А порядок прошивки он для платы Алекса должен быть такой же как у старых пентагонов?
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- Quote:
значит надо проверить тестером. выбери прозвонку/диод на тестере и подключи к диоду, когда появятся цифры (600-800), такая полярность и будет правильная, но у 522 100% черным выделен анод
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:30 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Диоды у меня вот такие как на картинке КД522Б. Прозвонил. Минус - полоска, плюс - красная часть.
На плате диод красной частью, т.е. получается плюсом, впаян на землю. Но на всякий случай попробовал перевернуть VD3 - результатов не принесло - черный экран. Вернул как было. |
вот даташит - http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kd/kd521.pdf диоды получается запаяны правильно. надо прикинуть варианты. |
Подозреваю, что всетки пзушки битые. Обе, что странно. Видимо придется новую шить, а программатора у меня нету :( Может кто помочь с этим делом в Питере?
Подкиньте, пожалуйста, правильныйй файл прошивки, стандартной пентагоновской без Глюков и прочего. |
и еще момент - все доработки учтены на плате из первого сообщения?
1 Attachment(s)
Сделаны пункты 2,3,4,5.
Входы логики не трогал, т.к. у меня все микросхемы нашенские. До AY еще как до луны. |
1 Attachment(s)
SoftFelix любезно записал и презентовал мне Тест-ПЗУ. Огромное Тебе спасибищще!!! :)
Вот что оно мне выдает. Куда смотреть? Коллеги, выручайте нуба :). |
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:35 ---------- p.s. Посмотрим, изменится ли номер банка и значения "ЗАПИСАНО" - "СЧИТАНО". |
поменяй местами рушки на бите D1 - D29 c D21 и посмотри изменения. скорее всего D21 битая.
1 Attachment(s)
Перетасовал. Изменилось!
solegstar, блин, я все перетасовал хаотически :) При последней картинке, кого куда переставить чтобы понять?
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:04 ---------- p.s. D27 или D35. |
К сожалению, у меня РУ5 больше нету. Но есть РУ7. Вроде можно РУ7 превратить в РУ5, не подскажете как?
1 Attachment(s)
После замены DD35 получил такое
теперь смотри 5й бит. D25 и D33.
Чета, чем больше рушки меняю, тем больше разрядов ошибочных :-/
Evgeny Muchkin, а какая полная маркировка на РУ5? То, что РУ5Д - помню... А нет ли в конце маркировки что-то типа Д1...Д4?
Используются РУ5Д1 и РУ5В.
На данный момент ситуация такая: ОШИБКА АДРЕСА БАНК 0 СЕКТОР 3 АДРЕС-C009 ЗАПИСАНО-01101101 СЧИТАНО - 10110110 |
p.s. В Микронике есть в наличии. |
p.p.s. РУ5Д1
Ставлю РУ7 все - комп ваще не запускается. Точно оно должно с РУ7 работать без доделок?
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:55 ---------- РУ7 все провереные и их штук 25 у меня. |
подключи к gnd 1 выводы панелек памяти, где установлены РУ7.
---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:59 ---------- Quote:
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:06 ---------- Можно до посинения отлавливать глюки, а можно запитать комп от нормального АТ (АТХ) БП и откинуть проблему питания на последнее место. |
SoftFelix, понятно, тогда да, проблема с китайскими БП может присутствовать. Я просто думал у Жени что-то типа такого - http://kosmodrom.com.ua/pic/NES-15.jpg
http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=NES-15-5 |
solegstar, у тебя на фотке всё очень прилично, хотя тоже на 15Вт. p.s. Жень, выложи фотку БП, от которого сабж запитан.
Ошибка адреса чаще всего. То c00e, то co3e... ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:32 ---------- Ошибка адреса: Адрес c00c записано 01101101 считано 10110110 ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:33 ---------- Вот мой БП: http://www.micronika.ru/images/10008910.jpg Блин, но люди же даже от телефонных зарядок ленинграды запитывают и ничего... |
а КП11, D16-D19, какой серии,1533? блокировочные конденсаторы на памяти установлены?
Evgeny Muchkin могли бы вы пожалуйста прогивку test ПЗУ которую вы используйте
теперь вернемся и к напряжению на плате - какое оно на рушках, проце, пзу и вообще по плате?
4.89 на пзу
4.90-91 на рушках примерно так и по всей плате ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:46 ---------- sergey2b, http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1294949042 Еще раз спасибо SoftFelix :) ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:50 ---------- КП11 555 серии, кондеры три штуки между рядами рушек, но вообще вся плата затыкана ими где только можно и неможно. |
Evgeny Muchkin, РУ7-ые наши? С какой буквой или временем доступа (если импорт)? Повесь какой-нить электролит LOW ESR 1000...3300 мкФ 16В около ввода на плату проводов от БП.
Подключил нормальный AT БП, один хрен - ошибка адреса. И с ним напряжение на РАМ и РОМ даже ниже, чем на розеточном. Хотя Скорп+гс+смук+zxmc+винт+ts+3 дисковода он вытягивает легко.
спасибо за ссылку могли бы вы пожалуйста показать оригинальное сообщение где был выложен этот тест |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
