Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
sevol 19th October 2010 03:20
Подскажите пожалуйста какие разъемы, розетку и вилку СНП (маркировка, желательно аналог DIN) нужно брать для Пентагон-128 ну и Ленинград-2. А то с проводками весящими и торчащими из платы уже надоело.
fan 19th October 2010 04:02
Папа (тот что в плату впаивается) - СНП58-64/94х9В-23-2-В
Мама (под провода & кожух)- СНО63-64/95х9Р-24-2-В
Wowik 19th October 2010 04:40
Не забудь про шаг контатов, у DIN он 2.54, дины кстати DIN41612 - прямой, DIN41612R - угловой.
sevol 19th October 2010 12:26
Мне дали список разьемов. Блин не могу в них разобратся, могу лишь предположить какие именно надо. Подскажите пожалуйста кто покупал себе какие мне нужны. У пентагона прямые у ленинграда под углом.
DIN41612 (612B/2-32F) розетка прям короткая 55мм 2-х рядн 32к
DIN41612 (612B/2-32MR) вилка угл короткая 55мм 2-х рядн 32к
DIN41612 (612B/2-32M) вилка короткая 55мм 2-х рядн 32к
DIN41612 (612C/2-32F) розетка прям короткая 55мм 3-х рядн 32к
DIN41612 (612C/2-32MR) вилка угл короткая 55мм 3-х рядн 32к
DIN41612 (612C-64F) розетка прям 3-х рядн 64к
DIN41612 (612C-64MR) вилка угл 3-х рядн 64к
DIN41612 (612RC-64M) вилка прям 3-х рядн 64к под накрутку
DIN41612 (612RC-64F) розетка прям 3-х рядн 64к под накрутку
DIN41612 (612B-64F) розетка прям 2-х рядн 64к
DIN41612 (612B-64MR) вилка угл 2-х рядн 64к
DIN41612 (612C-96MR) вилка угл 3-х рядн 96к
DIN41612 (612R-96M) вилка 3-х рядн 96к
DIN41612 (612R-96MD) вилка 3-х рядн 96к под навивку
DIN41612 (612C-96F) роз. 3-х рядн 96к
DIN41612 (612R-96FR) роз. угл. 3-х рядн 96к
Дмитрий 19th October 2010 12:53
sevol, двухрядные под 64 контакта, на пень можно вообще одну, а на дисковый интерфейс припаять обычные IDC или как там они...
sevol 19th October 2010 13:24
Я когда первый пентагон паял впаял гнездо(IDC), под второй решил попробовать на таком гнезде
http://xmages.net/storage/10/1/0/a/c...b_452fb4d3.jpg
Выпаял с флопика.
Дмитрий 19th October 2010 13:32
sevol, прикольная резисторная сборка :)
null_device 19th October 2010 13:36
У меня такая на скорпионе, внешне - кусок токопроводящей дорожки с отверстиями на текстолите.
sevol 19th October 2010 13:37
Я знаю)) Но не моя идея, с резисторной сборкой платка досталась от бывшего хозяина.
fan 19th October 2010 14:06
Забей на этот кал... Юзай IDCC-34MR , он же SCM-34R .
З.Ы. Так же нужно не забыть про геноцид дорожкам питания .
sevol 19th October 2010 14:31
Гнездо позже после запуска пентагона поменяю. А вот по питанию, что Вы имеете ввведу, защита или 4-ре штырька в гнезде?
Дмитрий 19th October 2010 15:43
fan, sevol, случаем не пропайка с медным проводом шин питания имеется в виду?
null_device 19th October 2010 15:56
Вероятно имелись ввиду контакты попадающие на фишку разъема дисковода (в обоих рядах с двух сторон на фишку выводятся "не те" сигналы - завязаные с источником питания). В классическом пентагоне 128 дела обстоят именно так.
fan 19th October 2010 16:16
Там питание по дебильному раведено (чтоб один и тот же шлейф юзать и для вывода питания). На пины В20 & В21 идут 12вольт с(/на) ВГшки . На пины В22 & В23 идут 5вольт . Если юзать нормальный шлейф то это питалово нужно прикончить , иначе при подключении флоповода оно всё перемкнёт , т.к. по стантарту на не чётных пинах должна быть земля .
sevol 25th October 2010 21:22
Прошу помощи.
