Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   "Русич" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13476)
dk_spb 20th March 2012 21:56
oracleua, ;-) Спасибо!
SKcorp., Давай дампами меняться? У меня и программатор есть и дома и на работе ;)
Я уже устал из под полы этот дамп раздавать....
b2m 20th March 2012 23:13
dk_spb, бери программатор и пиво, и забивай стрелку SKCorp-у, вы ж вроде в одном городе живёте :)
esl 21st March 2012 13:35
Страннай он, этот "русич"
а описание есть ?
в частности портов ?
из этих 3х ромов похоже что они стоят
2 - C000
1 - E000
3 - подключается при запуске ВАСИКА на 0000 и из него копируют васик в рам, потом отключают ром, и копируют с 0
и вообще, надписи в 866 кодировке
стрянно это все
b2m 21st March 2012 14:24
а описание есть ?
Пока без описания нарыл следующее:
04-07 - аналог системного ППА Специалиста
08-0B - судя по инициализации, ещё одна ВВ55
10-13 - судя по инициализации, ВИ53
14-15 - наверное ВВ51
18-19 - контроллер прерываний ВН59
xF - маппер памяти (на основе регистрового файла)
На остальные порты пока не обращал внимания. Порт декодируется, скорее всего, битами D2,D3,D4. Т.е. 04,24,44,... это один и тот же порт.
Старшие 4 бита номера порта идут на адресную линию записи в регистровый файл маппера памяти, а старшие 4 бита шины данных - на чтение. Таким образом получаем 16 окон по 4Кб, в каждом из которых выбирается банк памяти: 0 - ПЗУ, 1,2,3 - соответствующе банки ОЗУ.
Экран располагается также как и у Специалиста 9000-BFFF, банк ОЗУ номер 2. Соответствующая память в банках 1 и 3 при инициализации тоже очищается, скорее всего с рассчётом на RGB. Т.е. в цветной версии экран был бы скорее всего зелёным.
Error404 21st March 2012 14:33
По описанию похоже, что опять имеем комп сделанный железячниками, не строившими планов заняться программированием. Или программистами - мазохистами. :)
b2m 21st March 2012 14:48
Да нет, просто это такой "продвинутый" Специалист, и выполнен в том же духе минимализма.
Error404 21st March 2012 15:04
Да бог с ним, минимализмом. Мне экран в середине адресного пространства процессора и многокилобайтные ПЗУ там же "сильно нравятся". Прям как Билл - "64к настолько достаточно для всего, что давайте из них половину псу под хвост выкинем".
b2m 21st March 2012 15:29
В ч/б варианте экран можно отключить и использовать хоть все 64Кб как ОЗУ. Маппер памяти там, вобщем-то, неплохой. Хоть и реализован всего лишь одной микросхемой. Похож на слотовую архитектуру, как у MSX, только размер окна поменьше - всего 4Кб.
aviator 21st March 2012 15:35
А я на таком программировал в кружке...
В общем, удалось связаться с авторами, но ни технической документации, ни самих железок не сохранилось. :(
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
P.S. Сам завод разграблен полностью и отдан под склады и офисы уже очень давно.
esl 21st March 2012 16:53
чейто не понял :(
можно подробнее ?
с примерами
dk_spb 21st March 2012 18:36
Я думаю реакцию SKCorp'а на моё предложение ты уже увидел.
aviator 21st March 2012 19:10
В принципе, считать ПЗУ можно с помощью LPT-порта и одного ВВ55 и простенькой программки.
И что за проблема с программаторами в Северной Пальмире? :)
dk_spb 21st March 2012 20:49
aviator, А я сказал что проблема с программатором?
У меня они и на работе и дома.
esl 21st March 2012 21:08
Правильно ли я понимаю про "регистровый файл"
что есть как бы 4 адресных пространства 64к
1 - ROM
и 3 странички по 64к
и когда мы пишем в порт xF то мы выбираем какая из этих 4х плоскостей будет отображаться в этом окне ?
т.е. свободно любую страницу в любое окно замапить нельзя ?
