По поводу третьего пункта: для Z80 на плате использовать панельку с "высокой" посадкой, для ВГ93 - наоборот, максимально тонкую, утопив ее в плату. А на самом переходнике использовать ряды штырей с прокладками.
Вообще - сей геморой из-за непродуманной разводки, ни одна из виденных мною плат-переходникиов для пентагон 128 не заходит на место ВГ.. |
Сказать, что сильно не продумана тоже нельзя, разъемы выведены на край, а не во внутрь, что удобно. Пункт 3 - не такая уже проблема, просто нужно ставить тот вариант, который я предложил и все будет окей. Главное не напороться, примерить как следует, что все подходит. Сама конструкция выглядит очень симпатично, у меня даже мысли возникли, что и нафиг не нужен этот встроенный AY. |
1 Attachment(s)
---- Quote:
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 13:04 ---------- Скрытый текст |
Народ, подскажите тип конденсаторов с длинными выводами. Нужно для напайки на ОЗУ, как блокировочные. Я взял керамические вот такие http://www.chipdip.ru/product0/47534.aspx , выводы у них оказались коротковаты.
странно,но выводы у этих кондёров длины ног достаточно Брал как-то MCC и MCCNPO - зарубежные аналоги наших кондёров,только они встречаются как с длинными ногами (68нф кажись ёмкость) так и с короткими ногами |
Взялся за настройку своего пентагона.
Попробовал тест 4.21. Пишет, что память имеет раздельные поля, причем, основное поле тормозит. В эмуляторе (режим пентагон) пишет, что поле единое без тормозов Шина данных при IM2 в мусоре при работе TR-DOS. В другом тесте PortDemo 7-й бит (D6) порта FE прыгает. Я так понимаю, это TAPE IN. Может так и должно быть без подключенного магнитофона? Насколько этому можно верить и что должно писаться у реального пентагона? |
2 Attachment(s)
Тест с реального Пентагона.
правда инт наоборот слишком длинный, но это настраиваемая вещь. А как мне с памятью быть, откеда тормоза, ведь у меня пентагон, а не львов какой-то... Как это настраивать? ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:09 ---------- null_device, втрой скрин у ееа, вверху написано про тр-дос им2 и мусор, как с этим быть? Это коструктив пентагона или надо лечить? |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
