Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
solegstar 6th November 2012 14:11
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 550358)
правильней, когда моргалка на транзисторе или когда на микросхеме? :)
правильней, когда она моргает ;), ну а если серьезно, то на микросхеме она работает стабильнее.
Спасибо за помощь. Двигаюсь дальше.
удачи :)
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 550360)
Немного смущает светлая вертикальная линия в правой части экрана напротив менюшки на границе папера и бордера. Её можно как-то убрать?
Demige так и не убрал, но выяснил, что это связано с сигналом рамки B1, подробности тут - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=470283&postcount=17 и т.д.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 00:29
Подключил клавиатуру, заработала сразу.
Теперь пытаюсь загрузить и поиграть в какую-нить игру с магнитофона. Удалось загрузить только Chronos, но и тот подгрузился как-то глючно: музыка в начале нормально играет, а игровой процесс глючит. Другие игры вообще запустить не удалось: Zynaps, например, по окончании загрузки пишет 4 Out of memory, 40:1
Что это может быть? Тест пзу то нормально крутит, часами без сбоев.
Гружу эмулятором - запускаю TAP на загрузку, а выход ноута в TAPE IN пентагона. Может тут косяка?
krt17 7th November 2012 00:42
Я загружаю tapir'ом громкость на максимум. Бывают сбои но я на кабель грешу и сразу видно когда норм грузится, полосы сразу и ровные.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 00:56
В том и странность. Что в процессе загрузки ошибок не выдает. Виснет по окончании загрузки всегда.
null_device 7th November 2012 01:03
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 550504)
Что это может быть?
В каком режиме (128 или 48 килобайтном) загружаетесь с образа кассеты?
В эмуляторе игра работает? Есть игры, прекрасно работающие на 48к машинах (или совместимом режиме), но глючащие при попытке запуска в 128к режиме.
Не все кассетные версии, при ошибках чтения выдают стандартное R Tape loading error, а могут зависать, сбрасываться или выводить "нестандартные" системные сообщения (что может быть связано с защитами в них). Также возможно это проблемы с уровнем подаваемого сигнала\частотной составляющей или самого компаратора в пентагоне (встречал несколько схем, где конденсаторы и резисторы "поменяны" местами).
---------- Post added at 04:03 ---------- Previous post was at 03:57 ----------
"Прощупайте" подаваемый в спектрум сигнал taper'ом.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 01:14
128,48 пофиг. Виснет все равно.
Тапер аднака, запустился. Только что я в нем должен увидеть?
solegstar 7th November 2012 02:12
тебе б тест 4.30 или тест ковалевского запустить и посмотреть длину Int`a, скорее всего надо его подстроить.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 02:59
Ты имеешь ввиду длительность Сигнала INT? Тот который 8 мс должен быть?
---------- Post added at 01:35 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
4.30 мне написал: Lenght of INT: 4608 Cycles.
Но это же маразм, у меня на инте четко что в шапке темы написано по номиналам установлено.
---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
Блин, эт я маразматик. У меня Р17 = 1Ком. Щас поставил 470.
Тест 4.30 мне написал, что инт ту шорт; гружу зинапс...
---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
Не. Догрузилось и зависло.
solegstar 7th November 2012 03:17
длина должна быть 26-28.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 03:58
Подобрал 620 Ом Р17, получил 28. Бетмен 3 зависает/замерзает, когда появляется после выбора управления и описания миссии. Снова гружу зинапс ;)
Но полегчало однозначно!
---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
А я вообще, про 32 слышал... не?
---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:35 ----------
Зинапс скинулся после загрузки опять.
---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:37 ----------
680 Ом подобрал.
Теперь 4.30 кажет три варианта длины инта: 28,32,36. Вроде Это можно считать идеальным подбором.
А тест Ковалевского в тап или тзикс существует?
Но игры все равно виснут. Полностью загружаются и виснут :(
null_device 7th November 2012 09:31
В пентагоне он должен быть в этом районе.
Должно быть ~71000 (даже больше).
Где-то на форуме "пролетал" в одной из тем о сборке\наладке.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 11:54
1 Attachment(s)
Ага, спасибо, нашел.
Тест ковалевского показывает 40 тактов. Норма.
Непонятно...
И главное, тесты грузятся и работают, картинки к играм тоже грузятся нормально, а сами игры не пашут, виснут или скидываются после загрузки :(
goodboy 7th November 2012 12:32
возможно проблема с IM2, попробуй запустить игрушку ManicMiner - она IM2 не использует.
AHTuXPuCT 7th November 2012 12:41
Evgeny Muchkin, шина данных подтянута к +5В через резюки?
solegstar 7th November 2012 13:02
не путайте с Tacts/Int. Lenght of INT должна быть действительно 28-32.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 13:12
Шина данных подтянута 10К резисторами.
ManicMiner после загрузки сбросился в 128 режиме и мертво завис в 48-м.
solegstar 7th November 2012 13:30
680 Ом подобрал.
верни взад 620 Ом, кол-во тактов не должно плавать.
а по следующей проблеме, ну возможные не проверенные фичи, как я понял, трдос и lprint. возможно в них глюк. какая версия бейсика 128 и 48?
вытащи (у тебя вроде на панельках всё?) ради интереса ИР23 порта принтера, ЛА2 из бетадиска, чтоб не отзывался контроллер. ты ведь с "мафона" всё грузишь?
