А не может ли быть проблем из-за ПЛИСины? у меня обе EPM7064SLC44-10N? И все-таки очень похоже на дребезг в шине - ибо на CF переходнике диск случайно определяется при загрузке (не правильно конечно) и в дальнейшем в самом мониторе - попытки определить диск (для всех винтов) дают случайные показатели для каждого определения... Можно как то еще "подтянуть" эту шину? ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:04 ---------- Quote:
Скорпионовская дисковая система мне нравится больше всех остальных, которые я видел. Особенно Скорпионовский турбо-ФАПЧ-контроллер. Я дисковода вообще почти не слышу во время его работы, приходится на "огонек" смотреть :) |
тоды уж лучше сделать топик "Как не надо делать" и давать туда сцылки на все глюки в ДНК найденные на этом форуме :)
це не я делал.... це Женя Мучкин. Вот только, думаю, кто такую комплекутуху ему прислал, для сборки... а? :eek_std::biggrin: Quote:
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:55 ---------- Quote:
оба собраных девайцов на прошлой недели для Жени - именно на 7064.. у мну просто других нет. про компакт флеш скажу так. я их в свое время купил много. 16 мб нонейм 32 мб кингстон 128 мб кенон 512 мб трансценд 512 трансценд кингстон 1 гб трансценд 1 гб кингстон 2 гб трансценд ( 2 шт ) так вот. из этого зоопарка работает только четыре флешки!!. и то, одна из них - через пято на десято... остальные либо не видятся совсем, либо, как например 2 гб - видны, но с ними ничего невозможно сделать - любая операция оканчивается сообщенрием - хдд нот фаунд это 128 мб кенон это 16 мб нонейм это 512 кингстон и 1 гб трансценд через пято на десято. причем было перепробоавона много чего ( у меня 4 вида переходников CF-IDE )..... было перепробавона 4 или 5 смуков оригинальных 2 смука новых разные версии провпэ.... не лечится. видимо завязка на внутренний контроллер самой флешки..... sjn така фигня, малятки....:v2_dry: |
Сага о процессорах
У меня также появлялось сообщение на СМУКе "HDD undefined". Взяв другой винчестер, это обычно исчезало. Как показала практика, лучше всех со СМУКом работают Сигейты и Квантумы.
Как-то относительно недавно я был в Москве и купил у CHRV процессор Зайлог, на 20Мгц. Валялся он у меня, валялся... Дай, думаю, воткну его в свежеотреставрированный зеленый Скорпион. Воткнул. Всё замечательно, проц даже на турбе не греется. Сегодня решил еще разок воткнуть винт Самсунг, который СМУКом не виделся. Оба-на... :) Беру следующего "невидимку" - Western Digital 8Гб. Работает... Форматится, размечается, записывается, читается. Чем черт не шутит, сдуваю пыль с CF-IDE адаптера с флешатинкой Kingston. Определяется, читается (я когда-то на ПЦ сделал партицию Скорпионовскую). Пытаюсь писать - отказ. Чешу репу, ставлю перемычку питания флешатины на 3.3 вольта (было 5). А дальше - как в анекдоте - "у тут мне как попёрло!!!". Флешка определяется, размечается, читается, форматится, пишется! :) Часа два наверное сносил все партиции, делал новые, записывал новые образы дискет. Всё работает, без единого глюка. :v2_yahoo: Мысля у меня такая. У быстрого проца должны быть соответственно быстрые и мощные буферы на выводах, дабы за короткое время "прокачать" шины крутыми фронтами. Отсюда и более четкая работа с периферийными устройствами. В общем, крутяк! :v2_thumb: |
у мну есть возможно протестить процы разных фирм ( благо накопилось достаточно )... так же есть зилоги на 10 и на 20 мгц.... и, хочешь сказать, есть шанс что мои флешки "невидимки" могут завестись? правильно я понял твою мысль? и еще - кроме смука - что в зеленке воткнуто? смук - судя по словам " завел 3 вольта " - новый? а классический есть? могешь протестить? |
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:09 ---------- И давайте перепишем с чётко работающих СМУКов точные типы микросхем. Хоть какая-то статистика должна быть :) |
Изучайте наследие классиков! :) |
1 Attachment(s)
А вот этот мега-адаптер я попробую на СМУКе завтра :)
alsp, а помоему в твоем случае все гораздо проще - залипон на плате. посмотри внимательно.
