Speccy - наш выбор!
-   Барахолка (архив) (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=22)
-   -   ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13227)
Anykey 10th August 2010 13:27
Я подожду.
Pavel62 10th August 2010 14:15
подожду
piroxilin 10th August 2010 15:12
жду
alsp 12th August 2010 12:06
подождем
skyther 18th August 2010 20:18
Конструктор пришел, спасибо!
Pavel62 18th August 2010 20:45
Круто! И немного неожиданно. Zst, ты уж отпишись, когда наборы вышлешь, лучше заранее знать, когда проверять почтовый ящик.
zst 18th August 2010 20:49
Извините, пока выслал только половину конструкторов. Остальные - на днях.
zst 19th August 2010 09:25
Так как разъема, для которого разведена плата SPECCY2010 нет в широкой продаже, была произведена замена на тот, что устанавливается в SPECCY2007.
Распайка описана в теме про сборку и наладку: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=307462&postcount=310
Anykey 22nd August 2010 21:49
1 Attachment(s)
Собрал одну плату, спаялась нормально.
При программировании ARM в Win7 утилиту надо
запускать c правами администратора, иначе
выдает ошибку, что COM порт невозможно открыть.
Для карты хорошо подходит CF SDC-W24PB20-09,
надо только 2 перемычки припаять, иначе карта
не видится.
AHTuXPuCT 26th August 2010 06:22
заказ на плату еще принимается? есть желание приобрести :)
Pavel62 26th August 2010 19:27
получил, доехало нормально.
zst 14th October 2010 10:57
ЦЕНЫ ПОВЫСИЛИСЬ
Теперь вы сможете собрать игровой компьютер "SPECCY2010" в миниатюрном корпусе с красивыми наклейками и компактным блоком питания.
http://s47.radikal.ru/i115/1009/99/4c9e426afffbt.jpg
(Пример наклеек. Надпись будет "SPECCY2010")
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В "SPECCY2010" ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Появился выбор временных диаграмм работы: PENTAGON-128 или времянки фирменного Спектрума.
Вывод изображения на VGA монитор c частотой кадров 50/60/75 Гц
Загрузка tap - файлов на х8 скорости. Теперь в 8 раз быстрее можно загрузить ленточные версии игр.
Поддержка GLUK часов - ну это на любителя.
Редактирование памяти в HEX кодах. Это позволяет включать вечную жизнь в играх, используя известные списки POKES.
Реализован порт #FF. Теперь заработала игра "RENEGADE" и другие, для которых он был нужен.
ДО ЭТОГО УЖЕ БЫЛО МНОГО РЕАЛИЗОВАНО:
Компьютер понимает форматы: tap, tzx, sna, trd, fdi, scl, scr. Внешний носитель: SD - карта.
Можно подключить два джойстика SEGA. Это позволяет играть в игры на двоих. Тип каждого джойстика (SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM) легко можно выбрать на лету - без перезагрузки игры.
При загрузке ленточных версий с WOS можно включить режим просмотра построчной загрузки заставки, даже если загрузка задумана черным INK по черному PAPER.
Возможность сохранения состояния игры позволяет продолжить интересную игру с этого же места в следующий раз. И многое другое...
Прошивки постоянно обновляются и возможности добавляются.
Текущие цены на конструктор:
1. ZXkit-005: Конструктор. Печатная плата + детали = 2800 руб.
Также вы можете приобрести дополнительно:
2. Блок питания +5V/3A ES18E05-P1J (http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm) = 450 руб.
http://s40.radikal.ru/i087/1010/18/125d3a176d98t.jpg
3. Корпус (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299937&postcount=245) с наклейками = 250 руб.
Доставка бандеролью 1 класса = 200 руб
Внимание! Шаг выводов некоторых микросхем равен 0.5 мм. Для их пайки требуется определенное умение!
Возможна сборка (пайка элементов и прошивка микроконтроллера) = 850 руб.
Предоплата 100% через банк. Данные для оплаты сообщу в личку. Рассылка после прихода всех комплектующих в порядке поступления переводов.
zst 15th October 2010 11:40
цены повысились...
zst 19th October 2010 12:44
Примерный вид наклейки:
http://s004.radikal.ru/i205/1010/c0/724212148711t.jpg
Alex_NEMO 19th October 2010 13:42
Вадим, сколько подобная наклейка стоит?
Что за материал?
Смываемаемая? (На ноуте старые наклейки на клаву легко стерлись спиртом. Купил новые, на пленке "Oracal" - не смываются да же техническим спиртом, но вот ноут, сволочь, похоже, умер.... :( )
Возможны ли наклейки с надписью "ZX-Spectrum"?
Возможны ли наклейки на клаву?
zst 19th October 2010 18:52
Что за материал?
Пока данных по цене и материалу нет. Уточню - сообщу.
...Э, а зачем. У нас ведь их нет. Может надо KAY2010? Тогда эскиз нужен.
А они там будут в комплекте.
Alex_NEMO 19th October 2010 21:20
Хорошо! Спасибо! Уточни именно материал и цену.
