По поводу третьего пункта: для Z80 на плате использовать панельку с "высокой" посадкой, для ВГ93 - наоборот, максимально тонкую, утопив ее в плату. А на самом переходнике использовать ряды штырей с прокладками.
Вообще - сей геморой из-за непродуманной разводки, ни одна из виденных мною плат-переходникиов для пентагон 128 не заходит на место ВГ.. |
Сказать, что сильно не продумана тоже нельзя, разъемы выведены на край, а не во внутрь, что удобно. Пункт 3 - не такая уже проблема, просто нужно ставить тот вариант, который я предложил и все будет окей. Главное не напороться, примерить как следует, что все подходит. Сама конструкция выглядит очень симпатично, у меня даже мысли возникли, что и нафиг не нужен этот встроенный AY. |
1 Attachment(s)
---- Quote:
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 13:04 ---------- Скрытый текст |
Народ, подскажите тип конденсаторов с длинными выводами. Нужно для напайки на ОЗУ, как блокировочные. Я взял керамические вот такие http://www.chipdip.ru/product0/47534.aspx , выводы у них оказались коротковаты.
странно,но выводы у этих кондёров длины ног достаточно Брал как-то MCC и MCCNPO - зарубежные аналоги наших кондёров,только они встречаются как с длинными ногами (68нф кажись ёмкость) так и с короткими ногами |
Взялся за настройку своего пентагона.
Попробовал тест 4.21. Пишет, что память имеет раздельные поля, причем, основное поле тормозит. В эмуляторе (режим пентагон) пишет, что поле единое без тормозов Шина данных при IM2 в мусоре при работе TR-DOS. В другом тесте PortDemo 7-й бит (D6) порта FE прыгает. Я так понимаю, это TAPE IN. Может так и должно быть без подключенного магнитофона? Насколько этому можно верить и что должно писаться у реального пентагона? |
2 Attachment(s)
Тест с реального Пентагона.
правда инт наоборот слишком длинный, но это настраиваемая вещь. А как мне с памятью быть, откеда тормоза, ведь у меня пентагон, а не львов какой-то... Как это настраивать? ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:09 ---------- null_device, втрой скрин у ееа, вверху написано про тр-дос им2 и мусор, как с этим быть? Это коструктив пентагона или надо лечить? |
INT - вещь, действительно настраиваемая. Для этого есть элементы на плате: С6, С7 (в меньшей степени R12, VD3).
Тормоза скорее всего из-за длинного инта. Сколько тактов у вас показывает? ---- Мусор во втором режиме прерываний tr-dos - имела место на всех 91 пентагонах прошедших через меня, это не фатально (скорее его особенность). |
Хорошо. Зайдем с другой стороны..
В документации из первого поста, номиналы С6, С7 равны 22нФ и 510пФ, соответственно. На "реальных" же платах, по другой документации, эти же элементы имеют номиналы 10нФ и 750пФ. И все работало. Как это обьяснить, если данные элементы по вашему мнению являются фильтрами? |
null_device, в общем понятно в чем дело.
о какой длине идет речь? если имеется ввиду длина импульса ИНТа, то тогда ее действительно можно и нужно настраивать на дифференцирующем фильтре, он для того там и сделан, а если речь идет о периоде ИНТа, то эти конденсаторы тут ничего не дадут. Вот пока к таким выводам пришел. Какая длина и период ИНТа должны быть? ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:53 ---------- Quote:
P.S. удалил предыдущие посты, чтобы не вводить в заблуждение. Я ошибся, подумал что речь идет от периоде следования импульсов, а на самом деле настраивается длина самого импульса. |
Эксперименты с настройкой INT'a под фирменную машину (точнее мультиколорные эффекты), были в одном из номеров ZX РЕВЮ (и одном из Spectrofon'ов). Все примеры были применительно к пентагону. По-моему там же озвучивалась "времянка" по умолчанию.
В пентагоне при тактовой частоте 3,5 получается ровно 8 мкс. Настроить это можно осциллографом достаточно точно. ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:38 ---------- Вот как прямоугольный импульс преобразовывается после дифференцирующего фильтра на С6 R17. Нижняя иголка срезается диодом VD3. Здесь и нужно настраивать. Спад - это разряд конденсатора, который зависит от нагрузки, в частности, от резистора R17 и емкости самого конденсатора C6. В меньшей степени длина импульса будет зависеть и от емкости С7. Но его лучше не трогать, это все-таки фильтр, сглаживающий помехи, его надо оставить таким, как есть и если и менять, то несильно. http://img407.imageshack.us/img407/7343/intk.png |
ИНТ настроил, память, как предполагалось, сама собой починилась, тормозов нет.
Теперь следующий вопрос. Тут народ шахматную доску приводит, у них она чистая, у меня кое где есть цветные квадратики. Их надо вычищать? Если да, то как? |
Ура, работает! Похоже у меня все с INT в норме!!! |
sevol, покупаешь вот такую планку http://e-voron.dp.ua/catalog/011962 - она как раз для цанговой панели
Если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста документацие с
http://www.zxspectrum.it/_PE.htm - многостраничный вариант схемы от СКС в pdf (~36MB) . Качество хорошее . ссылка взята отсюда http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm |
sergey2b есть такая схемка. куда скинуть?
контроллер RLS работоает в камрада GORCY ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:59 ---------- вот схемка - http://zalil.ru/33037728 |
есть ограничение на размер письма 5mb) скажите пожалуйста на плате RLS надо вносить какие нибудь изменения ? ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- Quote:
завтра GORCY увижу, спрошу у него, переделывал ли он что |
Спаял Пентагон. Тест в ПЗУ РФ5 работает, но не так как надо. По бордюру все идет: смена цветов, полосы, "ступенька". Но на экране мертвая "шахматная доска". Тесты пробовал разные, эффект одинаковый. Что-то в области адресов видео-ОЗУ?
2 Attachment(s)
После перерыва добрался до пентагона и запустил его. Тест проходит без ошибок, Монитор работает. Вот только где-то потерялся один бит в изображении. Проявляется как вертикальные белые полоски.
Думаю надо проверять DD38 ИР23 который подключен двум ИР16
Поменял D38, никакого эффекта. Ищем дальше.
АлександрПП, у тебя нету логического пробника? |
я ошибся, хотел написать D16, а написал D18. Прошу прощения, сам незнаю че так получилось. смотрите, на фотках видно явно, что пробит младший бит счетчика столбцов, т.е. чтение из памяти происходит через один бит, только четные или нечетные. то, что были пробиты через один биты на ир23, или ир16 - это редкость, насчет порта вывода цветов чернил и бумаги - они ведь есть... было бы неплохо подключить все цвета и проверить чернила и бумагу на соответствие.
Работу счетчиков и построение изображения в пентагон-128 хорошо демонстрирует вот эта картинка c сайта fan`a: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eenTimings.gif |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
