Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
АлександрПП 15th November 2012 01:30
Originally Posted by АлександрПП (Post 551552)
При этом все изображение в инверсии.
Перепробовал все. Нормализовать изображение удалось только после замены КП12 на КП17.
Собрал контроллер клавиатуры. Заработал сразу же. Но появилась одна странность. Вчера все отзывалось, сегодня не реагирует на нажатие левой клавиши "Ctrl". А он заменяет, как я понял, CAPS SHIFT. Причем с клавиатуры сигнал на контроллер приходит.
Evgeny Muchkin 15th November 2012 02:06
Буферы клавиатурные наши или импорт? Импорт надо подтягивать.
АлександрПП 15th November 2012 02:26
Буферы 1533АП5, наши. Но ведь на плате Пентагона резисторы R26-R30, а на контроллере стоит резисторная сборка.
АлександрПП 17th November 2012 16:33
Originally Posted by MV1971 (Post 300932)
А тест лучше прошей на 128К, а то этот древний 48К от него тольку то мало.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=298913&postcount=135
Попробовал этот тест. Вышло сообщение:
ТЕСТ-ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ
ОШИБКА
БАНК 0 ЗАПИСАНО - 00000000
СЕКТОР 3 СЧИТАНО - 00000100
Перетасовал ОЗУ, результат тот же.
Вопрос: Это признак неисправности?
Классический тест показывает, что все хорошо.
SoftFelix 17th November 2012 16:38
АлександрПП, у тебя не работает порт #7ffd - страницы не переключаются.
АлександрПП 17th November 2012 16:42
Спасибо, похоже на то. Чтение и запись НГМД идет, но запускаются только небольшие программы.
Куда бросить взгляд?
SoftFelix 17th November 2012 16:47
АлександрПП, говоришь, ТЕСТ-ПЗУ 48КБ отрабатывает без ошибок памяти?
АлександрПП 17th November 2012 16:50
Да, все хорошо.
SoftFelix 17th November 2012 16:59
АлександрПП, как я понял, плата только что собранная? Учитывая, что ошибки монтажа у тебя ужЕ встречались, рекомендую сперва очень внимательно проверить на плате монтаж и микросхемы вот этого узла:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=44&pictureid=776
АлександрПП 17th November 2012 17:01
Этот узел уже и смотрю.
АлександрПП 17th November 2012 19:05
В этой части все в норме. На ОЗУ DD20-27 нет сигнала CAS.
SoftFelix 17th November 2012 19:39
Как установил?
:) Не в норме. А что вместо отсутствующего CAS'а? Какой уровень? Обрыв, замыкание на GND, +5В проверял?
АлександрПП 17th November 2012 19:47
Originally Posted by SoftFelix (Post 553241)
Как установил?
Осциллограф.
Постоянно высокий уровень.
Не в норме
И это верно!
SoftFelix 17th November 2012 19:51
АлександрПП, а что на выводах 11-12-13 DD65.4?
АлександрПП 17th November 2012 20:11
11- высокий, по сбросу проскакивают импульсы
12-сигнал
13- высокий, сигнал не могу поймать, но похоже, что его нет.
SoftFelix 17th November 2012 20:23
Тут частота должна быть. В Ленинград-клонах сюда Н1 подается.
АлександрПП 17th November 2012 20:28
В том направлении и иду. Но пока вынужден сделать перерыв на пару часов.
АлександрПП 18th November 2012 01:49
1 Attachment(s)
Посмотрел элемент DD65.4 анализатором. Сигналы на вывода 13, 12 и отсутствие сигнала на 11 выводе. Там его, по логике и не должно быть.
Cat_Alex/QRP 2nd January 2013 00:18
Каковы размеры платы?
АлександрПП 4th January 2013 23:18
Подскажите, куда подключается гнездо J6 платы AY и KJ?
zorel 4th January 2013 23:34
к 6 ноге микросхемы D85. на плате пентагона.
UA3GBV 9th February 2013 13:14
А фото собраных плат от Zorel`а, стабильно работающих, нету ни у кого? Хотелось бы на расположение и число блокировочных кондеров посмотреть. У меня на всех РУ`шках они и в разброс еще штук 20 напаяно, но все равно, не слишком стабильно работает и запускается.
zorel 9th February 2013 16:02
Если плохо запускается, нужно заменить конденсатор C8, на большую емкость. Может не стабильно работать из-за рушек, нужно прогнать в тесте озу.
Фото пентагона вв хорошем качестве я видел здесь http://www.8bit.lt/lt/pentagon-128k
Shockwav3 10th February 2013 22:00
Hi there,
I'm currently in the progress of building a Pentagon 128 (Revision 2011 produced by zorel). Good things first, it already boots, accepts keyboard input and even lists betadisk directories. Now comes the bad part, after a few seconds I get junk characters on the screen, but the machine remains operational for a few more seconds til it crashes (mostly after 30-45 seconds). Sometimes it reboots, but most of the time it just hangs requiring a hard reset. Any ideas what could be wrong?
Further info:
- IC type is all 74lsxxx except for dd02, dd11 & dd12 (used 74hct93 there). I used the translation table from here: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm (except for dd100 which is wrong there and should be cd4069).
