Gryphon,
У тебя осциллограф есть? |
Я еще раз пробежался с лупой по плате. Все вроде цело. Теперь опять к тестПЗУ. Что-то интересное получается: видео раз и два. Это с воткнутым тестПЗУ. Кстати, что странно, но хоть стоит ПЗУ, что не стоит, все равно матрац (пусть искажен, но матрац). Плюс ко всему какие-то горизонтальные полосы ни с того, ни с сего появились. |
В общем, проверил дальше. Выяснилось, что на INT и WAIT высокий потенциал, а на IORQ низкий. Отрезал это ножку, все-равно низкий. проц стоял КР1858ВМ1 (он же Z80). Поменял проц. Это дало +5 на IORQ, но все-равно все это дело не работает. Самое интересное, что этот матрац (хотя это не тот матрац, а больше похоже на вертикальные полосы, как тут) есть всегда, есть ПЗУ, нет ПЗУ, есть проц, нет проца. Все-равно этот матрац, который вдобавок неправильный. Поздней почему-то начали кадры плавать. Это было исправлено подкручиванием регулятора в мониторе. По крайней мере это избавило от записи мусора в порт #FE. Дальнейшие замеры (пез ПЗУ, но с процом):
MREQ-низкий, при сбросе MREQ-5В, потом опять 0 М1-высокий. при сбросе что-то в сигнале виднеется WAIT-высокий BUSREQ-высокий INT-высокий с какими-то импульсами что-ли RD-высокий WR-высокий Вот. Народ, подскажите, куда дальше копать? Потому что непонятно, почему матрац левый... |
А раз без ПЗУ при наличии проца на экране нет нормального матраца - значит скорее всего проц и не работает. Что творится на шине данных без пзу? Без проца? |
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:21 ---------- А что на входе CLK проца? Что то ты про него ничего не написал... Питание на проц приходит? |
Еще про NMI ничего не сказано. А вдруг он в нуле? |
Комп запустился. Было: 2 замыкания на плате (если точнее, то там кто-то мутил с памятью и поэтому были капли), дохлый процессор и часть памяти нестабильно работала. Но самое интересное это то, что проц до того, как воткнуть в Таганрог был рабочим! До этого сувал другой проц-тоже сдох. Теперь все ОК.
Кстати, а никто случаем не видел корпус от Таганрога? Если есть фотка-киньте сюда, пожалуйста.
| All times are GMT +4. The time now is 18:13. |
