вот под него и делать. это уже вообщем-то стандартно. для тех кого что то не устроит надеюсь будут сделаны отверстия под pld штыри. Добавлено через 8 минут и кстати: может имеет смысл сбоку платы развести еще и профпзу на альтере? что б уж комплект был? плату сделать одну, а кусок с разводкой под проф пзу можно было бы отпилить/отломить? что скажет уважаемый алл? |
Дырдочки под альтернативный разъем обязателен. Ибо некоторые (и я в том числе) исовским разъемом не пользуются. Конденсаторы - по штучке 0,1 на АП6 и ИРки. На альтеру - один 0,1 и один 100мкф. Можно воткнуть 0,1 на вход питания с исы. ПрофПЗУ на плату не воткнуть без подвода "сопли" RDR (чтение ПЗУ). Поэтому - ненадо. ПыСы. СМУК по этой схеме работает уже относительно давно, полёт нормальный. Последнюю неделю пользуюсь альтернативной прошивкой которую я сваял на VHDL. Разницы по сравнению с вариантом на Schematic никакой. Только некоторые выводы пришлось переназначить, ибо компилятор VHDL разводку в кристалле сделал по своему, а на переназначение - ресурсов не осталось :) |
Mirazh, добавил:
- оригинальный разъем программатора ByteBlaster; - контактные площадки HDR 2x30; - кондеры 0.1м на всех корпусах логики (кроме ЛА2 и 24С) и альтерку, а так же 100м на альтерку; - ISA8 на 31 контакт, без 31го контакта :) Плата чуть укрупнилась в размерах. Предварительный запуск электры показал, что вполне реально развести, но пободаться придется. Что касается ПрофПЗУ, то если оно и будет, то не сбоку, а сверху :D Печатку пока не выкладываю, т.к. пока смотреть не на что, сегодня вечером буду мучить. |
просто я хотел как то поэтапно запускать чтоб ошибки проще было отлавливать. |
Дискретный не определяется.
А поэтапно так оно и есть - сначала этот "наборчик", потом ИРки (можно портами "пощелкать"), потом АП5 и винчестер. Часы можно на закуску оставить. |
У нижнего по схеме регистра DD5 отцепляем ногу 1 от сигнала DIOW и вешаем на нее Gnd. После этого можно попробовать записать в этот регистр число. INPUT n OUT 55486,n //пишем в регистр число; PRINT IN 65470 //переписываем это число из этого регистра во второй регистр; PRINT IN 55486 //получаем число, изначально записанное. Т.е., если мы отправили в порт число 192, например, то после всех манипуляций должны его и увидеть. Если запись/чтение разных чисел совпадает, то регистры HDD работают прекрасно. |
1 Attachment(s)
альтера+ла2+ап6.
результат: |
1 Attachment(s)
Mirazh, Поздравляю!
А я тут пряниками балуюсь :v2_cheer: - оптимизирую печатку ;) шины питания усиливаю... |
3 Attachment(s)
Дмитрий, отлично! ждем продолжения.
а пока мои прянеги: смук в текущем состоянии и то, что он выдает:v2_yahoo: : |
| All times are GMT +4. The time now is 16:35. |
