Evgeny Muchkin, Надо бы тестером прозвонить, где у них база..
Офигеть! То диоды хз как промаркированы, теперь транзисторы...
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:11 ---------- Нашел базу. Третья ножка. Перепаял. Включил. Один хрен. Белый папер и бордер, нулевая яркость очень темные. Bright 1 и сразу все ярко и четко видно. |
2 Attachment(s)
Вот, чтобы было понятно, о чем я говорю.
Картинка загрузки игры - все отлично! Главное меню - темная ночь какая-то. :( |
И еще когда пилот тон идет. То полоски на бордере красные, как обычно и какие-то зеленые! А папер при этом ваще как желтый становится. После пилот тона папер резко становится белым.
посмотри есть ли сигнал гашения В1 на 1, 15 ногах D46 и D47. он должен быть с частотой 50Гц. может и VT1 неправильно запаял...?
---------- Post added 06.11.2012 at 00:11 ---------- Previous post was 05.11.2012 at 23:58 ---------- а вообще было бы неплохо удостовериться в наличии сопротивлений 75 Ом между цветом и землей в самом телеке. померяй тестером, может в телеке сопротивления не установлены для согласования сигналов и там завышенный уровень запирает всё на свете... |
Такое ощущение, что-то не то с сигналом яркости (уж больно различаются уровни яркости на экране). Диоды vd 13-15 впаяны правильно?
1 Attachment(s)
Кстати, 100 пудов и курсор не моргал, потому как VT2 был запаян так же криво. Но это дело я обошел подрезав и соединив пару дорожек, и проблема отпала. Как кстати правильней, когда моргалка на транзисторе или когда на микросхеме? :) Спасибо за помощь. Двигаюсь дальше. |
Немного смущает светлая вертикальная линия в правой части экрана напротив менюшки на границе папера и бордера. Её можно как-то убрать?
| All times are GMT +4. The time now is 15:25. |
