Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
SoftFelix 4th November 2012 22:12
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 549954)
один хрен - ошибка адреса.
Адрес разный или один и тот же?
Evgeny Muchkin 4th November 2012 22:14
Ру7 не наши. Сейчас вкрячил Goldstar GM71C256A-80.
Есть еще Siemens 41256-15
SoftFelix 4th November 2012 22:15
Originally Posted by sergey2b (Post 549956)
могли бы вы пожалуйста показать оригинальное сообщение где был выложен этот тест
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349390&postcount=189
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349403&postcount=191
Evgeny Muchkin 4th November 2012 22:15
Разный. Я выше об этом писал.
SoftFelix 4th November 2012 22:18
Я, наверное, пасс. Про особенности работы памяти в сабже я не в курсе. Был бы Ленинград-клон... А то сейчас начну советовать конденсаторы на /CAS - /RAS вешать...
solegstar 4th November 2012 22:22
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 549936)
4.89 на пзу
4.90-91 на рушках
отличное напряжение!
КП11 555 серии
надо менять D16-D19 на 1533, 555 серия не вытягивает такое кол-во (16) одновременно подключеных входов.
столкнулся с этим в профи, ир23 какой серии? тоже 555?
SoftFelix 4th November 2012 22:28
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 549924)
Ошибка адреса:
Адрес c00c
записано 01101101
считано 10110110
Имхо, нестабильная работа мультиплексоров адреса.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ОЗУ
Предварительный тест ОЗУ, несмотря на все его недостатки
(обнаружение не всех ошибок ОЗУ), проверяет адресные линии. Он
способен отличить ошибку адреса от ошибки данных, проверяет спо-
собность ячеек ОЗУ хранить '0' и '1', и главное, делает это
очень быстро. Это достигается записью на первом проходе всей об-
ласти ОЗУ кодовой последовательностью.
11011011 (#DB)
10110110 (#B6)
01101101 (#6D)
После записи всей последовательности происходит считывание
получившихся кодовых последовательностей. Например мы записыва-
ли:
АДРЕСА БАЙТЫ
... A2 A1 A0 HEX
... 0 0 0 DB
... 0 0 1 B6
... 0 1 0 6D
... 0 1 1 DB
... 1 0 0 B6
... 1 0 1 6D
... 1 1 0 DB
... 1 1 1 B6
Предположим, что у нас имелся обрыв линии адреса
'A2'(A2=0), тогда у нас получится следующая комбинация:
АДРЕСА БАЙТЫ
... A2 A1 A0 HEX
... 0 0 0 DB B6
... 0 0 1 B6 6D В эту область ОЗУ
... 0 1 0 6D DB процессор запишет
... 0 1 1 DB B6 контрольные коды дважды
... * 0 0 **
... * 0 1 ** Эта область недоступна
... * 1 0 ** процессору
... * 1 1 **
При такой неисправности программа обнаружит отказ линии и
выдаст сообщение типа:
ТЕСТ ОЗУ
ОШИБКА
АДРЕСА АДРЕС - C000
СЕКТОР - 3 ЗАПИСАНО - 11011011
БАНК - 0 СЧИТАНО - 10110110
Если же обнаружено несовпадение лишь одного бита в байте,
то это будет считаться отказом какой-либо из восьми микросхем
ОЗУ и будет выдано сообщение:
ТЕСТ ОЗУ
ОШИБКА
РАЗРЯДА 2 АДРЕС - D843
БАНК - 6 СЧИТАНО - 11011111
Что означает следующее: во время теста ОЗУ выявлена ошибка
микросхемы ОЗУ, соответствующая шине данных D2 процессора Z80.
Запись, а затем и чтение производилось из последней четверти ад-
ресного пространства процессора (из 3-го сектора с адреса C000
по FFFF; следует заметить, что как в предварительном, так и в
бесконечном тестах ОЗУ эта информация служит скорее напоминани-
ем, по той причине, что чтение-запись производится только из
этого сектора т.е. 3). С помощью порта конфигурации в этот сек-
тор подключён 6-й и 16-и килобайтный банк из имеющихся с 0-го по
7-й (128К). Конкретный адрес ошибки - D843, по этому адресу был
записан 0, а считана 1.
