаять, чем в n-цатый раз выяснять где ушел контакт. |
Спасибо всем кто помогал запустился муз сопроцессор (Особая благодарность oracleua, за то что помог найти и исправить на плате муз. сопроцессора ошибку)
В чем состояла ошибка-то?!
---- Допер! :v2_dizzy_biggrin2: Значит, так - разрезать по красным крестикам, соединить по синей линии.. Скрытый текстУдивляюсь, что эта ошибка не была вынесена в первый пост.:v2_mad:. |
Разрезал дорожку меджду дд4 10 и 3.4.5 выводами и дорожку от 27проца до 3.4.5 поставил перемычку...заработало...
1 Attachment(s)
Если что, картинка:
Я еще до АУ не дошел, хотя на 99% платку спаял. |
Примерка показала, что этажерка потенциально может садится в трех местах на элементы платы. 1. Разъем дисковода 2. Стабилитрон порта принтера 3. ВГ93 Чтобы устранить первый пункт достаточно использовать угловой разъем или разъем с обжимом шлейфа на плате. Второй пункт, очевидно, можно обойти просто, уложив стабилитрон на плату. А вот с третьим пунктом будет проблема. Здесь либо придется впаивать ВГ93 в плату, что сами понимаете, не очень разумно, или устанавливать под этажерку вторую дополнительную панельку. Цанговые панели хорошо друг в друга вставляются. Однако я нашел еще одно более изящное решение. Можно вместо PLSM применить сразу панель с удлиненными штырями, которую впаять в процессорные отверстия на этажерке. http://www.chipdip.ru/photo/trsl-dip-40.jpg По моим прикидкам этажерка будет устанавливаться чуть выше, примерно на 3 мм, чем в случае PLSM без паразитной промежуточной панельки. Думаю зазора в 3 мм вполне достаточно. Количество деталей при этом уменьшится, не нужны будут PLSM и паразитная панелька, однако в цене выигрыша не будут, так как панель с удлиненными ногами стоит ровно на столько же дороже. :) |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
