Список периферии к БК
Блок МСТД (Мониторная Система Тестовой Диагностики)
Фокал, отладочный монитор, тесты Примечание: существовало три варианта МСТД-для БК 0010(-01), 11 и 11М, причем для последних двух были только тесты (ПЗУ №330) Схемы: для БК 0010(-01) для БК 0011 для БК 0011М Фото: тут, тут Блок КМ (коммутаций) Подключение принтера и УВК "Марсианка" к БК Схема: нет Фото: тут, тут, тут, тут, тут, тут Блок ДОЗУ для БК-0010 Расширение ОЗУ компьютера Схема: тут Фото: нет Блок ДОЗУ-32 для БК0010/-01 Расширение ОЗУ компьютера на 32Кб Схема: нет Фото: нет Самарский КНЖМД Подключение винчестера к БК. Монтируется только внутрь БК-0011М Схема: нет Фото: тут, тут Блок КНГМД КНГМД без дополнительного ОЗУ (стандартная схема). Схема: тут Фото: тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут Блок АльтПро Подключение дисковода и винчестера к БК-0010(-01) и БК-0011М с ОЗУ 16/64/128Кб. Мультиконтроллер с HALT-расширителем. Схема с прошивками: тут, тут Фото: тут, тут, тут Блок КНГМД от АльтПро Мультирежимный КНГМД с расширяемым ДОЗУ и Бейсиком схема: нет Фото: тут, тут, тут Блок ДОЗУ-16 для стандартного КНГМД Позволяет расширить ОЗУ для подключения КНГМД к БК-0010-01 Схема: нет Фото: тут "Acub Soft Commander" Расширение ОЗУ и ПЗУ БК 0010(-01), ДОС(?) Схема: тут Фото: тут, тут, тут, тут Прошивка: тут Примечание: Данное устройство включалось в разрыв между БК и КНГМД Блок КПУ Подключение к компьютеру девайсов с ИРПР Схема: нет Фото: тут Блок ИРПС Подключение компьютера к сети через ИРПС Схема: нет Фото: тут, тут, тут, тут Блок Нагрузок Используется для подключение своих девайсов к БК (джойстики, мыши и проч.) Схема: не нужна Фото: тут, тут Примечание: блоки нагрузок были двух типов: одни были как блок МСТД, а другой-как разъем на джойстике "Электроника" "Опток" КНГМД без дополнительного ОЗУ и с зашитой операционной системой ОПТОК-ДОС. Схема: нет Фото: тут "Альфа ДОС" КНГМД без дополнительного ОЗУ, построен на ВГ93 (немного схож с "Опток") Схема: тут Фото: тут, тут, тут, тут, тут, тут Прошивка: тут AY-3-8910 самопал Воспроизведение сопроцессорной музыки на БК Схема: тут Фото: тут, тут AY-3-8910 от фирмы "Альтек" Воспроизведение сопроцессорной музыки на БК Схема: нет Фото: нет Примечание: данная плата продавалась фирмой Альтек (если никто не знает, скачиваем Е3000 и смотрим демы для БК11М). Очень было бы интересно увидеть плату. УВК "Марсианка" Позволяет управлять компьютером при помощи мыши Схема: тут Фото: тут, тут, тут Ковокс (моно и стерео) Воспроизведение оцифрованных звуков (8 бит ЦАП) Схема: тут Фото: нет Световой пистолет Позволяет управлять компьютером при помощи светового пистолета Схема: нет Фото: нет "SoundDrive" Воспроизведение оцифрованных звуков (4 ЦАП) Схема: нет Фото: тут Джойстик "Электроника" Позволяет управлять компьютером при помощи джойстика Схема: тут Фото: тут, тут Приставка Бортника не известно Схема: тут, тут Фото: тут Музыкальная приставка "Менестрель" Воспроизведение оцифрованных мелодий Схема: нет Фото и документация: тут Программатор ПЗУ (возможно 2 вида) Программирование микросхем типа ПЗУ Схема: нет Фото: тут, тут, тут, тут |
Блок КМК
Сетевая карта Схема: нет Фото: тут, тут Примечание: КМК - это та часть КРМП, к которой припаян разъем для подключения к МПИ... Плата точно такая-же. Для сравнения жмем сюда ВЧ-модулятор Предназначен для подключения БК к антенному входу телевизоров, не имеющим НЧ-входа. схема: нет Фото: тут Доработки БК: Модем, однобитный звуковой АЦП, цветная палитра высокого разрешения, ТВ-сканер: тут, тут, тут |
Назначение: неизвестно Вроде как это КНГМД без дополнительного ОЗУ и с зашитой операционной системой ОПТОК-ДОС. http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=4739 |
Надо еще те же ресурсы покопать, там еще было всякого. Quote:
"Фича-коннектор" для БК-0010 - это разъем в КНГМД, на который подключается ДОЗУ.
Хотя, насколько я знаю, изначально был предназначен для другого. Поэтому на нем не все сигналы, нужные для ДОЗУ. Схема, приведенная в разделе фича-коннектора, подключается к МПИ, а не к тому самому коннектору. Не поделится ли кто-нибудь содержанием РТ5 от Блок КНГМД АльтПро. Мультиконтроллер с HALT-расширителем? |
Ещё в копилку:
Был КНГМД для БК-0010 разработки (?) зеленоградской конторы "комкон". Сделан тоже на вп1-128, но по схеме её подключения аналогичен УКНЦ-шному, т.е. БКшный софт, прямо обращающийся к диску, на нём не пойдёт. ПЗУ с самопальной операционкой (используется формат дисков от RT-11), ОЗУ в адресах 160000-167777. Я для неё сделал эмулятор 326 прошивки и поменял на контроллер у комконовцев :) Две платы этажеркой, на нижней -- собственно КНГМД, на верхней -- две 537РУ?? с обвязкой, корпус обычный одинарной высоты, но металлический, из миллиметрового стального листа (зачем это, я спросить не решился :confused:). |
Если имеются прошивки для каких-либо девайсов (КНГМД, КНЖМД и проч), выкладывайте сюда, а я потом закину в первый пост.
Бала в свое время у меня вот такая платка: фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/3803/...34915c6_XL.jpg |
1 Attachment(s)
не забывайте про модификации "ширакаци" или как его...
Исправил список (были неточности). Кое-что добавил.
| All times are GMT +4. The time now is 02:28. |