Сделал тестовый запуск.
Сразу обнаружил несколько горячих рушек, микросхемы перепаял. Включил, экран без проца белый, с процем тоже. С процем и пзу есть полосы, но они какие-то не такие как должны быть. Есть подозрение на рушки. Натолкните пожалуйста где еще искать. Тест озу пытается что-то тестировать на экране коечто временами меняется, но на тест не сильно смахивает.
С ПЗУ
http://www.imagepost.ru/thumbs/257/IMG_0810.JPG
БЕЗ.
http://www.imagepost.ru/thumbs/257/IMG_0811.JPG
Mirazh 25th October 2010 21:47
похоже что сигнала рамки нет....
по альбому схем - 7 страница ( узел генератора) сигнал BL вроде....[COLOR="Silver"]
sevol 26th October 2010 01:41
Спасибо большое что ответили.
Начал все проверять, пропала синхранизация, я и ничего не трогал. Видимо где-то непропай. Как-то по питанию неправельно ведут себя DD11 и DD12. По сравнению с еще одним пентагоном. На dd11 14 нога и На dd12 14 нога (на рабочей машине у меня 2,2 в) На этом, На dd11 14 нога 4,5 в. На dd12 14 нога то есть 1,5-2 в то нет.
Mirazh 26th October 2010 01:48
в вольтах как то не интересно... там же импульсы... осциллографа нет, как я понял?
ну и еще - у ие5 питание не 7 и 14 насколько я помню....
sevol 26th October 2010 02:12
К сожелению осциллографа нет, есть частотомер. dd12 коротит, незнаю пока в самой микросхеме или где-то между дорожками.
sevol 7th November 2010 01:20
На платке муз. сопроцессора, есть контакты J5 и J6 куда их подавать что-бы заработала платка с пентагоном?
null_device 7th November 2010 08:55
Интуитивно кажется, что для платы от Клона, нужен сигнал блокировки kempson joystik в TR-DOS. Все остальные фишки должны работать на выход звука и подключение джойстика.
Фото платы с указанием фишек, можно? Че-то не нашел J5\J6 по документации.
sevol 7th November 2010 11:25
Я так понял что j3 на выход звука
j6 на 6 ногу DD85,
а куда идет j5 ??
molodcov_alex 7th November 2010 12:50
Это перемычка для питания сеговского джоя.
sevol 7th November 2010 19:48
С платкой муз. сопроц. не получается войти в ТР-ДОС. j6 на 6 ногу DD85 подключил. Иногда получается зайти в 48-й бейсик и все по команде rand. usr 15616 возвращает в бейсик.
Anykey 7th November 2010 20:00
У меня таже фигня. Ставлю проц на 20мГц и работает нормально(в TRDOS), с 4мГц из TRDOS выскакивает, без доп. платки этот же проц работает нормально (может по нагрузке не проходит?)
sevol 7th November 2010 20:31
У меня -такого проца нет к сожелению. Я вытащил ла3 и вошел в тр дос. Но сопроцессор естественно не заработал.
null_device 7th November 2010 21:28
Если без платы переходника работает, а с ней не работает, угадайте с трех раз, в чем дело?! ;) Плата добавляет два устройства, возможно одно из них "сорит" в шину, в следствии "кривой" дешифрации?
У меня на старом пентагоне, со старой платой под AY\kempston с D85 (6) сигнал через дополнительный диод идет (без него комп нестабильно работает), хотя на самой плате диоды, как на "новой" тоже есть. Также на платке стоят блокировочные кондеры по питанию (над ЛА3 и ЛЕ1).
Либо выкинув сам порт (МС АП3 и вся ее обвязка). Либо "залочить" порт +5В на фишку J6 (именно так блокируется порт при работе в tr-dos). Либо на саму МС АП3 (1\19).
