Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
Protom 28th July 2010 14:13
Originally Posted by sevol (Post 302491)
есть 2 дисковода, один Panasonic 3,5, на нем нет переключателей, я его снял с 80286 второй нужно посмотреть.
null_device, а на какую ногу вг93 от XP1 должно поступать 12 вольт?? может просто питание, не доходят до контроллера.
Я так понимаю что если не переделывать дисковод он просто останеться как дисковод В?? Без переделки так или иначе дисковод должен, хотябы пытаться читать диск, а у меня он вообще молчит)
От ХР1 никуда +12 не ходит :) Смотри ХР3 разъём
sevol 28th July 2010 14:51
Protom, ХР3 разъём впаян правельно)) 4 контакта с разьема убрано.
null_device 28th July 2010 15:05
С контактов разьема к которым подключается дисковод, через защитный диоды на 40 ногу МС ВГ93 должно подаваться напряжение +12В. Иначе контроллер может выйти из строя (в 9 из 10 случаев так и происходит). А +12В с разьема ХР1 никуда не идет, для чего там оно - непонятно (наверное, чтобы МГФом тянуть)?
sevol 28th July 2010 15:24
на 40-й ножке + 4,7 v ((
Protom 28th July 2010 15:44
.... а на какую ногу вг93 от XP1 должно поступать 12 вольт...
НЕТ от ХР1. +12В должно подаваться от ХР3!
null_device 28th July 2010 15:49
На контакт вывода ХР3 обозначенного как +12В должно подаваться напряжение, неважно как - с фишки ХР1 оно не подается!!
sevol 28th July 2010 15:57
Я уже увидел, спасибо. Только что смотрел и рассмешило, то что A8,A9 разьема XP1 висит никуда не подключаеться)) А куда можно подать +12??
null_device 28th July 2010 16:44
У меня со времен старой платы на фишку ХР1 (там, где обозначено +12В) МГФом на ХР3 (где, тоже написано, подается +12В). И далее, через защитный диод (только у меня он навесным монтажем).
sevol 28th July 2010 16:55
Дисковод заработал. При обращении к дисководу идет возврат в меню, или зависание.
Клон 28th July 2010 17:05
Originally Posted by sevol (Post 302446)
Тр-дос работает
что было причиной неработы?
Mirazh 28th July 2010 17:06
Тр-дос работает,
как то жестко у вас с определениями. работает/не работает. поделились бы с оллом как починили/запустили/в чем была засада....
sevol 28th July 2010 17:08
VD2 в альбоме не правельной показан, он должен быть развернут. По крайней мере, я его перевернул и тр-дос заработал ))
MV1971 28th July 2010 20:14
А R9 правильно впаян ?
Клон 28th July 2010 20:16
в схеме он правильно показан, в одной из монтажек была ошибка...
sevol 28th July 2010 20:21
не уверен, платы что делал Павел, была замечена такая ошибка?
MV1971 28th July 2010 20:24
R9 должен быть впаян в отверстия прямо между ножек микрух 85/8 и 98/16
sevol 28th July 2010 20:35
вы имеете введу вот так?
Клон 28th July 2010 20:38
Originally Posted by sevol (Post 302584)
вот так
нет, между микросхемами
MV1971 28th July 2010 20:42
Так неправильно.
У вас A13 через 1Ком коротит на выход DD88/7
sevol 28th July 2010 21:29
Originally Posted by MV1971 (Post 302588)
Так неправильно.
поставил так как вы сказали, при попытке отформатировать диск, дисковод начинает крутиться, на экране ничего не меняеться, пробовал на 3 разных дисководах, все рабочие, мудрил со шлейфами, дисководами работают как А: но отказываються читать информацию с диска (
правда остались вот эти ошибки
Ошибка перечня элементов альбома
R11 - 1кОм - должно быть 1 МОм
R12 - 48кОм - должно быть 18 кОм.
В самой схеме альбома эти резисторы подписаны правильно.