Doktor 7th November 2012 13:31
Скорее всего, причина в ОЗУ. Тесты проверяют память довольно примитивно, т.к. ПСК, как при исполнении реального кода, не используется. Попробуйте увеличить С16. Блокировочные конденсаторы к ногам питания каждой м/схемы ОЗУ.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 15:01
Вернул 620 Ом, вытащих Ла и Ир - все по прежнему :(
Игра полностью загружается и виснет.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Загрузил ленточный копировщик TF copy, в него загрузил кодовый блок от пары игр.
Делаю в копировщике Verify, снова запускаю "магнитофон" и стабильно получаю ошибку в одном и том же месте.
SoftFelix 7th November 2012 15:14
Evgeny Muchkin, попробуй вот этим потестить.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 15:21
Наконец то выявил систему. Загрузил теперь уже из бейсика кодовый блок, стал его верифить - естественно, ошибка. Стал смотреть содержимое памяти командой PEEK - начиная с адреса 32768 и заканчивая 49151 включительно из памяти читаются 255, а там должны быть нормальные данные.
Что это может быть?
SoftFelix 7th November 2012 15:27
Evgeny Muchkin, и что, ТЕСТ-ПЗУ не выявляет этого? Купил нормальный комплект РУ5-тых? Скинь сюда фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 15:39
А если делаю POKE 32768,X, то X и читает PEEK'ом потом... ничего не понимаю, видимо поэтому тест пзу и не определяет ничего. Загрузка с ленты чтоли так избирательно #8000-#BFFF недолюбливает... :-/
SoftFelix 7th November 2012 15:52
Вообще, такого быть не может.
AUMT запускал?
Мне что-то кажется, что твоей плате опять питания не хватает... Или пульсации большие, или напруга должна быть чуть более +5В.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 16:19
Originally Posted by SoftFelix (Post 550610)
AUMT запускал?
Да. Ошибок нет.
Evgeny Muchkin 7th November 2012 22:29
В общем моск лопается. Поеду завтра за РУ5-ми, больше мыслей нет.
null_device 7th November 2012 23:05
Нужно циклически, в течении долгово времени проверить таким способом всю доступную память (на предмет "битой" памяти). Сделайте CLEAR 29999 и заполните всю память с 30000 до 65535 произвольным значением (например 128). Проверьте содержимое в записанных ячейках. Если ошибок нет, повторите с другим значением.
Такое ощущение, что неправильно работает одна "банка" (точно вписывается в "окно"). Это обьясняет работу "коротких" программ, и глюки в программах использующих всю память. Проверьте работу узла управления памятью (можно также проверить работу записанного ПЗУ в эмуляторе).
Evgeny Muchkin 8th November 2012 11:39
Проверил. Работает. Но так же, как и на реале при старте вываливается сразу в TR-DOS, набрав там RETURN, попадаем в главное меню. Это ошибка или так и задумано?
solegstar 8th November 2012 14:25
вообще-то нет. так не должно быть. при сбросе должны попадать в 128basic. наверное проверял ПЗУ на unreal? что-то в нем не то с ПЗУшками. во всяком случае, для пентагона. при сбросе в 128 вызывается трдос, при сбросе в трдос также вызывается трдос...
---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
проверь правильно-ли подключены - VD2, C3, R13. посмотри какой уровень на С36 и доходит-ли он до 10н D83
Evgeny Muchkin 8th November 2012 15:00
Купил рушек. Похоже, козлы из микроники мне под видом ру5в продали какую-то лажу, типа а1. На мсх серп с молотом, 565ру5 и ниже двойка нарисована, и еще две точки. :(
SoftFelix 8th November 2012 15:04
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 550845)
и еще две точки.
Фото в студию. 2 точки - РУ5В - всё нормально. В компе работают?
Evgeny Muchkin 8th November 2012 15:14
1 Attachment(s)
Не работают они, симтомы 1:1 как ру5а1 было, то один разряд битый, то другой. Они уже почти в помойке.
SoftFelix 8th November 2012 15:19
М-да... Цифра 2 очень подозрительно выглядит... Типа РУ5В2. У всех на корпусе цифра 2?
Evgeny Muchkin 8th November 2012 15:28
Да, у всех :(
SoftFelix 8th November 2012 15:42
Evgeny Muchkin, если не паянные - надо вернуть и до покупки просить показать те, что с индексами Б и Г.
Evgeny Muchkin 8th November 2012 16:04
Не удалось купить так же 1533КП11, взял попробовать вместо них IN74AC257N, но с ними комп совсем не заводится (даже с тест пзу). Можно что-нибудь сделать, чтобы с серией AC заработало?
SoftFelix 8th November 2012 16:13
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 550869)
IN74AC257N
- это адвансед кмос. С ТТЛ-уровнями не совместима. Возможна более низкая нагрузочная способность и быстродействие. Вот была бы ACT...
Doktor 8th November 2012 16:47
Evgeny Muchkin, почитайте вот здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14725. Там речь о похожей проблеме с "Красногорском". Схема этого клона очень похожа на схему Пентогона. Проблема заключалась в том, что в узле формирования сигналов управления ОЗУ нежелательно ставить м/схемы разных серий.
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
У Вас однозначно проблема с записью в регистр D39. Попробуйте задержать сигнал C20 двумя инверторами.
Evgeny Muchkin 8th November 2012 17:55
Задержал. Ничего не изменилось.
Именно так.
Doktor 8th November 2012 18:41
Может 2-х инверторов мало? Какая м/схема используется? Попробуйте 4. Или к соединению выхода и входа инверторов конденсатор 100-200 pF на землю.
