Повесил 2 кондера по 220 Пик - игры виснут как раньше. Инвертор 1533ЛН1, другого просто нету.
Завтра, надеюсь, получится поменять КП на 1533 серию, ну и рушки нормальные купить. КП11 у меня первые кандидаты на замену, это единственное, что я еще не проделал. |
Evgeny Muchkin, вообще, всё очень странно... С твоих слов: ТЕСТ-ПЗУ отрабатывает _долго_ в бесконечном цикле и _без_единой_ошибки_. Так? Тесты памяти, которые грузятся в ОЗУ - тоже всё без проблем. Так? INT нормальной длительности, Шина Данных - стабильна. Так?
Тогда этот комп просто обязан работать! У тебя не подключенные входы МС из первой мессаги этой темы _все_ подключены куда надо? 1-ые ноги _всех_ РУ7 (сейчас ведь они?) повешены на GND? p.s. Я повторюсь, но, имхо, всем помогающим было бы легче, если бы тут появились фото твоей платы с обеих сторон и в хорошем разрешении и качестве, ибо ошибок монтажа ужЕ много исправлено. |
---------- Post added at 08:35 ---------- Previous post was at 08:33 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:35 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Evgeny Muchkin, По скану паспорта на РУшки получаеться , что вам продали половинки, т.е. 565РУ5Г Д2
pavel_1977,
Andrey F, Evgeny Muchkin, самое интересное, что отбраковки (половинки и четвертинки) РУ5-тых встречаются только с буквой Д. По крайней мере, я только такие видел. А тут РУ5Г2. Я там чуть выше с точками накосячил: 2 точки - это Г. |
SoftFelix, Да как то странно в паспорте с которого делал скан ( маркировка серп и молот) в таблице есть только
РУ5Б РУ5В РУ5Г РУ5Д РУ5Д1 РУ5Д2 РУ5Е |
Итак. Не без труда, но удалось сегодня купить таки 20-штук нормальных РУ5-х и со второго захода кучку 1533КП11.
Сперва поменял все КП-шки. Немного полегчало. Игры стали загружаться и даже кое-как работать; но проскакивали глюки, артефакты в изображении и звуке. Вторым делом заменил все РУ-шки (бесят они меня ваще!), сразу выплыло, что как минимум две дохлые (хорошо, что с запасом купил). Ну и все - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! :) Всем МЕГА спасибо за помощь! Подключил дисковод. Странно, но он сразу заработал. Читает, пишет, форматирует. Я ваще в экстазе :) Что-нибудь еще нужно проверять? Ну и с ПЗУ-шкой вопрос остается открытым, почему выложенная тут прошивка вываливается в трдос, а старинная, как и положено, в меню. :( |
PS: Если не сложно, то можете состыковаться с SoftFelix и считать старую ПЗУ? интересно глянуть... |
solegstar, в этой прошивке Basic 48 неправильный. Он от 48К Спектрума.
SoftFelix, считай, плиз ту пзушку, которую я оставил.
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:22 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Протурбировал ВГ, очень рекомендую. Всего одна КП11, зато насколько меньше шума :)
Blade, вот так дела :( я и не знал, если честно, что 48 бейсики 1982г. разные были. Пробел в знаниях однако. Спасибо! :) Перезалил правильный образ ПЗУ.
Evgeny Muchkin, звеняйте. :) ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:06 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
А в чем глюки заключаются? |
Вот эта нормальная. http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1231677396 |
Какой резистора номинал?
10 кОм. Вот тут можно более подробно почитать.
Evgeny те с исправленной прошивкой у вас Пент заработал нормально ?
Если да то какую прошивку вы использовали solegstar скажите пожалуйста какую именно прошивку вы перезалили |
sergey2b, вот эта - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=549731&postcount=807
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ---------- проверял в эмуляторе, всё работает. |
Собрал. Флоп гремит и не работает. |
Вот, с середины 90-ых работает (платка вторым этажом в самом низу): http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88678772.jpg Quote:
Звиняюсь за ложную тревогу :) ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:47 ---------- Quote:
а фишка с автозапуском трдос интересная получилась... оставил себе в архиве.
Друзья.
А как запустить звук от AY с второэтажной платки на Sound выход пентагона (что на B22 контакте XP1)? Это для того чтобы в телек звук весь шел. И как сделать стерео выход с AY (второэтажной), смешанный с бипером (B22) ? Это для того чтобы в стерео-усилитель пустить и соседей радовать. Второе предпочтительней :) Но лучше всех вместе. PS: В дальнейшем планируется подключение GS |
При использовании платы звук бипера "формируется" в ней самой. Сигнал с выхода В22 можно не задествовать (или повесить на него спикер, для контроля "системных звуков"). |
Собрал плату AY + KJ. Заработало!!! И это несмотря на бутылку коньяка ;) ---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:36 ---------- И нубовский вопрос. Я на платке AY вместо 15К использовал 10К. Чем сие чревато и стОт ли поменять на 15, как доктор прописывал? ---------- Post added at 03:17 ---------- Previous post was at 02:47 ---------- Ох... как же я соскучался по звуку AY... целый год почти. И тут такая радость :) |
При подключении монитора EIZO 8020 (КУВТ Ямаха) изображение пошло только после инвертирования сигналов цвета через инвертор ЛН1. При этом все изображение в инверсии. Можно ли вернуть его в нормальное состояние без замены КП12 на, допустим, КП17?
1 Attachment(s)
Картинка не вставилась.
скорее всего достаточно было проинвертировать синхросмесь. полярность строчных и кадровых импульсов видимо не та была.
на борту пентагона учли возможность инвертировать цвета. для этого необходимо - найти дорогу, которая соединяет 2, 5, 10, 12 ноги D71 и которая подключает их к +5в, отрезать её от +5в и переключить на GND. ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 18:58 ---------- Quote:
АлександрПП, как решили проблему с выводом изображения через столбец?
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:10 ---------- Quote:
Все обошлось малой кровью. |
AHTuXPuCT, Антон хватит игнорировать мои сообщения. Ответь,пожалуйста, в Теме "Лохотрон" или перезвони.
Большая просьба для модераторов данного раздела не удалять мое сообщение. Человек поступает непорядочно. |
вот тебе и аукнулось. бог не фраер - он всё видит. |
Брал я их не для того, чтобы сразу перепродать и получить прибыль.
Срочно потребовались деньги. У каждого могут возникнуть проблемы и семейные в том числе. Так и с Антихристом дела ведуться не за Спасибо... Мое сообщение носит информативный характер и создано для того., чтобы все понимали, с Антихристом лучше не связываться. Если есть желание обсудить, а не писать здесь то, что кто-то сделал что-то нитак, милости прошу в личку. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:23. |