из-за этих резисторов может не читать диски?
Клон 28th July 2010 21:41
Шлейф прямой без перекрутки?
перемычка ds 0 или 1?
sevol 28th July 2010 21:44
один дисковод с перемычкой на ds 0 с прямым шлейфом, остальные с перекруткой.
Клон 28th July 2010 22:04
какие остальные? ты один пока включай
null_device 28th July 2010 22:21
В принципе - может, ибо, после r13 сигнал подается на выборку tr dos (триггер d76.2)/
---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
Ниже и правее.. как мне кажется.
sevol 28th July 2010 23:09
лп11 дохлая оказалась, дисковод заработал.
Клон 28th July 2010 23:26
скорее всего, поженная неправильной установкой диода...
Мираж походу чере это же прошел.
Клон 28th July 2010 23:36
sevol, иди в утилиты, там щас висит первая тема про плагин фара, используй его.
Mirazh 29th July 2010 01:30
у мя паяная была изначально. так что не факт.
StarBeast 29th July 2010 12:42
Собираюсь начать сборку пентагона, и так как во многих вопросах я "чайник", хотел бы попросить тех кто уже собрал - нельзя ли сфотографировать собранную плату с нормальным разрешением и выложить тут файлик. Мне кажется, это будет гораздо удобнее, чем монтажки с ошибками и поправками.
sevol 29th July 2010 14:30
Я тоже новечек)) Пентагона никогда и небыло, соберал по фото с этого сайта 8bit.lt Все работает, в основном благодаря людям с этой ветки, за что всем большое спасибо)
п/с
Только обратите внимание на vd2 я на нем обжогся, на схеме с альбома он указан не правельно его нужно перевернуть.
На фото с сайта резистор R9 должен быть впаян в отверстия прямо между ножек микрух 85/8 и 98/16
в остальном вроде все правельно )
Anykey 5th August 2010 20:07
2 Attachment(s)
А я вот так установил блокировочные
кондеры на РУ-шки, может кому пригодится.
Сверлом 0,8 сверлил отверстия возле цанг
питания и чуть срезал уголки панелек, чтобы у цанг
поверхность оголилась в отверстия вставлял ноги
конденсатора и потом чуть припаивал к цанге.
Sentenced 27th August 2010 21:04
Господа участники темы ! Всю темы я ниасилил, признаюсь честно. Собственно, вопрос такой - Ходил упорный слух, что в комплекте с самим пентагоном была изготовлена плата AY+KJ, в чём, собственно, и вопрос. Если-ли у кого-нибудь готовая разводка этой приблуды ? А то коллеги интересуются, не завалялось-ли где ?
null_device 27th August 2010 21:23
Смотрите внимательно первый пост - плату разводил molodov alex, соотв. у него должны быть фалы с ней. Внешний вид переходника также в первом посте (внизу-справа) общей площади платы.
molodcov_alex 27th August 2010 22:12
Если что, последняя на данный момент (но не исправленная) версия печатки лежит тут:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=270022&postcount=266
axel_sunrise 28th August 2010 18:18
ткните носом,где тема про сборку платы от Павла Рябцова,поиск не даёт результаты!
MV1971 28th August 2010 22:18
Сборка платы от Рябцова обсуждалась здесь, в этой теме.
На плате Рябцова устранена только ошибка 2, остальные ошибки остались.
Doktor 20th September 2010 17:08
А почему всё заглохло?
Куда пропал Клон?
Mirazh 20th September 2010 17:11
дык вроде все кто хотел уже собрали, глюки выявлены....
molodcov_alex 20th September 2010 17:39
Originally Posted by Doktor (Post 317050)
Куда пропал Клон?
Ходил в баню, а то что можно возвращаться никто ему не сказал. :D
Rindex 20th September 2010 17:55
Куда пропал Клон?
Обиделся. Теперь его наверное уже не будет... до того как обида пройдёт.
