Speccy - наш выбор!
-   Программирование (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Нужна помощь (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13204)
AAA 26th June 2010 10:29
Теряеться целостность.
Загрузка:
Выбор GS,TS,AY
потом часть
потом загрузка след части там есть border снова выбор только уже penteva ili pfenix
Как то навалом всего нет целостности картины. Получиться как провальный проект от DMS - Extasy (набор не к селу не к городу частей на целый дискета)
и снова нада рисовать какую нить кошку для выбора .... Хотя конечно у меня есть кошка в запасе
Rindex 26th June 2010 10:34
Немного не понял твоей мысли. Разве целостность терялась в Rainbow Beer MD, когда перед часть всплывал выбор музыки либо GS, либо AY? Я что-то не заметил ничего.
А если ты хочешь целостность эту, то тогда и делай только для GS, и нечего там пихать другие форматы.
osa 26th June 2010 11:02
В принципе(этож дема) автовыбор можно поставить как... красивый код что ли:) идея интересная, но вместе с тем добавить кнопалку, которая выведет меню с выбором звука. Типа одна часть закончилась, 5 секунд висит заставка с небольшой написью: "для выбора нажмите T" если нажали, то менюха, если нет, шуруем дальше. И как правильно сказали, выбор окончательный всё равно за ААА, это его творение.
AAA 26th June 2010 11:06
У нас и так уже есть выбор пфеникс или пентева, при условии что если у пфеникса есть INT сигнал. Пока выясняеться что у пфеникса нет единого INT сигнала, тоесть все варианты пфениксы с разным неповторимым инт зависищем от комплектующих.
а тут еще одна картинка и еще один выбор...
Вообщем получаеться что то типа проекта Slider Dizzy, сначала выбери часть, потом выбери инфинитки, потом только шпаце.
---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
Уже я так понимаю не мое творение. ААА ваабще ничего делать не умеет, максимум конвернтуть картинку. Все делает VNN и тибох. Ладно пойду нарисую еще один выбор выбора мелодии.
valeron 26th June 2010 12:51
Как вариант можно просто выкинуть AY и TS и сделать ГС-онли, это ж дема, а не коммерческий продукт...
Лас 26th June 2010 12:54
Не понимаю демок для Спектрума под GS-only. Что я, модов не слышал, что ли? Спектрум - значит AY! Остальное - заморская антихристова блажь!:)
VNN_KCS 26th June 2010 13:03
Значит отстал от жизни Спека.
Robus 26th June 2010 14:13
Originally Posted by savelij (Post 294523)
LD B,#FF
INF
JP P,tfmpresent
А что такое "INF" ???
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
Я, конечно, догадываюсь, что будет IN ... Но конерктнее что это ?
Rindex 26th June 2010 15:35
Нет, Лас в чём-то прав. Всё-таки Спектрум и AY совместимы больше, чем Спектрум и моды. А то что мы с тобой сделали только под GS, так там всё под музыку заточено. Но вообще часть с модами и с AY-музыкой должна быть разной. Вы это хорошо в гифте для меня продемонстрировали.
AAA 26th June 2010 15:52
У меня есть Neogs,tsfm,zxmsoundcard,pfenix,penteva и мое желание сделать демо под все возможности вполне адекватно.
Я как раз не могу понять как при наличии всех девайсов настоящий спектрумист сидит и думает о целесообразности их покупки.
Кто ваабще вбил Вам в голову, что zx spectrum +1+2+3 являеться эталоном спектрума ? На мой взгляд это полный бред, особенно для росисского спектрумиста. Мы всегда стремились к мощным спектрумам аля Профи, Скорпион АТМ. Теперя когда есть все я не собираюсь останавливаться и просто смотреть на купленные мной железки. Я буду делать демо под все и кайфовать от того, что на них работает.
Не нравиться NeoGS не покупайте, не нравиться ТС не покупайте. Я же изначально предложил вариант авто выбора. А Вы сейчас в обратную сторону с пеной у рта доказываете о целесообразности выбора, мотивируя это тем, что я мол хачу NeoGS послушать вдруг, а вдруг TSFM.
Товарищи Вы ходите по кругу и не понимаете что хотите.
Rindex 26th June 2010 16:11
Не кипятись, остынь. И так на улице жарко. :) Я просто мыслю так. Если делать мегадему, то в одну часть не стоит пихать музыки разных форматов GS+TS+AY+SamCoupe и т.д. Намного проще и интереснее развести их по разным частям и подвязать к ним картинки и эффекты.
