Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка Пентагон 128к (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993)
null_device 4th November 2013 20:46
Некоторая информация по 3.5 дисководам:
http://zxdn.narod.ru/hardware/adv5fd35.txt
http://zxdn.narod.ru/hardware/flt1fd35.txt
voin 12th January 2014 14:01
добрый день, подскажите каким образом можно подключить плату пентагон 128 к чб монитору корвет, без серьёзных доработок, и кто какие ставил сопротивления r35-r40? в одной схеме указан номинал 68ом, в другой 680ом
doc_fbi 12th January 2014 22:15
68
пр монитор корвет ничего сказать не могу , так как не знаю какие там интерфейсы
voin 12th January 2014 23:02
понял спасибо
goodboy 12th January 2014 23:42
синхросмесь и три цвета смешенные вместе через резисторы.
посмотри аналогии на схемах ленинграда/скорпиона
voin 14th January 2014 21:12
ясно, спасибо
voin 18th January 2014 13:06
2 Attachment(s)
получил картинку на монике, наблюдая мелкую сетку,убрать её не получается. подскажите пож. где копать, и повторюсь с предыдущим вопросом.когда вставлено озу, квадраты должны быть чистые? и какой лучше выбрать тест для пентагона128 ?
balu_dark 18th January 2014 15:57
а что за моник то? ощущение что тут сам моник не в режиме. Видел такое при попытке различных апскейлов разверток. Проверь частоту строк - она должна быть 15 с чемто килогерц ( стандартная 15625 но пентагон вроде не стандарт давал).
voin 18th January 2014 16:46
моник корвет вк 8071,с другими компами нормально работает
balu_dark 19th January 2014 00:27
Просто визуально это выглядит не как выпадение пикселей из картинки с пентагона , а именно как физический пропуск линий люминофора монитора. такое было когда народ подключал амиги к VGA моникам правда по горизонтали.
единственно что приходит в голову - мультиплексоры формирующие цвет. Возможно у них выход активен половину необходимого времени.
Я не помню схему пентагона 128 - гляньте сигнал разрешения выхода мультиплексоров цвета - возможно в цепях к нему есть емкости и они глючные . Или залипуха на плате и сигнал этот получается в 2 раза выше частотой.
voin 19th January 2014 00:37
ок,,завтра попробую подключить другой пентагон,чтоб не думалось по поводу моника
solegstar 19th January 2014 01:04
Не обязательно. Могут быть атрибутные артефакты.
voin 19th January 2014 01:11
ясно,а где взять тест для него,парочку попробовал,не пашут.писал 27с512
solegstar 19th January 2014 01:53
вот выбирай для соотв. микросхемы - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=633395&postcount=7
voin 19th January 2014 02:04
спасибо
voin 19th January 2014 19:53
привет, solegstar подскажи пож. на эти тесты описание есть?
solegstar 19th January 2014 21:09
вот описание - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1196544416
voin 19th January 2014 21:17
спасибо
doc_fbi 8th February 2014 15:56
господа кто как ставил плату музыкального сопроцессора?
у меня мешаются резисторы шунтирующую шину данных
null_device 8th February 2014 16:39
doc_fbi, резисторы возле панельки z80 расположите параллельно плате над МС лл1, которые необходимо максимально "утопить" в плату. Расстояние между поверхностью микросхем и резисторами сделать минимальным. Панельку под z80 усановить на максимальной высоте (весьма желательно ставить нечто похожее на рис. внизу). Контактную "гребенку" для переходника, следует использовать с диэлектрической прокладкой максимальной толщины (или использовать "переходную" кроватку как на рис. внизу).
http://прошивки.net/images/dip40tesla.jpg http://www.elektroshop.no/i/i/11490/p/s
voin 25th April 2014 19:00
1 Attachment(s)
привет всем, нужна помощь , при подключил платки c ay 1249 (из комплекта зорела) наблюдается вот такая картинка,
voin 25th April 2014 19:01
без ay все нормально показывает(главное меню),пробовал с двумя AY ,в чем может быть причина?
solegstar 25th April 2014 21:47
т.е. со вставленным адаптером, но вытащенным АУ? диоды правильно запаяны?
voin 25th April 2014 21:58
да с вытащенным ау, диоды вроде бы правильно
voin 25th April 2014 22:10
1 Attachment(s)
фото ay
Mick 25th April 2014 22:14
А там точно АП3 должна стоять?
Она вроде как инверсная. Я правда не в курсе схемы.
Если это для кемпстона жопстика, тогда конечно не спорю
Lion17 25th April 2014 22:15
Когда я собирал такую платку у меня была ошибка в разводке. Проверил по схеме, в одном месте разрезал дорожку, в другом кинул перемычку - заработало. В общем схему в руки и прозванивать.
voin 25th April 2014 22:19
ап идет на джойстик.поповоду ошибок вродебы все ок.кз не наблюдал
Andrey F 25th April 2014 23:44
voin, Если диоды КД521, то правильно запаяны, если это КД522 то неправильно.
solegstar 26th April 2014 00:15
вот http://zx-pk.ru/showpost.php?p=461982&postcount=357 и вот http://zx.pk.ru/showpost.php?p=329807&postcount=718
voin 26th April 2014 00:36
диоды прозваниваются правильно,ошибки которые на фото не наблюдаются.(
Competent 26th April 2014 01:18
voin, возьми альбом пентагона и проверь всю плату
---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
может быть плата касается чего-либо снизу?
Gutten 26th April 2014 01:27
А сам AY точно рабочий? Может дело именно в нём?
voin 26th April 2014 01:38
плата приподнята через панельку ау вставлял разные,завтра их проверю на другом компе.
Competent 26th April 2014 01:43
можешь не проверять, дело не в них.
там либо косяк в разводке платы, либо где-то сопля
проверь как следует плату
АУ может влиять на шину данных, проверь все дорожки от проца к ау, прозвони коротыши
далее смотри клок, смотри сигналы управления
порт джойстика вряд ли виноват, раз глюк происходит при подключении АУ
voin 26th April 2014 01:48
я тоже так думаю ,завтра займусь
Competent 26th April 2014 01:50
И еще один вариант может быть...
может быть одна из микросхем ЛЕ1, ЛА3 или ТМ2(эта вряд ли) просто кокнутая и управление АУ получается неверным и он срет на шину данных поэтому у тебя такие косяки...
вот это скорее всего.
проверь какие сигналы у тебя на BC1 BC2 BDIR подаются
там должно быть
BC2 - 5В
BC1 - 0В
BDIR - 0В
doc_fbi 26th April 2014 14:13
на моей плате такой ошибки нет
Competent 26th April 2014 14:46
Originally Posted by ZXFanat (Post 706199)
Да никто и не спорит! Он же не пишет, какая у него плата.
он уже писал, что нет у него такой ошибки, чуть выше постили это
у него либо микросхема кокнута ЛА3 или ЛЕ1, либо сопелька где-то на этих микрухах.
voin 26th April 2014 15:43
2 Attachment(s)
привет всем выкладываю фото платок с двух сторон ,ошибки указанные в теме не обнаружил, кз тоже.вечером буду менять микрухи, отпишусь о результате.
