Speccy - наш выбор!
-   -   SMUC на дискретах и ПЛИС (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1360)
Ewgeny7 2nd December 2009 10:05
Originally Posted by Mikka_A (Post 237316)
Там все переплетено. И явно есть проверка чек-сумм.
Верно, есть. На ПрофПЗУ. На обычном я менял хексы, проглатывает и не ругается.
Ewgeny7 2nd December 2009 10:28
1 Attachment(s)
Типо вот :)
Mikka_A 2nd December 2009 10:47
Originally Posted by ewgeny7 (Post 237325)
Типо вот :)
Зачот!
тока у меня написано -
2009 Scorpion Turbo ZS1024......:biggrin::biggrin:
papuas 2nd December 2009 20:22
Собрал вобщем я феникс.
Подключил к нему профпзу и смук . также вга-конвертер.Подключил винт на 80 гиг, правда увиделось только 8 :)
Возникло несколько вопросов. При сбросе появляется менюга скорпиона. Когда выбираю тр-дос 128 - ничего не происходит. т.е. загрузка не происходит. такое ощущение что завис комп.
Конечно когда выбираешь тр-дос 48 - все работает. но ессно памяти мало-всего48кб. Ну остальное вроде пока не особо страшно. я наверно еще не разобрался :) Конечно впечатления - круто! :)
Можт я не туда написал- направте плиз в нужную сторону.
Ewgeny7 2nd December 2009 20:33
Уже бывало. Лечилось заменой процессора на CMOS. :(
Точная причина - фик его знает...
papuas 2nd December 2009 23:29
И еще как бы нестабильно сброс происходит. Иногда заместо сброса по экрану полоски цветные, иногда снизу начинает заполняться экран данными. Пару раз жамкнешь на ресет-вроде нормально. Джемини командер временами виснет при копировании с реальной дискеты "а" на виртуальную "б", причем так- что приходится снимать напряжение с компа.Наверно эта нестабильность из-за процессора.проверить никак- нету нужного. Попробовал 2 штуки- наш,кр1858вм1, и импортный- шарп,LH0080B- без результата.
2ewgeny7 - почистий плиз личные собщения- а то не отправляется тебе мессага :(
Mikka_A 3rd December 2009 11:35
попробуй использовать сброс+стрелка влево.
и еще - какой резюк постален на CLK ( 6 нога процессора )?
с питанием - все нормально? какой оно по 5 вольт? а по 12?
чем питаешь?
papuas 3rd December 2009 18:38
Резюк по схеме на 1ком, притягивает к питанию.
БП- на 350ват,напряжения - 5.05, 12.4 вольт на плате.
Ewgeny7 3rd December 2009 19:00
у тебя резисторы есть? замени резюк на 470-510 Ом, да и оставь его так. На Скорпионах ставим 510 для лучшей "заводки" процессора. Фениксу также хуже не станет.
Mikka_A 3rd December 2009 19:04
у меня на всех скорпах стоят по 470. и, имхо, 5.05 многовато....
у меня , как ни странно, скорпы глючат, когда я поднимаю больше 5.
стоит 4.95 ( непосредственно замеряное на самом проце ).
Ewgeny7 3rd December 2009 19:06
У меня 5,02 на входе, на логике соответственно падает.
papuas 3rd December 2009 19:24
Ок.найду резюк то :)
Mifody 4th December 2009 01:44
Спасибо всем за ответы..
А чем тебя не устраивает то, что есть?
Я просто ниразу ещё не пользовался смуком с профпзу, поэтому не знаю что там да как.. Вот как сделаю всё до конца, буду читать умные книжки... Да просто хотел заменить. В последующих версиях есть приятные мелочи,к которым я привык. Например очень нравится встроеный бут в 6.10, расширеное действие кнопки едит... Ускореный мув.. Отсутствие проверки дисковода после инициализации.. Ну, нет, так нет..))) Буду привыкать к тому,что есть...
Ewgeny7 4th December 2009 09:46
На ПрофПэ это присутствует. Дисковод не гоняется впустую :)
Mikka_A 4th December 2009 11:09
я думаю, когда ты прицепишь смук, то тебе уже не надо будет более старшую версию, так как все и так будет шустро летат туды сюды.... :wink:
papuas 4th December 2009 12:58
Ну копирует \пишет на виртуальные дискеты все равно со скоростью реального дисковода. Или мне кажется ? :)
Зы-2Алл - насоздавал образов на винте через профпзу. Их теперь будет видеть только он сам ? на Пэцэ никак ? Эт я к чему- если подключать через немо-иде, там вроде фат32 пользуется на винте. На пц налил образов scl, trd и тд. и пользуй.
Mikka_A 4th December 2009 13:13
Если будеш с реалного флопа в образ и обратно - то да....:tongue:
А если с образа на образ - значительно шустрее.
