Speccy - наш выбор!
-   -   Перестала работать Дельта-С (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13314)
djvini 12th July 2010 01:18
null_device, а где можно найти сей журнал? А если полностью откусить ножки или выпаить проц и попробывать припаять другой, аналогичный? Извините за детский лепет, но я в этом полный дилетант.
PKZX 12th July 2010 02:25
Не надо уродовать железку! хочешь - можем "совместить" с http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13305
null_device 12th July 2010 06:00
Точно не помню, в каком номере проскакивала инфа. Но, что была - это точно!
Там, описывалась методика проверки работоспособности процессора без выпаивания\откусывания (или с минимальным внесением изменений на плате).
Ну.. это, если получится выпаять аккуратно и запаять под него панельку. Главное не перегреть плату и не оторвать дорожки при демонтаже!
PKZX 15th July 2010 01:51
"Дельта" отремонтирована, дело было в замыкании на шине адреса.
Печатные проводники линий А9 и А12 были замкнуты между собой гайкой винта, притягивающего пластиковую планку с разъёмами к плате компа, думаю изначально конструкцией под гайками были предусмотрены шайбы из изоляционного материала, но в процессе разборки/сборки сии шайбы были успешно утеряны :)
Можно закрывать тему!
djvini 15th July 2010 02:40
Да уж, не посмотрел. Хотя планку с разъемами я не снимал, странно. Остались несколько пластмасовых шайб от винтиков, которые крепили мамку к корпусу. Их в двух местах по две было, возможно именно от планки.
P/S: Тему можно закрыть ;)
Richi 15th July 2010 11:15
Originally Posted by djvini (Post 298589)
На экране, где должен быть рабочий стол, вдруг ни с того ни с сего появились бло-черные квадратики (как шахматная доска). При нажатии кнгопки Reset либо ничего не происходит, либо как-будто идет загрузка с кассеты (по бокам рабочего стола бегут линии)
Одно только НО, "ни с того, и с сего" не означает что компьютер перед этим разбирали и неправильно собрали... пишите всю историю, а то получается вопрос к экстрасенсам.
djvini 15th July 2010 12:42
Richi, плата уже ожила см пост #14 от PKZX