Anykey 7th November 2010 21:44
Возможно так, если при входе в TRDOS включаются порты
1F,3F,5F,7F ВГ93, и порт кемпстона 1F? не отключается, то
происходит подключение двух портов 1F.
sevol 7th November 2010 22:12
Anykey, Только что кондеры напаял не помогло, а как отключить порт кемпстон джоя? Мне кемпстон и не нужен, я всю жизнь на клавиатуре играл, если и будет джой так выведу из клавиатуры, (67890 + масса) нужна только музыка))
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Народ а какую частоту ЛА3 должна давать?
Anykey 7th November 2010 22:18
Сейчас схемы нет перед глазами, можно
убрать АП3, или подать +5V на ножки выбора АП3,
предварительно убрав сигнал выборки с этих
ножек.
null_device 7th November 2010 22:18
Если это ЛА3, которая на платке AY, там не частота, а дешифрация портов AY..
По сути, надо убрать три диода для блокировки\дешифрации АП3 и саму МС - после чего можно считать, что порта 1F на платке нет.
sevol 7th November 2010 22:24
У меня АП3 невпаянна. (я забыл уточнить) Все остальное (диоды резисторы запаяны) микросхемы на панельках.
sevol 7th November 2010 22:37
Диоды vD5,vd4 и VD3? Я правильно понял?
null_device 7th November 2010 22:44
sevol, правильно! Остальное, в принципе можно не трогать (резисторы).
Вообще, монтировать кучу МС в панельках - не кошерно (но смотрится оригинально), лучше намертво впаять, чем в n-цатый раз выяснять где ушел контакт.
sevol 9th November 2010 22:54
Спасибо всем кто помогал запустился муз сопроцессор (Особая благодарность oracleua, за то что помог найти и исправить на плате муз. сопроцессора ошибку)
null_device 9th November 2010 22:59
В чем состояла ошибка-то?!
Допер! :v2_dizzy_biggrin2:
Значит, так - разрезать по красным крестикам, соединить по синей линии..
Удивляюсь, что эта ошибка не была вынесена в первый пост.:v2_mad:.
sevol 9th November 2010 23:07
Разрезал дорожку меджду дд4 10 и 3.4.5 выводами и дорожку от 27проца до 3.4.5 поставил перемычку...заработало...
molodcov_alex 9th November 2010 23:32
1 Attachment(s)
Если что, картинка:
Клон 12th November 2010 20:55
Первый раз об этом речь идет...
Я еще до АУ не дошел, хотя на 99% платку спаял.
Клон 21st November 2010 01:37
Originally Posted by Anykey (Post 289475)
Для цанговых панелей подойдет PSLM-1x40
Купил сие...
Примерка показала, что этажерка потенциально может садится в трех местах на элементы платы.
1. Разъем дисковода
2. Стабилитрон порта принтера
3. ВГ93
Чтобы устранить первый пункт достаточно использовать угловой разъем или разъем с обжимом шлейфа на плате.
Второй пункт, очевидно, можно обойти просто, уложив стабилитрон на плату.
А вот с третьим пунктом будет проблема. Здесь либо придется впаивать ВГ93 в плату, что сами понимаете, не очень разумно, или устанавливать под этажерку вторую дополнительную панельку. Цанговые панели хорошо друг в друга вставляются.
Однако я нашел еще одно более изящное решение.
Можно вместо PLSM применить сразу панель с удлиненными штырями, которую впаять в процессорные отверстия на этажерке.
http://www.chipdip.ru/photo/trsl-dip-40.jpg
По моим прикидкам этажерка будет устанавливаться чуть выше, примерно на 3 мм, чем в случае PLSM без паразитной промежуточной панельки.
Думаю зазора в 3 мм вполне достаточно. Количество деталей при этом уменьшится, не нужны будут PLSM и паразитная панелька, однако в цене выигрыша не будут, так как панель с удлиненными ногами стоит ровно на столько же дороже. :)