Ну, на мой взгляд, надпись "ZX-Spectrum" является "универсальной". Опять же вопрос "штучности" и цены! Если мне по моему "спецзаказу" и не сильно дорого сделают то, что мне надо - здорово! Если надо "мелкий опт", типа, "хотя бы 10 шт.", то тут надо набирать "консолидированный заказ", то это уже другая "пестня"...
Ещё бы, как по мне, было бы замечательно ещё до кучи сделать такие надписи, типа: "Tape", "RESET", "MAGIC", "SD-Card", "VGA", можно значки клавы/мыши, ну и т.д. В Винде есть системный шрифтик "Wingdings" - там как раз, не плохие, на мой взгляд, "иконки" клавы, мышки, принтера. В каком формате должен быть "макет?"
Это хорошо! Цены озвучь!
В общем, уточни моменты:
1. Объём/цены.
2. Формат, разрешение и "минимальный размер символа". Я просто делал в Кореле для себя на базе опубликованих Матишей на форуме, но их надо бы переработать и сделать более "универсальными", что бы на современные ПЦ клавы бел подрезок можно было клеить.
3. Ещё момент - возможен ли "непрозрачный" фон, например, черный? Т.е. по аналогии со старыми, сделаными на фотопленке + неск. слоев краски?
AAA 19th October 2010 22:49
Originally Posted by zst (Post 322846)
trd, fdi, scl
Тварищь !
В качестве рекламы не сочти за труд, выложи для общества на Юутубу нормальное видео, как это работает, как загружаються tap демы и trd и scl, есть ли на нем копировщики и какой там плеер. Вообщем как оно чудо, юдо работает. Бордер дема как, работает ли там гс тс тсфм или еще какое чудо ?
какое тама меню ?
Можно ли подключить втыканием шлейфа дисковод 5.25 ?
Как там трд шники все грузяться или как на АТМ 50% от общей массы ?
Что у нас с коде бустрес Инсультом ?
Что у нас с Унреалом Кса ?
Что у нас с Battle Command загрузка по IM2 ?
Ну в целом какие неприятности и приятности ?
Не ради забавы, ради интереса спрашиваю...
zst 19th October 2010 23:16
1. Объём/цены.
Отвечаю на вопросы:
"материал - ОРАКАЛ, печать - интерьерная (предназначена для оклейки витрин, автобусов и т.д., т.е. стойкая к износу). На машине наклейка такая висит уже год,
в том числе и зиму пережила, краски даже на солнце не выцвели. Спиртом как там пишут не тёр, спирт такая вещь,
что и некоторые виды пластмасс портит... Мне кажется спиртом клаву - это жестоко... Влажной тряпочкой протёр и ок!
По поводу надписей - можно сделать какие угодно, надо только согласовать список."
Ещё момент - возможен ли "непрозрачный" фон, например, черный? Т.е. по аналогии со старыми, сделанными на фотопленке + неск. слоев краски?
Фон он и так непрозрачный, на белом оракале напечатано чёрной краской, как на наклейках на фотке видно.
На кружке не наклейка! Она сделана в другом месте.
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
Originally Posted by AAA (Post 324135)
Тварищь !
Шины ZX-BUS нет, поэтому контроллеры не подключаются. AY эмулируется. Можно менять местами каналы и делать моно (для старых телевизоров). Мышка есть, два джойстика от сеги, блок питания маленький 5в только.
Собранного в наличии пока нет - жду детали.
Работает примерно так :
Для tap:
1. Нажимается F12.
2. В меню курсором PC клавиатуры выбирается образ tap, затем ENTER. Это выбрали текущий образ для загрузки.
2. Нажать левый и правый CTRL для сброса предыдущей игры.
3. В стандартном меню 128 выбрать кнопками PageUP/PageDown/ENTER пункт Tape Loader. Это мы дали команду загрузки.
4. Включить виртуальный магнитофон с образом tap кнопкой "+".
5. Если загрузка картинки происходит с черным экраном, нажать F6 - появится черно-белая картинка, которая построчно загружается. После загрузки атрибутов она станет цветной.
После загрузки картинки на нормальной скорости можно ускориться в 8 раз кнопкой F4
Вот часть основных ответов на вопросы из документации:
17. Несколько секунд прошло, но картинка не появилась, с логом все в порядке, что
делать?
Возможно нужно переключить режим видеовыхода.
Ctrl+1 – включает режим PAL Composite/S-Video;
Ctrl+2 – включает режим PAL RGB;
Ctrl+3 – включает режим VGA 50Hz (скандаблер);
Ctrl+4 – включает режим VGA 60Hz (скандаблер + ускорение на 20%);
Ctrl+5 – включает режим VGA 75Hz (скандаблер + ускорение на 50%);
Выбранный режим сохраниться в настройках и при следующем запуске включится
автоматически.
19. А как запустить игру?
Если это образ ленты в формате tap, tzx — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER на
нужном файле, выходим из шела (ESC). Набираем LOAD “”. Жмем ENTER. Включаем
магнитофон клавишей «+». Для остановки ленты используем клавишу «-».