Как. Но мудрено и только через Унрыл.
Смукоформат вещь сама в себе, и идеология его понятна только самому МОА.... :biggrin: Зачем так было сделано останется тайной на века.
Так что расслабся, и получай удовольствие от того, что уже есть.
Бери ФАТАЛЛ. Бери смук. Бери любой другой источник, который понимает ФАТ - Неогс, Нему, Z-Controller - и перегоняй туда все, что хочешь согнать с ПЦ.
Или сделай как я. Возьми винт гигов на 40, распили его на две партиции. Одну отдай смуку, на другуй налей в фат все, что душе угодно. Поверь - в 20 гигов монно натолкать мноооого всего.:v2_smoke:
ФАТАЛЛ прекрасно гоняет с партиции на партицию все очень даже шустро...
И будет тебе счастье.
spensor 4th December 2009 14:47
Бери ФАТАЛЛ
Это чего такое?
papuas 4th December 2009 14:54
Mikka_A, ага. Почти так собрался делать. Заказал флешку на 8 гиг. Надеюсь что увидит через переходник. разпилю её на 2 и буду юзать.надеюсь чтои в 4 гига много влезет всего.
Ewgeny7 4th December 2009 15:01
Угу. учитывая, что весь софт VirtualTRDOS'a занимает всего один CD, можешь обойтись и одним гигабайтом смело :)
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
Originally Posted by spensor (Post 237854)
Это чего такое?
Копировщик FAT <-> TR-DOS, хорошо работает со СМУКом. Я так себе проги и заливаю теперь.
Mikka_A 4th December 2009 15:14
Это чего такое?
это такое программное обеспечение которое позволяет беспрепятственно копировать все что тебе заблагорассудится в обе стороны - со сторынф FAT в спек и обратно.
Полюбопытствовать можешь тут.
Удачи.
Mifody 5th December 2009 18:55
Во! И у меня такая же шняга... Вчега собрал, проверил - поехало всё сразу.. В 128 трдос не заходит. При выборе 128 трдоса включается флопак,подключеный как А где то на 3 секунды и всё замолкает.. Если на А подключена виртуальная дискета смука, происходит то же самое..( где то 3 секунды горит светодиод работы винта и усё...) 48 трдос работает как на реальном флопаке так и со смука.. Проц менял. Не помогло.. Ставил наш вм1, потом вм3, и какой то буржуйский в керамике (Z80A CPU это на нём написано) Работают одинаково.. Питание 5.03 и 12.4 на микрухах..
И ещё не пойму, так должно быть или это у меня какой то косяк.. При выборе 48 трдос происходит автозапуск дискеты (как реальной так и виртуальной). А вот если в дисковод дискета не вставлена,то дисковод остаётся включённым пока не вставишь дискету и ничего не происходит (нет менюшки А>).. Это доставляет большие неудобства.. В сервис мониторе вроде отключил автозапуск, но ничё не помогло.. в чём могут быть причины такой работы?
Как уже говорил, смук для меня в новинку. Поэтому сразу прошу прощения за, возможно, нелепые вопросы...))
Ewgeny7 5th December 2009 23:05
В ТР-ДОС Скорпиона, в отличие от Пентагона, автозапуск по умолчанию. Это не глюк, а фишка. Могу примерно предполагать в чем неудобство, но для Скорпионщиков это всегда было удобнее. Если на диске нет буута, то тогда и получишь "командную строку" А> :)
Собрав информацию в кучку, приходится признать что Фениксу для нормальной работы с такой скорповской периферией без CMOS процессора не обойтись :(
Т.е. в маркировке проца должна быть буква С (типа Z84C...). У меня такой проц был изначально, поэтому и была дана информация о том, что проблем на Фениксе нет.
Я заказал в интернет-магазине подобные процики, проверю их на Фениксе. И вероятно буду высылать их тем, кому проблематично найти их у себя.
papuas 5th December 2009 23:15
Кстати, прицепил я на 6ю ногу проца резюк на 510 ом,как советовали- проц помоему больше греться стал..
Пока вытащил смук и пзу-оставил родные. Попытался подключить винт через набортный немо-иде контроллер. WDC 1.28 и 1.3 не увидели винта(maxtor 80gb)
А если подключить винт в смук,и в настройках WDC выбрать интерфейс смука- увидит?
---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
Mifody, Ты повнимательнее посмотри вообще на работу феньки. Не кажется, чтоб как бы тормознутее стал работать? В плане того, что сброс иногда не проходит- фиолетово-черные полоски снизу вверх экран не заполняют при сбросе?
Когда стоит родное пзу- всё как часы работает.