Второй проход отличается от первого только другой последо-
вательностью записываемых в ОЗУ байт:
00100100 (#24)
01001001 (#49) Выводимые при этом сообщения те же.
10010010 (#92)
Следует обратить внимание ещё на один момент. Во время опе-
раций записи и чтения, как в предварительном, так и в бесконеч-
ном тесте ОЗУ цвет бордюра даёт нам информацию о том, какой из
банков подключен - чёрный цвет - подключён 0-й банк, синий - 1-й
и т.д. Байт, который программа пишет в порт конфигурации, дубли-
руется в порте цветов бордюра. Во время теста ОЗУ можно видеть
как происходит заполнение 128к, а затем считывание; при этом в
обоих случаях цвет бордюра меняется от чёрного до белого.
Если же ОЗУ исправно, на экран выводится сообщение:
ТЕСТ ОЗУ
ОЗУ - НОРМА
Evgeny Muchkin 4th November 2012 22:55
Думаю, на сегодня я исчерпался. Рушек нету, кпшек тоже. Надо завтра закупаться, если магазины открыты будут, конечно.
Подскажите, пожалуйста, какие из РУ5 самые мазёвые Б,В или Г ?
И подойдут ли КР 531 КП11 ?
Немного смущает, что в тех пентагонах, что у меня переломаные лежат все кп-шки именно 555 серии, даже завод тот же - Светлана ;)
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Originally Posted by solegstar (Post 549969)
ир23 какой серии?
ИР-ки все 1533-е.
SoftFelix 4th November 2012 22:57
Они только по быстродействию различаются: Б - самые быстрые. Я имел опыт использовать В и Г - с ними проблем не было.
Имхо, не стОит их ставить. Уж больно быстрые, из-за _очень_ повышенного потребления питания, могут наделать кучу помех на шинах питания.
Evgeny Muchkin 4th November 2012 23:05
1533 просто в микронике не наблюдаю :(
SoftFelix 4th November 2012 23:08
Evgeny Muchkin, тогда купи 531, у тебя ж всё на панельках... Что-то мне подсказывает, что с комплектом нормальных РУ5 всё заработает.
solegstar 4th November 2012 23:28
просто 555 серия работает от случая к случаю в данном узле, а 1533 работает 100%. и SoftFelix написал о похоже нестабильной работе мультиплексоров адреса ОЗУ (D16-D19 собственно).
Evgeny Muchkin 5th November 2012 00:20
Сори
1 Attachment(s)
Прошу простить меня за упрямство, но оно таки завелось. :) Даже соседи, наверное, слышали. :)
Теперь, если меня спросят, какой у меня любимый конденсатор, я скажу - блокировочный!!! :)
Каюсь, был упрям, но стОило напаять пяток кондеров (больше не нашел, просто), то все ошибки как рукой сняло. :)
Странно, но в главное меню выходит только со старинной пзу-шкой, а ту, что мне сегодня зашил SoftFelix из файла присланного solegstar выкидывает в тр-дос :-/ хотя, последовательность внутренностей верная, кажется, да и в верности процедуры прошивания никаких сомнений нет.
Заменил все рушки сименсовскими РУ7-ми, но стал глючить 0-й разряд (на него не хватило кондеров), поставил туда две РУ5В, а как припаяю кондеры, поставлю сименс снова. Да и все равно, были планы на расширение до 512... Кстати, 1-я нога у сименсов висит в воздухе - нормально все.
Теперь нало ломать башку, как получить человеческое и цветное изображение через скарт (и с минимальными трудозатратами). Через КТ315 и два кондера оно ведь правильное?, подскажите, кто знает. Потому как, белый фон - а экран черный и нихрена не видно.
А потом уж буду дальше возиться.
Огромное всем СПАСИБО!! Без Вашей помощи, меню я бы точно не увидел! :)
Но это еще не конец :)
SoftFelix 5th November 2012 00:30
ТР-ДОС то хоть 5.04? Прошивку сейчас перепроверил - последовательность правильная.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
Погоняй ТЕСТ-ПЗУ в бесконечном цикле. Должен, как минимум, часа 2 отработать без ошибок.