только в "свое" окно ?
b2m 21st March 2012 21:13
Да.
b2m 26th March 2012 11:05
4 Attachment(s)
Подведём небольшой итог. Благодаря дампам от dk_spb эмуляция Русича заработала. Смотреть, как работают монитор Специалиста и адаптированные для Специалиста Бейсик-Микрон и Редактор/Ассемблер-Микрон, вобщем-то, неинтересно. Поэтому я решил разобраться с протоколом обмена по "сети", и в процессе этого даже написал небольшой сервер, который позволяет смотреть каталог и пересылать файлы.
Я надеюсь, что протокол обмена одинаков для обеих версий Русича (которые у dk_spb и SKCorp-а), поэтому при желании, можно было бы попробовать загрузить что-либо в Русич SKCorp-а, и если программа запустится, то можно организовать выгрузку ПЗУ. Но тут нужно желание владельца второго Русича...
dk_spb просил пока не выкладывать дампы ПЗУ в общий доступ, поэтому эмуляции Русича в эмуляторе пока не будет.
aviator 26th March 2012 11:27
А смысл не выкладывать в общий доступ?
Он что, автор компьютера или просто загнать подороже его хочет, как эксклюзив?
Хотя бы тогда у авторов спросили разрешение. Дать координаты?
dk_spb 26th March 2012 11:34
Так а в чем проблема? Спроси у авторов содержимое ПЗУ (лучше в исходниках), схемы, софт и выложи. Все будут только рады.
Или скопируй свои ПЗУшки из Русича и выложи. Там делов-то на пять минут.
Почему я настоятельно прошу не выкладывать полученные от меня файлы с содержанием ПЗУ написано в этой ветке.
---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
PS. Сегодня еще раз написал SKCorp'у. Предыдущие обращения в этой ветке он проигнорировал.
aviator 26th March 2012 11:36
У авторов я интересовался и прошивками и документацией и схемами. Но увы, не сохранились.
b2m 26th March 2012 11:37
Во-первых, он человек, который не поленился сделать эти файлы. А во-вторых, мнение авторов как-раз и неизвестно. Вдруг они были бы против? Закон об авторских правах никто не отменял. Если у тебя есть с ними связь, то лучше сначала спросить у них.
dk_spb 26th March 2012 11:39
Не Вы первый у них интересовались. Но интереса авторов к этому проекту совсем не сохранилось.
aviator 26th March 2012 11:52
Вот тут. Тоже они были, может что и сохранилось. Надо написать. Тогда я, в принципе, смогу к ним приехать, переписать и выложить, например.
dk_spb 26th March 2012 11:56
aviator, Так может Вы им и напишете? Ваш же город. Думаю тут все заинтересованы в документации, софте, схемах.
Если надо за это заплатить - я могу поучаствовать.
Сами железки (компы, сетевые модули, чем это в IBM PC втыкалось и т.д.) тоже интересны.
aviator 26th March 2012 11:59
Без проблем. Попробую написать, точнее уже пишу.
b2m 26th March 2012 12:15
Я вот только боюсь, что файлов, которые хранились на IBM PC, скорее всего не сохранилось. Основную ценность представляет CP/M, адаптированная для работы с сетью Русича, ну и игры (использующие все возможности Русича), если таковые были.
dk_spb 26th March 2012 12:20
aviator, И еще немаловажный вопрос: где их производили? На заводе могла вся документация сохранится....
Белгородский радиоприборный завод АО"Прогресс" - есть туда выходы?
Там и софт и исходники могут в архиве быть
aviator 26th March 2012 12:30
В CP/M там кроме поддержки сети был реализован "электронный диск" на части ОЗУ. Компиляторы BDSC и Си-80 (за исключением графического модуля, он был для "ориона" у меня) работали успешно, чем я и пользовался, когда это притащил в кружок.