Дмитрий 6th December 2009 00:40
Насколько я знаю у скорповой прошивки такого нету, при сбросе должна появляться надпись *fast test* на голубом фоне или вроде того.
papuas 6th December 2009 10:07
Ага,я знаю. Но иногда получается такая вот фигня :frown:
Mifody 6th December 2009 19:07
Нет,ничего такого нету.всё нормально сбрасывается. Да и разницы в скорости работы я не увидел..
А это никак нельзя отключить в сервис мониторе? Ну или вобще как нибудь отключить..
Да, так и есть..
Ну так я ставил советский КР1858ВМ3.. Этож CMOS проц.. Но ничего не помогло.. работает так же. Буржуйского CMOSa у меня нету..(((
Ewgeny7 6th December 2009 19:26
Нет. Вообще говоря, это удобная фишка... Но каждому - своё родней, разумеется.
И не увидишь, это ведь не эмуль тормозящий :)
Я вначале маялся с ВМ1. Не хотело оно работать. Причем подглюкивало при работе не только со СМУКом, но и с СИММ (экран пестрил, подвисало). Тогда я воткнул КМОСину 6Мгц Зайлоговскую. И счастье пришло. Я полдня гонял феникс со всеми скорпионовскими примочками, только потом фотки выложил.
Mifody 6th December 2009 19:37
Ага.. Ясно.. Короче, я как понял, советские процы не прокатят.. А что должно быть написано на буржуйском проце? Полная маркировка какая? Ну и там,аналоги какие нить.. А то не уверен,что его будет легко найти в моей деревне...(((
Ewgeny7 6th December 2009 19:46
Z84C0006 и далее до Z84C0020. Последние две цифры - потолок в мегагерцах. Чем выше - тем лучше.
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
А тут уж вся Россия деревня в этом плане. Может, Москва - исключение.
sv 6th December 2009 21:26
http://www.nedopc.com/catalog.php
Ewgeny7 6th December 2009 21:49
sv, Я как раз последний раз покупал процы у Романа.
Хорошие зверьки Z84C0020PEC, у мну в Скорпионе такой стоит.
Mifody 7th December 2009 20:05
Хотел спросить, а как записать на винт смука образы с ПЦ, распиханых по папкам..? А то записывать по 1 образу с дискеты буду до китайской пасхи.. Да и неудобно получается, образы без имени сливаются все в одну кучу и непонятно где что лежит.. Или ткните носом пожалуйста, где можно почитать про юзанье смука и про работу в профпзу..
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
А когда можно будет приобрести?
Ewgeny7 7th December 2009 22:13
1 Attachment(s)
Хоть сейчас у CHRV. Но там почтовые расходы 200 руб.
Я пока жду известий от "Базы электроники" www.elbase.ru куда я отправил заказ.
Гдето в середине этого треда я расписывал работу Real Commander'a.
Этот коммандер в союзе с драйвером HDDmount позволяет рулить "дисками" на винчестере СМУКа, назначая им имена. Через теневик диски переключать неудобно, безликие "disk_xx" ничего не говорит о содержимом. Этот коммандер стоит у меня по умолчанию в автозагрузке винчестера.
Перенос файлов также описывался в этом треде. Вкратце, на пустом винте создаем две партиции в винде. На одну заливаем образы TRD или SCL. На второй партиции "прописываем" разделы СМУКа. Подключаем виртуальные диски как B, C, D. На диск A заливаем FATALL (о ней уже наслышаны, надеюсь ;) ). Запускаем Фатал, и спокойно заливаем образы из виндового раздела на разделы СМУКа. Потом просто запускаем проги прямо с винчестера :) У меня на Скорпионе со СМУКом даже дисковода обычного нет. За ненадобностью. Одно уточнение - я демки почти не смотрю. Многие демки требуют наличия реального дисковода.
papuas 8th December 2009 12:31
1 Attachment(s)
Кстати, в анриле такая бяка. На реальном не пробовал .
Ewgeny7 8th December 2009 12:34
В анриле он в настроенной конфигурации вообще работать не должен :)
Только на реале, с винтом, на винте, как диск А виртуальный.
papuas 8th December 2009 13:00
Аа, даже так..Сегодня вечером попользую.
papuas 10th December 2009 13:10
Вроде работает , но я там чтото запутался и удалил что не надо .
Пришлось заново создавать диски. :)
kndbbs AKA KND 11th December 2009 09:51
Вопрос!
Имеем Феню...
Интерфейс NEMO и СМУК..
Можно ли сделать так Винт К NEMO + Винт На смук ..
Возможно копирование туда сюда?
Дмитрий 11th December 2009 10:52
kndbbs AKA KND, если имеется в виду копирования с винта в ФАТ32 на образы дискет на смуковском винте - то да, возможно. Если ты имеешь в виду копирование с винта на винт в системе ФАТ32, то это вопрос к программописцам - насколько оно поддержано.
