в моем ленинграде стоит одна пзу 27128 как вместо нее поставить 27256 с турбозагрузкой или 27512? раньше делал а сейчас из головы вылетело. подскажите плиз
Смотри, все просто. Старший адрес (в случае с 27256) А14 висит на земле (или на +5, точно не скажу), т.к. он не используется. Чтобы можно было поставить 27256, нужно отрезать А14 (27 ножка микросхемы) от минуса и подтянуть ее к А14 процессора. У меня на Ленинграде сделано так-же. 27256 хватает, чтобы загрузить в него Basic 48 и TR-DOS.
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:09 ---------- С 27512 почти так-же. Необходимо освободить а15 ПЗУ (это 1 ножка) и подтянуть к а15 проца. Распиновка в помощь: http://www.futurlec.com/Memory/27256.gif http://www.arcadiabay.de/images/elek...512_pinout.jpg |
спасибо
Резать ничего нельзя , оставиш микрухи без питания - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...764to27128.gif http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/FlashROM.gif Quote:
а в случае с пзу27256 в которой 48ая прошивка с турбо загрузкой одна страница или несколько?
В 27256 страниц будет две , в 27512 четыре . Одна прошивка займёт одну страницу . Если тебе не нужен оригинальный вариант прошивки , то просто склей две копии одного файла (или 4 для 27512) вместе и прошей . На плате ничего править будет не нужно .
Склеить можно в тотал коммандере . |
вопросик: чем заменить 1нт251? кт315 слишком сложно влепить :( подскажите пжлста кто еще чем заменял?
| All times are GMT +4. The time now is 19:20. |