Теперь, в чём шухер будет. На реале не у всех всё пойдёт. Это больше относится к музыке SamCoupe. Вообще, что-бы шло почти у всех, надо делать так. Сначало идут чисто AY-мелодии, потом TS/TSFM, а потом уже GS. У кого на реале нет GS-платы, тот хоть предудущие части посмотрит, поскольку всё нафиг зависнет.
Вот как-то так. Но если уж надо все части всем смотреть, то естественно надо делать выбор GS или AY.
AAA 26th June 2010 16:17
это кто тебе сказал что проще ? Тоесть вместо одной части сделать 4 ре проще ? Риндекс ты помойму того совсем уже.
Проще ваабще не делать.
Фраза намного сложнее должна звучать а в нашем случае уже не реально, т.к., есть вероятность того что ваабще на диск не влезет.
Скорее всего бум делать все таки по человечески автовыбором. Я так в уме представил и получаеться что запускаеться мегадемо и вместо картинки заставки вылетает некчемная кошка автовыбора, потом проходит часть и вылетает выбор компа т.к. в следущей части бордер, потом токо грузиться центральная заставка. Это просто бредятина полная. Не мегадемо а лабиринт. Нет целостности работы, получаеться набор лего скрепленный единой идеей конструктора - кошками.
Пойду напишу вэнэнну чтобы он не маялся зря а сделал автовыбор.
Rindex 26th June 2010 16:22
Ошибся, не "проще", а "лучше". Да, лучше 4 части с четырьмя разными музыками сделать, чем одну с 20-ю мелодиями.
По еврейски, через зад. :( Вообщем, хрен тебя переубедишь. Тут даже сам VNN сказал, что всё-же с выбором лучше, но ты опять за своё.
AAA 26th June 2010 16:36
Originally Posted by Rindex (Post 294831)
По еврейски, через зад. Вообщем, хрен тебя переубедишь. Тут даже сам VNN сказал, что всё-же с выбором лучше, но ты опять за своё.
Смотри есть некая часть в ней играет ГС и сделан бордер, не значительный но сделан.
Соответственно нада выбирать комп пентева или пфеникс. Часть выбора компа уже скожена, она не простая внн убил на нее два дня. Добавить что либо в нее нельзя там все завязано да и некуда на экране написать даже слово ХУ,
Следовательно теперь к этой части надо делать картинку выбора кошки звуковой карты. Мне не впадлу я уже сделал, но как это будет смотреться:
Запускаеться сразу после старта меню выбора звуковой карты. Потом жмем шпаце и запускаеться меню выбора бордера, потом жмем часть. А часть эта всего лишь некчемное интро с одной картинкой. И только после нее идет экран начала мегадема и грузиться первая часть. Еще мегадемо не началось а мы уже дважды выбирали что либо. Даже до центральной загрузочной картинки не дошли. Тоесть не как в Ассорти мегадемо сразу интро начинаеться а еще блин две части перед интро, в которых опять же музыка своя и все такое растакое. Это не мегадемо начало а лабиринт. Половина скажет что за муйня где блин гребаная первая часть.
А эпилог как тогда лепить:
Part1,2,3,4,5,....10 - ваабще не поймешь что мы задумали как первая часть.
Перед первой частью идут еще три части две из которых всего лишь выбор. А одна интро. Мало того, этот же выбор нада еще как минимум в двух частях пременять для выбора музк или выбора бордера.
Это есть настоящий риндоксовский бред. Я же предлагаю смотреть мегадемо так как я задумал, а если нет карты то комп сам определит и подберет наилучший вариант исходя из оборудования.
Rindex 26th June 2010 16:58
Сам ты бред. У тебя голова вообще не соображает что-ли? В самом начале мегадемы делаешь часть типа setup-a, где выбираешь настройки инта (феникс или пентева), и какую музыку прослушивать хочешь - GS/TS/AY. Всё, вперёд и с песнями. В каждой части естественно делаешь по три разных вида музыки. Части где TS и AY по эффектам абсолютно одинаковые, для GS графику в эффектах можно изменить, ты это уже делал. Всё, все довольны. Чёго жать-то каждый раз на выбор этот.
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
Если в лом пихать моды в каждую часть, то выбор этот (что ты там выбрал, например GS), что-бы по умолчанию включался где есть эти моды с TS и AY-музыкой. Настроил на GS, значит там он играть и будет, настроил на TS, соответственно он и играет. В других частях, где нет модов, просто играет музыка для AY.
