Товарищи модераторы, а нельзя ли вернуть стёртые посты взад, я не успел прочитать.:v2_blush:
---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:51 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 07:54 ---------- А вообще, psb, так и скажи, что трдос это супер-система. Ничего в принципе не может быть лучше. Пентагон самый крутой комп. Пентевы, фениксы и подобные на 5 поколений ушли от спектрума-128 и от пентагона. Я просто фигею, клава, как грицца от таких вот заявлений тут на форуме. Смысл их в том, что: "мы не видели настоящего железа спектрума, не видели дисковых интерфейсов, видели только бетадиск в разных вариациях, одна из которых используется в пентагоне. И со временем мы его возвели на пьедестал, всё остальное мы называем отстоем и УГ. Только вот такая конфигурация нами приемлема" И какой смысл спорить? Зачем? Зачем вам апологетам Пентагона развитие? Это ж верх совершенства. БетаДиск интерфейс+кривая копия (в плане int'а) спектрум-128+ZX-Lprint III = Пентагон 128. Используйте и радуйтесь. Зачем что-то другое? Зачем что-то кому-то доказывать? ---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:03 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:23 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:25 ---------- Quote:
Что бы точно ответить, надо сравнить бейсики. Насколько я помню, там в те места где были FF вставлены 2 процедуры. Исправлены ошибки. Какие именно я сейчас не скажу. Могу посмотреть это дома и сверить с дизассемблиногом ПЗУ-48. В доках по +3 написано что просто исправлены ошибки в ПЗУ-48.
---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:23 ---------- Quote:
я никогда не видел +3, и он мне не интересен. но просто логически рассудив, что стандартный LOAD грузит НЕ с майфуна, прихожу к выводу что пзу поменяно. или как-то бывает еще? |
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:44 ---------- Quote:
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:44 ---------- Quote:
К примеру, есть исходник RDS. Портировать его хоть и не пара пустяков - но вполне реально. Переписываются процедуры завязанные на контроллере ВГ93, на аналогичные для контроллера +3. Остальное вообще мелочи. |
P.S. PSB, если не видел +3, зачем тогда спор заводить? |
В +3e разработчик (Garry Lancaster) убирая некоторые процедуры из этих ПЗУ сделал поддержку hdd, притом не из образов, а нативный доступ. Контроллер для подключения весьма прост. В инете есть инфа, как это всё делается. Программы которые имеют УГ-бейсик загрузчики, или машинокодовые с файловыми операциями прекрасно загружаются напрямую с винта. |
Не отрицаю, что в трдос может быть ещё и другая ошибка. Но то, что это ошибка ВГ93 - я доказал опытным путем. Сначала просто наблюдал и строил предположение. Ладно бы ошибка трдос, а почему цпм-нвй драйвер так же себя ведет? И чем ближе к концу диска тем вероятность выше. Quote:
Кстати, программы эти - форматтеры диска? Я не видел их. Скорее всего форматирование с разными shift-факторами? По головке, по цилиндру? C разным фактором чередования секторов? С разными межсекторными промежутками? Quote:
Народ, забейте уже :)
Что доказать пытаетесь-то? По сути две разные дисковые системы, зачем сравнивать? Дискеты вообще каменный век, я понимаю о винтах и SD/MMC речь шла бы... |
1. ВГ сам никогда не юзает инфу с диска при позиционировании. ты, мб, запутался в своем коде?;)) есть только рег. дорожки и команда SEEK, больше никак! 2. у тебя на битых дисках СЛУЧАЙНО читается битая адресная метка с правильной CRC??? рассказывай сказки, ага:))) если ты не проверял ошибку и делал что-то дальше - так это твоя проблема, а не ВГ. Quote:
ExtraFormat - форматтер для царапанных дискет, анализирующий поверхность и располагающий сектора между плохими местами. хотя бы расскажи, как ты собираешься это сделать на +3;))) Quote:
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:38 ---------- Quote:
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:45 ---------- Quote:
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:47 ---------- Quote:
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:48 ---------- Quote:
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- Quote:
а вот зато я на счет записи дорожки очень даже уверен. методики есть, но, увы, не тривиальные. |
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:34 ---------- Quote:
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ---------- Quote:
Насколько помню... фирменные игры для +3 в массе своей имеют кодовый лоадер - который грузит данные как раз по секторам, а не по именам файлов, более того, иногда привязка лоадера сделана к размещению данных на диске.
Это к вопросу о софте, т.е. для +3 это норма. |
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:28 ---------- Quote:
А я имел ввиду обычный софт для переноса, даже дисковый редактор, который заточен под логическую структуру tr-dos перенести можно, правда сам понимаешь, что именно придется переписать, обращение к контроллеру это ерунда в данном случае. 7-й банк используется, но не весь, так что говорить что там всё "эпик фэил" опрометчиво. ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:37 ---------- Quote:
psb, Vadim, не устали? я , например, устал читать флудильню "а у нас в квартире газ, а у вас?" .
так значит все же есть и монолоадеры для +3дос?;))) вот и выясняется. потом окажется, что треть прог не будет работать с винтом. отлично:)
монолоадеры на +3 - это защита от копирования коммерческого софта.
образ такого диска, слитый на 3,5 дискету не работает :( Интересно, кто-нибуть пробовал подрубить говноматсушиту к ПЦ и слить образ на говнодискету, будет ли работать на реале, или (почти) все те образы на ВОС годятся только для эмуляторов. у меня говнофлопарь есть, но нет под него говнодискет. |
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:17 ---------- Я приделал 3.5" и дискеты с заклейкой обычные (говенные, т.к. вылетают быстро) |
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:43 ---------- Quote:
---------- Post added at 07:57 ---------- Previous post was at 07:56 ---------- Quote:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=307536&postcount=6
---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:48 ---------- Quote:
это единственная хрень. в остальном же гибче все на вг (ну кроме длин секторов, мб).
Выяснилась досадная неприятность. Функцию удаления эл. диска вставить то я вставил, но не совсем туда куда надо. Дело в том, что при ее вызове эл. диск удаляется, но при вызове функции DOS INITIALISE происходит его пересоздание, а эту функцию я вызываю при перечитывании каталога. В общем, сделал исправление, думаю последнее.
P.S.: Файлы перевыложил во втором посте. Прошу извинить, выложил образ диск с бутом не тот, (польский), сегодня поправил, перевыложил. (уже просто сам путаюсь в своих файлах и образах, непонятно где последняя версия). Сейчас перезалил, просьба к тем, кто качал взять заново, а старый удалить. Исходник верен - последней версии. |
| All times are GMT +4. The time now is 06:21. |
