А порядок прошивки он для платы Алекса должен быть такой же как у старых пентагонов?
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Quote:
значит надо проверить тестером. выбери прозвонку/диод на тестере и подключи к диоду, когда появятся цифры (600-800), такая полярность и будет правильная, но у 522 100% черным выделен анод
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:30 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Диоды у меня вот такие как на картинке КД522Б. Прозвонил. Минус - полоска, плюс - красная часть.
На плате диод красной частью, т.е. получается плюсом, впаян на землю. Но на всякий случай попробовал перевернуть VD3 - результатов не принесло - черный экран. Вернул как было. |
вот даташит - http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kd/kd521.pdf диоды получается запаяны правильно. надо прикинуть варианты. |
Подозреваю, что всетки пзушки битые. Обе, что странно. Видимо придется новую шить, а программатора у меня нету :( Может кто помочь с этим делом в Питере?
Подкиньте, пожалуйста, правильныйй файл прошивки, стандартной пентагоновской без Глюков и прочего. |
и еще момент - все доработки учтены на плате из первого сообщения?
1 Attachment(s)
Сделаны пункты 2,3,4,5.
Входы логики не трогал, т.к. у меня все микросхемы нашенские. До AY еще как до луны. |
1 Attachment(s)
SoftFelix любезно записал и презентовал мне Тест-ПЗУ. Огромное Тебе спасибищще!!! :)
Вот что оно мне выдает. Куда смотреть? Коллеги, выручайте нуба :). |
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:35 ---------- p.s. Посмотрим, изменится ли номер банка и значения "ЗАПИСАНО" - "СЧИТАНО". |
| All times are GMT +4. The time now is 15:25. |
