Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
MV1971 23rd July 2010 00:26
Originally Posted by Клон (Post 301330)
нормально там все, 4,75В относительно чистые.
А что за БП?
Регулятора нет в нем, чтобы 5В выставить ?
Клон 23rd July 2010 00:31
Нет, я в Чипе купил готовый, там на выходе после транса кондеры и стабилизатор напряжения. Заявлено, что 5 В 2.8 А, реально под нагрузкой дает 4.75.
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
по типу такой же, как в компах Doktor'a
MV1971 23rd July 2010 00:33
MEAN WELL PS-15-5 такой ?
Я тоже такой взял на пробу, но не включал еще.
Mirazh 23rd July 2010 06:56
Originally Posted by Клон (Post 301333)
ровод 220В - евро
я имел ввиду проводок ргб - от компа к телику.
Клон 23rd July 2010 08:12
Originally Posted by MV1971 (Post 301342)
PS-15-5 такой
ага
MV1971 23rd July 2010 08:43
Маловато 4,75.
Надо померить непосредственно на БП прямо на разъеме выходного питания 5В.
Если там 5В, то надо провода соединительные потолще сделать, чтобы падение было меньше.
Померять без нагрузки надо еще на разъеме БП, не должно в принципе так напряжение занижаться.
Если там сразу на разъеме мало будет - то можно тогда подстроечный резистор поставить, там есть на БП невпаяные резисторы, под рукой сейчас нет, вечером могу сказать какие.
Клон 23rd July 2010 17:39
мысль понятна бум пробовать
Клон 23rd July 2010 19:55
:D Заработало!
На проводах падало около 0,2В, остальные 0,05В падали на плате сопряжения и разъеме. Опять там косяк, +5В пропустили всего через 2 контакта, минус пропущен нормально через 6 контактов.
Плата потребляет 0,86 А.
Укоротил провода в два раза (других нет), на плате сопряжения задублировал дороги, удалось повысит напряжение на плате до 4,85В. Стало работать лучше, но помеха хоть и реже но все-таки проскакивала. Посмотрел плюсовую шину внимательно и увидел там высокочастотную составляющую примерно около 0,2В. Вот наверное она и дает косяк или как-то сам импульсник рядом косячит... Короче подключился я от БП ZX-SPECTRUM+3 и наступила полнейшая АПТЕКА! Там обычный блок питания с трансом от 50 ГЦ и стабилизатором на 5В. При тех же на плате 4.85 В все работает идеально, ни одного вздрагивания так и не дождался.
Клавиатуру подключил пока 40 клавиш - работает. Менюшка вся функционирует, переходы в TR-DOS из всех возможных мест всеми возможными способами проходят. При попытке загрузки выдает NO DISK. ВГ93 не подключена и дисковод тоже.
Не пустилась моргалка курсора. Какая там частота должна быть, ее будет видно осциллографом?
sevol 23rd July 2010 19:56
спасибо всем за помощь, все теперь в норме, ошибка получилась по незнанию хотел как лучше, а получилось как всегда. Я навешал кондеров, из-за них и получилась такая вот ка...ка )) Теперь картинка на месте, остался нюанс, тест пзу выдал мне ошибку. И почему-то не входит в ТР-ДОС.
http://s07.radikal.ru/i180/1007/a7/04489147d6c2.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1007/bb/a27db018cebc.jpg
Клон 23rd July 2010 20:08
Originally Posted by sevol (Post 301452)
не входит в ТР-ДОС
ты курил первый пост? ла2 доработал?
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
sevol, снимки делай без вспышки, кинескоп является источником света его не надо дополнительно освещать
sevol 23rd July 2010 20:15
Клон, я Вас поздровляю. Сейчас еще внимательнее пересмотрю первый пост. :)
Клон 23rd July 2010 20:19
надеюсь мы Вас тоже поздравим
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
вот это сделано?
Originally Posted by Клон (Post 287049)
2. Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ..
4. Микросхема D75 (ЛА2) вывод №3 висит в воздухе, а должен туда подаваться адрес А11. На обороте платы возле 3-го отверстия под D75
sevol 23rd July 2010 20:39
2. я и не трогал, все было подключено на плате.
4. я исправил.
правда косяк еще есть, у меня не стоит 2 конденсатора под рушками, может еще из-за этого быть проблема.. Мне тест постоянно выдает разную ошибку.
MV1971 23rd July 2010 21:06
В общем барахло этот блок за 250р похоже.
Клон 23rd July 2010 21:10
там по печате какие-то детали не напаяны, может стоит их добавить?
MV1971 23rd July 2010 21:15
1-0,5 Гц примерно
ее конечно видно просто как уровни либо 0 либо 1.
Клон 23rd July 2010 21:19
а как ты там скважность разглядел?
MV1971 23rd July 2010 21:23
Плата универсальная под любое выходное напряжение.
Эти блоки на разное напряжение продаются, мощность одинаковая 15Вт, просто трансформатор ставят соответствующий и все.
Возможно детали доставляются для другого напряжения.
Можно только допаять регулятор.
Я как его подключу - тоже гляну как себя будет вести.
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
На глаз светодиодом
Большая точность не нужна, если в глаза не блосается и кажется примерно 0 и 1 одинаковой длины - то и надо так оставить.