AAA 26th June 2010 17:03
часть выбора бодера сделана и там нельзя что либо изменить нарушиться пространственно временной континиум. НА ЭКРАНЕ НЕТ МЕСТА ЧТОБЫ СУНУТЬ ВЫБОР КАРТЫ. Поэтому и делаеться автовыбор звуковухи только для одной части которая не часть а интро. Всего лишь интро на пять секунд внимания спектрумиста.
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
В каждую часть нельзя запихать моды ваабще никак. На дискете 2544 секторов. Мод занимает примерно 500 секторов. Частей уже 10 ть. Моды сделать легче чем AY, но просто нет на дискете места. Одна из частей большая получилась, почти треть диска. Остальное место для 10 AY частей. Из них две с ГС кой уже. И две с бордером.
Я понимаю, что ты хочешь так: http://s53.radikal.ru/i142/1006/d6/d96f97ffe9d7.png
А я не хочу так. Потому как еще никто кроме флашевцев не смог эту дему просмотреть без надписи сорри ваш комп не подходит.
Я хочу нано технологии, чтобы комп сам определил наличие наличия и выбрал оптимальный режим, а на худой канец AY
Мне нада:
интро
часть 1-10
эпилог хидден (если кто то дагадаеться как включить прочитав скролл расчитанный на 4 часа чтения.
Ты же предлагаешь:
выбор музык
выбор бордера (часть уже го това и по другому не как)
интро
парты
эпилог хидден
А в эпилоге где мне указывать кто сделал подчасти выбор музык, выбор бордера ? Это что еще рисовать графику ? Это уже бесконечно.
Rindex 26th June 2010 17:12
Я тебе на будущее говорю. Вначале сетапчик, выбрал настройки инта и музыки, записал, запустил. Идут части, где есть GS/TS/AY/ZXM-SC - играет то, что ты в сетапе выбрал. Остальные части заточены только под AY.
Так я ясно объяснил?
AAA 26th June 2010 17:19
Такой сетапчик написать это надо быть круче чем РСТ7 и 9 ть вместе взятые. Я же показал тебе пример такого сетапчика и он ни у кого не заработал еще. Он только прибавил глюков. А вот если бы влашевсы сделали элементарный пропуск частей для неугодных компов, до их мегадему можно было бы хотя бы досмотреть до конца. А не виснуть сразу после выбора показателей.
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
В будущем сделаем сразу на все универсальный сетапчик:
AY,GS,TS,ZX MC CARD
GS+AY и такая часть есть у нас уже
Border - Pfenix, Penteva
А пока комп сам определит наличие карты и выберит лучшее из представленного у хозяина реала. На Унреале любой может потыкать галочки, что и есть по сути выбор того что надо Риндексу. Усилий равное колличество будет затрачено. А реалисты посмотрят мегадемо так как задумывалось без нажатия галочек.
Rindex 26th June 2010 17:25
Тогда будем жать на клавиши выбор музыки и инта перед частями, где есть выбор разных мелодий. Или варианты - только GS, только - TS, только - ZXM-SC или только AY-музыка во всей мегадеме. Автоматический выбор в топку.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
Кроме просто AY, если стоит плата TS/TSFM. Плату GS ещё вынуть можно, что-бы TS-музыку услышать. ;)
AAA 26th June 2010 17:31
Можно вынуть если она не в корпусе а на корпусе не стоит монитор и если хозяин не ААА и есть гарантии что он воткнет ее обратно той стороной.
Rindex 26th June 2010 18:14
Да я так прямо сплю и вижу, как другие люди, у кого есть и GS и TSFM платы, раскручивают корпус, что-бы вытащить плату NeoGS для того, что-бы услышать TS-мелодию в мегадеме. :v2_laugh:
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Мне нада:
интро
часть 1-10
Ты же предлагаешь:
выбор музык
интро
парты
эпилог хидден
Я не так хочу, а вот так. За место цифр только надо нарисовать иконки.
Выбор инт-а;
1 - ZX-Evolution
2 - ZXM-Phoenix
Всё это настраивается автоматом, т.е. не надо цветную картинку двигать. Пентева это сделает, а вот Феникс не знаю, ты вроде сам говорил, что у них инт зависит от деталей.
Выбор музыки:
3 - GS
4 - TS/TSFM
5 - AY
6 - ZXM-SC (СамКоповская музыка)
Ну, и сохранение и запуск мегадемы:
7 - save (записать параметры)
8 - go (запуск)
И всё. Восемь иконок, нажать надо четыре раза. Разве сложно?
