Игнорь. ПЗУ более 256кб не найдешь.
Добавлено через 1 минуту Quote:
Добавлено через 3 минуты Quote:
Был вариант прошивки 5.0 для GMX. Там, наверное, 512кб и использовалось. |
http://scorpion.ru/spectrum/hard/prof_rom.htm |
Профессиональное ПЗУ
1 Attachment(s)
Развел печатку ПрофРОМ (в архиве исходники в DipTrace1.40 и граф.файлы в BMP).
SMUC и ПрофПЗУ на одной плате
1 Attachment(s)
Вот совместил платки смука и профки. между ними ряд отверстий, по которым происходит разлом плат. На платке ПрофПЗУ добавил плавкую перемычку аля дискретная схема - для переключения сигналов /CS или /OE.
Вкуриваем, если есть замечания - говорим, нет - во вторник отправляю на производство :) |
Благодаря BlackCat'у найдена досадная ошибка... хотя теоретически решаема легко. Перепутаны слои Верхний и Нижний.
мой смук пока не завелся с винтами. винты разные ( квантум, макстор, сегейт) все до 3гб вроде. все мастером ставил.
программа для проверки регистров : INPUT n OUT 55486,n //пишем в регистр число; PRINT IN 65470 //переписываем это число из этого регистра во второй регистр; PRINT IN 55486 //получаем число, изначально записанное. выдавала например при n=123 255 123 ок. это нормально и правильно? |
Что происходит на экране при запуске с винчестером? |
ewgeny7, как там судьба схемы, что BlackCat передал?
| All times are GMT +4. The time now is 16:35. |