- RAM chips are 41256 and have decoupling capacitors
- random decoupling capacitors have been placed on the board
- resistor and capacitor values have been used according to pentagon.pdf from here http://zxspectrum.it.omegahg.com/doc/Pentagon.pdf
- bugs regarding R50 (56k), DD31 and DD47 & DD49 have been fixed
Here's also a picture:
http://img855.imageshack.us/img855/9...ntagon128k.jpg
So any ideas what to try next?
null_device 10th February 2013 22:17
Originally Posted by Shockwav3 (Post 574776)
Picture link is not working. Correct: http://img855.imageshack.us/img855/9...ntagon128k.jpg
Photo looked, yesterday did not think to look. To see whether the memory chip decoupling capacitors? On the other circuits as well (as in the photo above).
zorel 10th February 2013 22:25
Shockwav3, чипы 41256, к каждой из этих микросхем на первую ногу нужно подключить GND, иначе будет работать нестабильно. 565ру5 аналог 4164. Ну и проверить микросхемы ОЗУ, каким нибудь тестом ОЗУ, например вот этим http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=298913&postcount=135.
null_device 10th February 2013 22:28
zorel, первая ссылка отсюда: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
Shockwav3 10th February 2013 23:17
Ram Chips are decoupled in the sockets :)
andy150677 10th February 2013 23:31
Originally Posted by zorel (Post 574782)
Shockwav3, чипы 41256, к каждой из этих микросхем нужно подключить к GND иначе будет работать нестабильно. 565ру5 аналог 4164.
Ни одна из ссылок не открывается.
zorel, привет, у меня, кстати, аналогичная проблема с Пентагоном. Я пытался это победить, но у меня ничего не вышло. Суть такая, что в BASIC 48К все работает идеально, TR-DOS тоже без проблем. Но в режиме 128К - зависает меньше, чем через минуту. Спрашивал в соседней ветке - никто не знает. Тест работает без проблем. Пришел к выводу, что глюки именно с ОЗУ, причем не с конкретными микросхемами, т.к. у меня их около сотни, да и в Орионе они работают без проблем, а с моделью (такая же 41256). Короче, хочу найти РУ7 и попробовать установить, только нет времени сейчас этим заниматься, работа достала :)
P.S. Первые ножки с землей соединил :) Я, пытаясь настроить, эти ножки и к +5 подключал - никаких изменений. А потом этот проводок отнял и забыл припаять обратно на землю, так Пентагон вообще не заводился.
Shockwav3, zorel says that 1st pins of 41256 must be connected to ground because IC 41256 corresponds to КР565РУ7 and pin 1 is address input. And he is absolutely right, КР565РУ5 is analogical to 4164. But I have exactly the same problem and don't know how to solve it (I've connected 1st pins to GND). My Pentagon works properly in 48K Basic, but crashes in 30-40 seconds after restart in 128K mode like yours (also with junk on the screen). I've asked allready about this issue, but nobody know how to fix it. Now I want to install ICs soviet КР565РУ7 instead of 41256. I don't have any more ideas.
zorel 10th February 2013 23:54
andy150677, плата по альбому собиралась? диод VD2, правильно запаян?
andy150677 11th February 2013 00:00
Да, собирал по альбому Гущина, диоды вообще всегда прозваниваю перед запайкой.
zorel 11th February 2013 00:09
Я правильно понял, клавиатура работает, только в бейсик 128 не попадает? Проверил, в шаблоне диод на шелкографии исправлен, в альбоме ошибка, он не правильно нарисован, на форуме уже не помню где, у кого-то была похожая проблема из-за этого диода..
andy150677 11th February 2013 00:20
Интересно :) Завтра посмотрю, уже не помню как именно я его установил.
Но проблема немного другая, я описывал уже: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=558517&postcount=383
Там может не совсем понятно, просто в процессе ковыряний пришел к выводу, что в ОЗУ появляется мусор при работе в 128-м режиме
zorel 11th February 2013 00:41
andy150677, на плате пентагона, переходные отверстия не закрыты маской, возможно не в то отверстие запаяна какая нибудь деталь, например блокировочный конденсатор, садит какой нибудь сигнал на массу? Было бы фото собранной платы, можно было бы посмотреть, проверить.
andy150677 11th February 2013 00:47
Originally Posted by zorel (Post 574818)
andy150677, на плате пентагона, переходные отверстия не закрыты маской, возможно не в то отверстие запаяна какая нибудь деталь, например блокировочный конденсатор? Было бы фото собранной платы, можно было бы посмотреть, проверить.
Фотку сделаю завтра. Вроде сам все перепроверял, тоже такая мысль была поначалу...
Shockwav3 11th February 2013 02:30
I've done that by now, doesn't seem to change anything :(
zorel 11th February 2013 02:49
The board revision in 2011, there is an error, not connected path. You correct it?
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1311539414
If possible, you need to check how some RAM test.
Shockwav3 11th February 2013 03:00
Yes, I've corrected that one. About checking the RAM, I've pretty much counterswapped all RAMs I have - no improvement there either.
Shockwav3 11th February 2013 09:35
Another problem:
RGB Video doesn't seem to sync correctly (used composite so far) - here's a video so you can see what's wrong. http://www.youtube.com/watch?v=RmKQC...ature=youtu.be
What should be the value of R16? I've seen pretty much anything from 160-1000 Ohms (I'm using 160ohms). Same goes for the quarz Q1, depending on which scheme I use I get values 14Mhz (which I used) or 14.3Mhz
andy150677 11th February 2013 10:21
Shockwav3, does yous Pentagon work properly in 48K mode or not? And did you try to install RAM КР565РУ7? I just want to understand - we have the same fault or different.
I've install R16=160 ohms, Q1=14MHz and my sync works fine. What scheme do you use to connect Pentagon to TV?