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
dk_spb, производил их завод "Прогресс". Полное название - "опытный радиоприборный завод "прогресс". Создавался, если мне не изменяет мой склероз, для мелкосерийного производства экспериментальной электронной техники для авиации и космоса (может и вместе с НИИ "Опыт" должны были работать). Сейчас его и не видно и не слышно, если он вообще существует ещё (в каком-либо виде, но не в том, котором был изначально, так как цеха перестраивали под склады).
В реестре юрлиц крайняя дата по нему - 1999 год.
У нас так завод "Электроконтакт", который производил технику для связи на корню уничтожили, а завод "Сокол" ни жив ни мёртв. Что-то шевелятся, но не очень.
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
А, нашел. "13 мая 1998 года арбитражный суд Белгородской области вынес решение по делу № 3/11-96 о закрытии конкурсного производства в отношении ОАО БМЗ «Прогресс», ликвидации его и снятии с государственной регистрации".
dk_spb 26th March 2012 12:35
aviator, Жаль что закрылся. Но всё-равно пошукать можно попробовать, если вместо него не какой-нибудь бизнес центр, а хоть какое-то предприятие - архивы могли выкинуть условно - свалить в какое-нибудь помещение.
aviator 26th March 2012 12:37
dk_spb, попробую, хотя шансы тут невелики.
b2m 26th March 2012 12:38
А можно поподробнее? Я тут тоже размышлял, как оно могло быть сделано, и пришёл к выводу, что CP/M была на основе "электронного диска", а поддержка сети была либо транзитной командой, либо какая-то из шести встроенных команд ССР была заменена. Т.е. можно было пересылать файлы с квазидиска на сервер и обратно, а вся работа велась на квазидиске. Мне интересна каждая мелочь. Потому-что сделать CP/M с квазидиском для Русича несложно, а вот как там была организована работа с сетью - неизвестно.
aviator 26th March 2012 12:48
Могу перепутать буквы дисков.
Что сейчас вспоминается, диск A: в CP/M представлял собой доступ к своему каталогу (по номеру машины, который она спрашивает при загрузке) на учительском компьютере. Операции поддерживал обычные CP/M-овские, скорость - примерно как у флопика, может чуть медленее.
Диск C: это был электронный диск. С ним также можно было работать как с обычным диском, командами CP/M.
По-моему, был еще один диск (B:), на котором лежали общие для всех файлы - системные утилиты CP/M.
Сами диски, и их отображение в файловую систему учительского компьютера, настраивалось учительским софтом. Там было 2 части: резидентная программа DOS, включающая в себя драйвер сети и программа для управления ученическими компьютерами.
Если что еще вспомню - буду дополнять.
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
Да, большинство CP/Mовского софта, даже не рассчитанного специально на "Русич", работало.
dk_spb 26th March 2012 13:25
update: обменяться или поделиться имеющимися у него прошивками от Русича SKCorp отказался.
aviator 26th March 2012 13:40
Во как всё сложно... И, главное, металлолом же ж, по сути. Попади он в руки к кому-нибудь другому - снесли б на драгметаллы.
Sergei Frolov 26th March 2012 13:45
У нас всё металлолом, что не Водка. По большому счету.
aviator 26th March 2012 14:13
Отписался по найденным контактам, имеющим отношение к клубу "Интерфейс", ссылку на который я давал ранее. 2 мыла оказались "протухшими", с остальных буду ждать ответа.
aviator 26th March 2012 20:21
Мне ответил Александр Всеволодович Климачков, руководитель клуба, что компьютерный класс КУВТ "Русич" передали в РОНО другого района, а потом куда техника была установлена - неизвестно. В самом клубе ничего связанного с "Русичами" не осталось, к сожалению.
Увы. :(
dk_spb 26th March 2012 21:45
aviator, Жаль. Очень жаль.
work 5th April 2012 12:42
Нужна помощь по восстановлению ПК "Русич", а именно содержимое ПЗУ, схема и т.д.
Пока в начале пути. Хелп!!!
dk_spb 5th April 2012 12:47
work, А откуда Русич взял, если не секрет?
work 5th April 2012 18:03
Приобрёл на http://www.phantom.sannata.ru у SKcorp