Evgeny Muchkin 5th November 2012 00:49
C огромным трудом, но разглядел, да, 5.04. Мистификасьён ;)
Кстати. Не моргает моргалка курсора. Номиналы установлены согласно П.3 в первом сообщении, КТ315Б и 56КОм. Дорожки никакие не резал. Надо было?
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Есть у меня подозрение, что R50 должен быть не 56 и 36 Ком, а 560 и 360 Ом соответственно...
solegstar 5th November 2012 00:58
обвязку моргалки Клон подбирал по коэффициенту усиления транзистора кт315, вроде даже какая-то статистика есть в первом сообщении.
Evgeny Muchkin 5th November 2012 02:23
Все верно. Я и поставил кт315б и 56ком - не моргает.
Смотрю на платки что у меня есть:
1. 315г и К62. к62 это же 620 Ом да?
2. Кажется 315Б (в круглом черном корпусе, маркировку точно определить не могу), и 560 Ом.
Может клон опечатался просто?
И про видеовыход через кт315+2 резистора вопрос. Так нормально будет, изображение не будет срываться как сейчас?
---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
РУ-шки в тесте греются как печка... офигеть. Руку долго держать сложно.
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
А может у меня опять буржуйский транзистор с российским обозначением, как с кд522 было? ;)
solegstar 5th November 2012 02:29
думаю нет, надо подбирать обвязку, ну или сделать доработку для моргалки из первого сообщения.
насчет видео - я так понимаю на телеке нет скарта, так что тут один выход - подключить палкодер. и еще - в 853 сообщении это картинка с тремя смешаными цветами+синхра или с одним+синхра?
Evgeny Muchkin 5th November 2012 02:58
Со скартом к щастью все нормуль :) проверено на скорпионе. Просто первый пуск нужно было хоть как-то увидеть, пусть и в чб виде.
Потому и вопрос : 315+2 резюка на каждый из цветов и синхру хватит для радости? :)
solegstar 5th November 2012 12:59
думаю да. :) только сам по себе пентагон 128 с нестандартной частотой кадров, поэтому может и срывает изображение... если интересно поэкспериментировать, можно поставить в пентагон кварц на 14.3МГц вместо 14, частота кадров должна быть 50 и ты увидишь телек срывает изображение из-за частоты или по завышенному уровню сигналов, но опять же - демки пойдут тогда "лесом".
---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
и не забывай подать 5В на 16 вывод скарта через 270-300 Ом для переключения телека в RGB-режим.
Killer 5th November 2012 17:16
КТ315 были в прямоугольном розовом или красном корпусе, в черном круглом скорее всего 3102(07).
Evgeny Muchkin 5th November 2012 18:52
В том то и дело, что я покупал специально кт315Б, мне их и выдали... но корпус смущаэ.
Подключил на скорую руку в цвете без транзисторов - главное меню темное, а если цветность с бордером 0, то все яркое.
sergey2b 5th November 2012 19:00
пожалуйста поделитесь схемой
solegstar 5th November 2012 19:13
мультиплексоры D46 и D47 - КП2 или КП12? +5В через резистор на 16 вывод скарта подаешь?
Evgeny Muchkin 5th November 2012 22:07
У меня КП2, а надо КП12?
На 16 вывод подаю.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
Или все-таки надо городить огород с транзисторами?
---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=549088&postcount=771
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
БЛИН! Протрахался час, чтобы сделать подключение через транзисторы, в итоге черный экран... вообще изображения нету. Без этого хоть темно/ярко, но было и цвете. Автор схемы приколист?
Транзисторы КТ315А1 черные, круглые.
Если повернуть транзистор срезом ко мне, ногами его вниз:
Левая нога - на 5В.
Центральная нога - через 470 Ом в Пентагон, на RGB, Sync
Правая нога - через 75 Ом в скарт телека.
Че я не то делаю?
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
Пустил все видео сигналы через 470 Ом, немного, но полегчало; теперь хотябы видно как курсор в трдосе бегает, до этого разглядеть его в темноте было практически нереально. Но яркость и контрастность выкручены в телеке на максимум!
Может надо какой другой сопротивитель прмменить?
SoftFelix 5th November 2012 22:21
1. Отзвонить транзисторы тестером. Вывод Базы и структура определяются на раз-два. КТ315 в корпусах ТО-92 (?) ещё ни разу не видел. Цоколевка (мордой к себе, ногами вниз) обычно КБЭ или БКЭ. Звонить тестером.