Клон 23rd July 2010 22:24
да нет, наверное, все-таки нормальный...
я глянул щас что показывает мой осцил с замкнутыми щупами, короче примерно тоже самое. На нем неудобно это глядеть, там скорее всего ничего на +5 В особо нет. Правда непонятно почему все-таки с обычным неимпульсным БП все окей...
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
MV1971, ты точно с 56 кОм проверял кт315? прсто у меня не пашет и я не знаю на что грешить... может транзистор дохлый попался?
MV1971 23rd July 2010 22:36
Точно
Попробуй подбирать приблизительно +-20%, может h21э больше у него.
Тестером хотя бы транзистор проверь.
И лишнее соединение отрезал с 12 ноги?
Клон 23rd July 2010 22:56
нет? а оно мешает?
MV1971 23rd July 2010 23:10
Конечно, эта нога ошибочно подключена к базе транзистора
Atari 23rd July 2010 23:26
Общался сегодня со спецом... ну не даст КМОП требуемой динамической нагрузки...
Работать может и будет... но глючить :(
Mirazh 23rd July 2010 23:41
вроде 1 Герц. (или 0,5?). на осциле импульсы обычно видно прыгающей полосой. ибо медленно.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
это не из за них ) копай тм9 по 7ffd
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
чего ее разглядывать то... она по логике работы курсора равна 2....
Клон 24th July 2010 00:42
:D заморгало!
КТ315Г, R50 - 36 кОм, С9 - 0.47 мкФ.
Частота 0,5 ГЦ, скважность 2.
Мой осциллограф оказывается может развернуть аж до 5 с, так что я все увидел и настроил на абсолютную симметрию.
На экране когда вижу курсор успеваю посчитать раз, два.
Все теперь надо браться за BDI.
Mirazh 24th July 2010 00:44
Originally Posted by Клон (Post 301522)
Частота 2 ГЦ
почему не 1?
Клон 24th July 2010 00:52
Originally Posted by Mirazh (Post 301523)
почему не 1?
я ошибся, там импульс имеет длительность 1с, соответсвенно 1с - 0В, 1с - 5В и того 2с. Я неправильно герцы посчитал :) 1/2=0,5
выше поправлено.
Можешь у себя проверить, должен быть белый и черный ровно по одной секунде, если С9 - 0,47мкФ и скважность 2.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
Зря только на счетчиках ИЕ7 НС-шки покоцал, они нормально там стояли... теперь эти LS-ки будут жрать лишние мултиамперы.
Mirazh 24th July 2010 00:57
да я у ся не вымерял. мне пофиг. а вот ты имхо посчитал не правильно. если я ничего не путаю, то то с момента первой вспышки курсора до второй должна пройти одна секунда. а что бы вспыхнувший и погасший курсор занимали на экране одинаковое время - вот тут и нужна скважность 2.
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
ой да лана.... от акков то питать не собираешся...
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
точно . я ща на секунды посмотрел - если б у мя так мигал курсор - мну бы повесился))
Клон 24th July 2010 01:00
у тебя просто 0,33 мкФ стоит кондер, потому моргает быстрее
Mirazh 24th July 2010 01:03
не помню чо стоит. я на часы в компе смотрел. впрочем пофиг. мигание курсора почти нигде и не используется. можно забить.
---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
0.22 у мя
Клон 24th July 2010 01:16
Originally Posted by Mirazh (Post 301533)
0.22 у мя
не соответсвует ни одной из схем.
там либо 0,33 либо 0,47
Я думаю оптимально 0,33
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
оно используется для привлечения внимания на место ввода.
Вот даже на форуме он при вводе текста мигает. Кстати, 1 гц...
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
и потом это, наверное, не только моргание курсора, а функция флеш, которая может использоваться в бейсик программах.
Клон 24th July 2010 14:27
Блин упарился...
После запуска генератора BDI, опять заглючил выбор банок ПЗУ. Глючил триггер Магика d78.2, выдавал мелкую иголку сброса на триггер BDI d76.2...
Вылечилось блок. кондером на d78.
Теперь можно включать дисковод.
Поделитесь схемой установки страховочных диодов по +12В для ВГ93.
molodcov_alex 24th July 2010 15:05
1 Attachment(s)
Неужели так сложно догадаться? :rolleyes:
Клон 24th July 2010 15:29
не сложно, просто пожечь бп от zx+3 не хочется
---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
какие диоды туда ставить?
кд502 по-моему, на 1В...
molodcov_alex 24th July 2010 15:51
В инструкции к Профику значатся КД522. А вообще я хз.
null_device 24th July 2010 20:24
У меня стоят аналоги кд521 (стеклянный корпус с красным фоном, маркированный черным кольцом).
Клон 24th July 2010 21:17
я на них забил, поставлю туда преобразователь 5 в 12, они и не нужны будут...
sevol 24th July 2010 22:21
тормозит клавиатура, плохо реагирует на нажатие клавиш(шлейф короткий), может быть проблема из-за того что d70, d44 стоит 555 серия или проблему нужно искать в другом месте?
Mirazh 24th July 2010 22:22
инт поправили? номиналы хотя бы соответствуют схеме?
sevol 24th July 2010 22:25
насчет инт я не правил, номиналы соответствуют схеме из альбома.