Если это дамп ОЗУ в формате sna — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER на
нужном файле – дамп загрузится и запустится.
Если это образ диска в формате trd, fdi, scl — заходим в шел (F12), нажимаем ENTER
на нужном файле – образ смонтируется на диск A и автоматически запустится TRDOS.
Если нужно смонтировать образ без перегрузки, то это делается нажатием клавиши
«1» - «4» (диски A – D соответственно) на выбранном файле в шеле.
21. А что делает клавиша F5?
Задерживает выполнение программы ровно на 1 такт. Это для просмотра демок, где
все такты посчитаны.
22. Я все время умираю и приходится играть с начала, что делать?
Для этого предусмотрена функция сохранения дампа ОЗУ в формате sna, который
потом в любое время можно загрузить, и продолжить играть с любимого места.
Делается это клавишей F11. Дамп сохраняется в директорию, активную в данный
момент в шеле. В дамп сохраняются все 8 страниц ОЗУ и все регистры, при этом ни
стек, ни экранная область не портится.
23. Есть еще какие-то клавиши задействованные?
L.Ctrl+R.Ctrl (или Power) – Reset;
L.Ctrl, Up, Down, Left, Right – эмуляция джойстика (какой именно джойстик
эмулируется выбираем в настройках);
Pg.Up, Pg.Down, Home, End – эмуляция курсорных клавиш;
ESC – hex editor (by skyther);
F1 – включает режим Turbo none;
F2 – включает режим Turbo x2;
F3 – включает режим Turbo x4;
F4 – включает режим Turbo x8;
26. Какие варианты памяти реализованы?
Классический 48k, классический 128k, пентагон 1024k.
какое тама меню ?
Нет - это миниатюрный компьютер, только SD карта.
Это компьютер для забавы.
AAA 19th October 2010 23:44
БУдем значит ждать компьюетера аля спекакулятор. В спекакуляторе Инсульт идет, Унрыл идет из образов трд.
Надо все то же самое, но спекакулятор.
Alex_NEMO 19th October 2010 23:46
Originally Posted by zst (Post 324137)
Отвечаю на вопросы:
Все Гуд! Уточни тогда цену и "исходник" в Кореле их устроит? Может, замутить отдельную тему: "Изучается спрос на наклейки"? И спрос и пожелания народа учечсть и заказать небольшую партию! Заодно с платами/наборами и разослал бы! Ну, акому без плат - так, в обычном конверте!
Про кружку - понятно! У нас-то такое - не проблема! А вот с "Оракалом" - многие знают, что это такое, но оборудования нет - городок маленький, хотя дизайнерские фирмы есть!
Про спирт - просто клей из под наклеек повылазил, не красиво, я и решил "почистить". Когда заметил - "целыми" остались 3 наклейки. В Волгограде через знакомого заказывал... А он сдох, гад!
zst 20th October 2010 20:47
Сегодня день SPECCY2010 - 20.10.2010.
Время делать заказы на конструкторы.
Их было 20. Спешите успеть.
s1965 23rd October 2010 12:44
Я хотел-бы взять конструктор и корпус ... Успел ?
zst 23rd October 2010 13:05
Да.
zst 18th November 2010 01:37
Внешний вид наклейки на верхнюю крышку корпуса:
http://s005.radikal.ru/i210/1011/52/5d035300e59bt.jpg
zst 3rd December 2010 07:51
Корпус для Speccy2010 с наклейкой:
http://s56.radikal.ru/i153/1012/c1/b38300a3c754t.jpg
http://i077.radikal.ru/1012/e0/83f4036b7983t.jpg
zst 7th December 2010 19:14
Кто хочет получить спаянную плату Speccy2010, спаяю до Нового года.
Имеются также корпуса, на этой неделе будут наклейки на корпус и клавиатуру.
Zerios 7th December 2010 19:35
Мне в подарок другу надо в полном сборе , в корпусе с наклейками , БП .. какие допы есть ещё ?
zst 7th December 2010 20:18
Спаянная и прошитая плата = 3850 руб
Блок питания = 450 руб
Корпус + наклейка Speccy2010 = 250 руб
Наклейки для клавиатуры и для разъемов = 170 руб
Доставка 1 классом всего этого = 300 руб
Итого: 5020 руб
К SPECCY2010 еще можно подключить:
PS/2 мышь
PS/2 клавиатуру
два джойстика от SEGA
SD-карточку
Но это вы найдете во многих магазинах.
Вам останется работа проточить отверстия под разъемы в корпусе и наклеить наклейки. Хотя может это захочется сделать ему самому.
Zerios 7th December 2010 23:21
Итого: 5020 руб
PS/2 мышь
PS/2 клавиатуру
SD-карточку
Все ок. Наклейки на клаву и разьёмы не нужны.
Можно подробности по переводу в ЛС. (могу перевести хоть завтра на карту ЗверьБанка - СберБанк России)