2. При выключенном ТВ, отзвонить на землю каждый из входов RGB_V СКАРТа. Сопротивление должно быть не выше 1кОм. В идеале - 75...470 Ом. Это обязательное условие работы схемы из ПДФки.
3. На 16-ую ногу СКАРТа подаём +5В через резистор 100...470 Ом. Для начала просто сделай это. ТВ должен переключиться на RGB, но ещё надо включить телек в режим AV кнопкой на пульте - это для синхры.
4. Всё должно работать. Схемка из ПДФки - это обычные эмиттерные повторители.
solegstar 5th November 2012 22:23
нужны именно КП2. а цвета вообще есть на экране или нет? можешь фотку экрана кинуть, ну или видео заснять и выложить где-то?
Andrey F 5th November 2012 22:29
1 Attachment(s)
Цоколевка
Evgeny Muchkin 5th November 2012 22:51
Цвета есть. Телек успешно переключается в РЖБ и еще сам автоматом переходит с тв сигнала на AV вход, т.к. подаю еще 12 вольт на его 8-й пин.
Трабл именно в яркостях/контрастностях.
zorel 5th November 2012 23:16
1 Attachment(s)
Originally Posted by Andrey F (Post 550268)
Цоколевка
Есть еще и такие :) у них цоколевка отличается.
zorel 5th November 2012 23:19
Evgeny Muchkin, Надо бы тестером прозвонить, где у них база..
Evgeny Muchkin 6th November 2012 00:38
Офигеть! То диоды хз как промаркированы, теперь транзисторы...
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
Нашел базу. Третья ножка. Перепаял. Включил. Один хрен. Белый папер и бордер, нулевая яркость очень темные. Bright 1 и сразу все ярко и четко видно.
solegstar 6th November 2012 00:47
поиграйся R38-R40 в сторону увеличения, попробуй поставить раза в 2-3 больше сопротивление. раз при bright 1 всё четко. хотя это странно, размах цветов должен быть 0,7В. При bright 0, он 2,5, при bright 1 судя по схеме, становится вообще 5В... видимо нестандартный скарт таки.
Evgeny Muchkin 6th November 2012 01:44
2 Attachment(s)
Вот, чтобы было понятно, о чем я говорю.
Картинка загрузки игры - все отлично!
Главное меню - темная ночь какая-то. :(
Evgeny Muchkin 6th November 2012 01:48
И еще когда пилот тон идет. То полоски на бордере красные, как обычно и какие-то зеленые! А папер при этом ваще как желтый становится. После пилот тона папер резко становится белым.
solegstar 6th November 2012 03:11
посмотри есть ли сигнал гашения В1 на 1, 15 ногах D46 и D47. он должен быть с частотой 50Гц. может и VT1 неправильно запаял...?
---------- Post added 06.11.2012 at 00:11 ---------- Previous post was 05.11.2012 at 23:58 ----------
а вообще было бы неплохо удостовериться в наличии сопротивлений 75 Ом между цветом и землей в самом телеке. померяй тестером, может в телеке сопротивления не установлены для согласования сигналов и там завышенный уровень запирает всё на свете...
null_device 6th November 2012 05:49
Такое ощущение, что-то не то с сигналом яркости (уж больно различаются уровни яркости на экране). Диоды vd 13-15 впаяны правильно?
Evgeny Muchkin 6th November 2012 12:40
1 Attachment(s)
Ну конечно, блин! :) Вот я лось, мозги тут всем компостирую, а транзистор не удосужился проверить :)
Кстати, 100 пудов и курсор не моргал, потому как VT2 был запаян так же криво. Но это дело я обошел подрезав и соединив пару дорожек, и проблема отпала. Как кстати правильней, когда моргалка на транзисторе или когда на микросхеме? :)
Спасибо за помощь. Двигаюсь дальше.
Evgeny Muchkin 6th November 2012 12:42
Немного смущает светлая вертикальная линия в правой части экрана напротив менюшки на границе папера и бордера. Её можно как-то убрать?
null_device 6th November 2012 12:59
Вобщем-то, без разницы - главное, чтобы мультивибратор запустился. :)
