Да эта схема работает как часики. Постоянно её делал, где по другому было. И на Ленине -1 тоже. Сергей, ищи причину. Мож чего забыл сделать. Или не всё лишнее убрал.
Попробуй отключить аналоговый вход нах. У меня с мрЗ-шника и звуковухи так лучше всего грузится. Заодно проверишь, как работает комп сам по себе. Только аккуратно с усилением, начинай с минимума. Потом можешь собирать схему. А можешь и не собирать. Я попробовал несколько разных, в т. ч. Балтик, но ни одна не дала такой стабильности загрузки, как прямо на цифровую часть компа.
sevol, На него, родимый, только не мафон, а мрЗ-шный плейер. У мафона выход синусоидальный, а мрЗ-шник и без компаратора выдает хорошие квадраты. Если хочешь мафон, без компаратора не обойдешься.
Да, и аккуратнее с перепайкой, а то сразу "снес". |
Снес полностью, безвозвратно, но аккуратно ))) Я когда писал про магнитофон, имел введу, что использую выход звуковой карты ))
| All times are GMT +4. The time now is 20:07. |
