INT - вещь, действительно настраиваемая. Для этого есть элементы на плате: С6, С7 (в меньшей степени R12, VD3).
Тормоза скорее всего из-за длинного инта. Сколько тактов у вас показывает? ---- Мусор во втором режиме прерываний tr-dos - имела место на всех 91 пентагонах прошедших через меня, это не фатально (скорее его особенность). |
Хорошо. Зайдем с другой стороны..
В документации из первого поста, номиналы С6, С7 равны 22нФ и 510пФ, соответственно. На "реальных" же платах, по другой документации, эти же элементы имеют номиналы 10нФ и 750пФ. И все работало. Как это обьяснить, если данные элементы по вашему мнению являются фильтрами? |
null_device, в общем понятно в чем дело.
о какой длине идет речь? если имеется ввиду длина импульса ИНТа, то тогда ее действительно можно и нужно настраивать на дифференцирующем фильтре, он для того там и сделан, а если речь идет о периоде ИНТа, то эти конденсаторы тут ничего не дадут. Вот пока к таким выводам пришел. Какая длина и период ИНТа должны быть? ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:53 ---------- Quote:
P.S. удалил предыдущие посты, чтобы не вводить в заблуждение. Я ошибся, подумал что речь идет от периоде следования импульсов, а на самом деле настраивается длина самого импульса. |
Эксперименты с настройкой INT'a под фирменную машину (точнее мультиколорные эффекты), были в одном из номеров ZX РЕВЮ (и одном из Spectrofon'ов). Все примеры были применительно к пентагону. По-моему там же озвучивалась "времянка" по умолчанию.
В пентагоне при тактовой частоте 3,5 получается ровно 8 мкс. Настроить это можно осциллографом достаточно точно. ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:38 ---------- Вот как прямоугольный импульс преобразовывается после дифференцирующего фильтра на С6 R17. Нижняя иголка срезается диодом VD3. Здесь и нужно настраивать. Спад - это разряд конденсатора, который зависит от нагрузки, в частности, от резистора R17 и емкости самого конденсатора C6. В меньшей степени длина импульса будет зависеть и от емкости С7. Но его лучше не трогать, это все-таки фильтр, сглаживающий помехи, его надо оставить таким, как есть и если и менять, то несильно. http://img407.imageshack.us/img407/7343/intk.png |
ИНТ настроил, память, как предполагалось, сама собой починилась, тормозов нет.
Теперь следующий вопрос. Тут народ шахматную доску приводит, у них она чистая, у меня кое где есть цветные квадратики. Их надо вычищать? Если да, то как? |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
