1 Attachment(s)
Вероятно, должно работать. Гарантировать это может только ВС. |
При таком подключении, в точке соединения диодов и резистора будет всегда "1". |
1 Attachment(s)
Опираясь на ее расположение, прикинь как распаяны прочие сигналы. Паутина справа - данные. Если у тебя собрано так же, попробуй перевернуть шлейф винта на 180 град. Если всё проделанное не помогает, то остается только АП5. Подай на нее 5в и банально проверь тестером прохождение сигналов. Винчестеры, даже если и не будут работать со СМУКом (что маловероятно), должны хотябы "цепляться" - СМУК притормаживает, пытаясь определить винт. Может тормозить секунд 20. Или сообщить "HDD not defined". По крайней мере, будет ясно, что смук хоть как-то видит винты. Но по крайней мере половина винтов должна работать безглючно, особенно Сигейты. |
Ну ладно... человек имеет право ошибаться... Ну, а если перевернуть диоды - теоретически она работает? Добавляем в смук?
ewgeny7,
если первый справа - то у меня так же. |
2 Attachment(s)
Окончательная версия DOS Selector'а от BlackCat'а и модернизированная схемка смука:
нашел ошибку монтажа. два винта видятся. boot грузится. :v2_yahoo:
а вот квантум походу дохлый... |
У меня складывается впечатление, что я что-то упустил. Что это за /IODOS?
Кстати, мож это и не мое дело, но ver2.1 громко звучит. В лучшем случае это 1.4-1.5;) |
| All times are GMT +4. The time now is 16:35. |