P.S. А что такое парты, части что-ли?
AAA 26th June 2010 18:26
а наверна будет так:
сначала выбираешь бордер, потом оно исчезает и на том же месте выбираешь GS или TS (если у тела отсутсвуют эти карты по непонятным нам всем причсинам, тогда автоматом будет AY, причем старую некрасивую мелодию вставим, чтобы знали свое место !)
Rindex 26th June 2010 18:30
Вставляй. Я её то-же прослушать захочу, и опять скажу в который уже раз - автоматический выбор мелодий идёт на йух. Уж лучше тогда вообще AY-мелодии не вставлять, а играть или только GS, или TS/TSFM.
AAA 26th June 2010 18:32
а если не будет тс и гс что слушать ?
Rindex 26th June 2010 18:35
Ничего. Висим, как твой гифт. Он разве работает если нет NeoGS? Хотя VNN где-то говорил, что первые две части можно и на 48к запустить, последнюю только на 128к.
AAA 26th June 2010 18:40
а я не прововал его без неогс. У меня неогс даже в туалете вставлен в лампочку. У мну все по три.
а зачем висеть если айкрик можно сунуть ?
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
8 - go (запуск)
это куда их записать ? А если через неделю ЧРВ рам диск сделает куда писать то
+1 глюк еще получаеться делаеться
Rindex 26th June 2010 18:44
Попробуй, заодно посмотришь как корпуса раскручивать, что-бы музыку TS и при вашей автоматической приблуде прослушать.
Я просто на эмуляторы ориентируюсь, вот отключи галку GS в Спекуляторе, он и зависнет на красной надписи "Сейчас что-то будет...". :)
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
Ну, я образно написал. Придумать всегда можно куда записать сетаповские настройки.
AAA 26th June 2010 18:49
да что там слушать вся музыка старая... Еще со времен 96 года. Новой музы в деме кот наплакал 1-3
VNN_KCS 26th June 2010 19:16
Искал и не нашёл. Как измерить INT? Знаю, что была такая программа. Но не найду, или не умею искать. Хорошо бы с подсчётом тактов ДО основного экрана.
Rindex 26th June 2010 19:38
Test Int v1.10?
AAA 26th June 2010 19:47
Интро к IRIS Megademo
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/irismd.zip
VNN_KCS 26th June 2010 19:48
Спасибо, но не совсем то. Нужно, чтоб выводила число в тактах. Когда-то, где-то была утилита, а вывод чисел я делал сам. Но когда это было...
Ведь как-то посчитали такты. И занесли данные в эмулятор. Надо бы первые 2 параметра определить, что в эмулях записаны. Только мерять на реале надо.
Keeper 26th June 2010 19:55
Допустим, Вы посчитаете кол-во тактов, а как Вы определите положение инта?
AAA 26th June 2010 20:04
Лично у меня инт пфеникса на моем пфениксе совпал с тем что прописано в унреале 1 ой настройки. Но затем в унреале второй настройки поменяли значения инта и брдер второй части скоженной внн в новом эмуле сбился.
Не факт что все пфениксы одинаково настроены по инту, но проверить этот факт нада.
VNN_KCS 26th June 2010 20:14
Да тут хотя бы инт промерять, а потом уже подгоним както. По крайней мере на эмуле, по определённым настройкам, делал как и на Пентагоне. Вроде сросталось.
По принципу halt и поехали рисовать бордюр.
Полезу тест разломаю, мож там где и есть числовое значение инта.
tiboh 26th June 2010 20:33
Процедура измерения инта есть в Adventurere 12. Раздел "Обмен опытом".
http://trd.speccy.cz/press/adventur/ADVENT12.ZIP
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
И здесь ещё одна:
http://zxdn.narod.ru/coding/bc06tclc.txt
VNN_KCS 26th June 2010 20:42
Опа, Влад появился. Спасибо. Наверняка она. Помню, что из журнала. Там, в журале, кажется и тест этот есть.
AAA 26th June 2010 20:45
Если ты что то помнишь из журнала, то не стесняйся пользоваться поиском на сайте неварта. Он отлично ищет такие статейки по части слова, например вбей в поиск слово INT: http://zxpress.ru/search.php
и тут: http://zxdn.narod.ru/coding.htm#gfxmclr
VNN_KCS 26th June 2010 22:38
Уже поздно. Так, как хотели, на Фениксе не пойдёт, а жаль. Накатал 2-й вариант.Образ у тебя в почте.