у меня, например, был залип соседних переходных отверстий где-то под далласом... производство такое, что поделать. |
А разве залипон может давать случайные результаты при определении винта? |
1533все кроме НСТ244 2 шт.( моя версия ) ------ Ну а теперь расскажу про тестирование процессоров. на столе было их много. Зилог 8 Зилог 10 Зилог 20 Sharp нонейм 1868 и еще парочка, не помню как называются что не работало, так и не работает. что работало так и работает пробовались на классическом смуке так и на новом. пробовалось 3 типа переходников. правда, читаем выше, не пробовалось установка 3 вольт питалова карточки. я как то никогда про это не задумывался... ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:28 ---------- Quote:
Хочу! почем?! |
АП5 - 74LS244 ИР23 - 555ИР23 АП6 - 555АП6 ЛЕ4 - 555ЛЕ4 ЛА2 - 1533ЛА2 Из собранных 6 отлично работают 5, проверены в работе на Scorpion ZS256Turbo+ и на Kay-1024/3SL/Turbo, проверялись винты: Samsung SP0411N - 40Gb, еще один самец на 10 ГБ и сигейт 20 ГБ (маркировок последних двух не помню - они дома). Проверялась работа как через ПрофПЗУ, так и без оного, с Fatall, WDC и тест HDST by Breeze. Для теста копировались с дискеток образы, а так же с трд-шек с раздела фат32, на раздел профпзу винта и последующий запуск этих програм с виртуальных дискет. Один смук с подобными глюками, как и у alsp, смук определяется, часы идут, а винта не видим, но я его отложил напотом, т.к. некогда пока возиться. |
http://electronix.ru/forum/index.php...dpost&p=185519 |
я лучше винт пойду куплю...=))) |
Мега-девайс работает просто отлично :)
Разницы в скорости по сравнению с CF не заметил. А цена адаптера SD-IDE - вроде как в два раза ниже, чем адаптера CF-IDE в Юлмарте. Правда, где именно такое чудо покупается - надо Error_404 спрошать. Дисковод я теперь просто убрал нафик, за ненадобностью. На ПЦ залил образы на карточку, и на Скорпе перенес что мне нужно в скорповский раздел. Переносил файлы FATAL'om. чУдная весчь, рекомендую :) Видео надо делать, или и так все верят? :) По поводу питания CF - большинство из них расчитано на питание именно 3.3 вольт. Ибо в фото/видео/КПК и прочей аппаратуре аккумуляторы как нетрудно догадаться, не 5-вольтовые, а гдето 3.6-3.7 вольт. Поэтому смело ставим на адаптере 3.3, хуже не будет :) |
Процессоры
Вот два процессора.
http://s60.radikal.ru/i167/0911/86/7dcc07838f95.jpg Внешне мало отличаются, у верхнего надписи еле видны. На нижней стороне у обоих маркировка "philippines". Первый - Zilog Z0840006PSC Второй - Zilog Z0840020PЕC Разница в том, что первый со СМУКами не работает. Выдает постоянно "HDD undefined". И это не брак одной штуки, я их покупал четыре в Промэлектронике. Второй - работает со всеми накопителями, включая CF и SD. Вопрос знатокам - КАКОГО Х... (бииип)? :) Теперь о СМУКе, который у меня сейчас в наличии: АП5 - 555АП5 АП6 - 74HCT245N ИР23 - 74HCT374 логика мелкая - 74HC. Пашет как трактор. |
Жень, а тебя не смущает, что они на 6 мегагерц,а? |
у мну на них на всех так сзади и написано TURBO потому что некоторые ну ни в какую... хотя некоторые, пока клок не притянул почильнее - тоже никак. но жельтков ленинградов и всяких неторопливых машин хватает, так чсто не пропадет.:tongue: |
Они по разной технологии выполнены. У меня тоже в компе на палках приходилось настраивать того что без буквы C. С буквой - работал как правило сразу. |
Вроде как уже вырисовываются некие рекомендации для юзеров :) |
надо все же еще бетатестеров набрать, кроме мну и тебя.... |
На, и заучи наизусть как "Отче наш" :) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=191748&postcount=23
Есть вопрос.. Хочу заменить стандартную ТРДОС (5.03), которая зашита в профпзу на что либо поновее (6.10 или 5.04Т). От сюда вопрос- работать будет? На версию ТРДОС ничего не завязано? А то у меня пзуха одноразовая.. Хочу сразу всё сделать, чтоб ещё одно пзу не покупать...
насколько помню - завязано. там букву то в надписи скорпион поменять не получилось....
МОА там наворотил такого, что ой ой ой... Там все переплетено. И явно есть проверка чек-сумм. Так что в тупую прикрутить врядли удасться. А чем тебя не устраивает то, что есть? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:35. |
