Speccy - наш выбор!
-   -   SMUC на дискретах и ПЛИС (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1360)
Mirazh 15th December 2009 15:23
Originally Posted by ewgeny7 (Post 240933)
Да никакой переразводки, просто два штырька в разрыв сигнала
мультяхи нет перед глазами - есть ли там куда красиво впаять два штыря?
А идея хорошая
спс :)
luzanov 17th December 2009 21:07
Можно ли в ПрофПЗУ установить EPM3064ALC44? Собираю ПрофПЗУ для Феникса. Выписал 2 шт 3064, не посмотрев, что в ПрофПЗУ надо 3032. Пока временно взял 3032 из Пентагона 2.2
Ewgeny7 17th December 2009 21:15
Originally Posted by luzanov (Post 241643)
EPM3064ALC44?
Да. 3032, 3064, 7032, 7064.
Mikka_A 17th December 2009 22:09
естественно с прошивкой, скомпиленой под конкретный чип.... ;)
luzanov 17th December 2009 22:42
А она есть тут на форуме эта прошивка под EPM3064ALC44 на ПрофПЗУ?
Ewgeny7 17th December 2009 23:26
1 Attachment(s)
EPM3064ALC44
Phoenix ProfROM
Ewgeny7 17th December 2009 23:27
Куда же без этого :)
Mick 18th December 2009 21:31
Евгений, скажи вы под Феникс для ПрофПЗУ плату не перазводили?
А то вроде у тебя там слот один забирала плата. А то можем исправить для желающих пользователей Фениксов.
Ewgeny7 18th December 2009 23:09
Нет. оставили как есть. приходится или один слот не ставить, или на ПрофПэ ноги длинные делать :(
Mick 19th December 2009 00:09
Думаю имеет смысл, вариант для Фенечки сделать, как ты на это смотришь. Я могу платку нарисовать. А то слот из-за этого терять как то не айс :)
luzanov 19th December 2009 02:42
Паяю СМУК. Пока простые вопросы. Куда ставить перемычки на СМУК на джамперах JP1, JP2 для Феникса?
Винт, СF карту надо форматировать на ПК перед установкой в СМУК и создания разделов и т.д. То есть интересует вопрос, если на винте, CF записанна информация, нужно ли ее стирать до установки в СМУК или СМУК сам все сотрет что там было?
Ewgeny7 19th December 2009 09:21
Надеюсь, Дмитрий таки сделает ревизию "Б" ;)
luzanov, перемычки не ставь вообще.
СМУК (точнее, ПрофПЗУ) само под твоим чутким руководством создаст необходимые раздел и партиции на носителе. Только весь объем диска не отдавай СМУКу, оставь место для FAT32 Win. Потом зальешь туда образы дисков...
Процессор CMOS уже приобрел? Для Фениксов с кучей периферии уже прямо на плате это оказалось критично.
luzanov 19th December 2009 13:43
Так СМУК+ПрофПЗУ спаял. Вначале был глюкодром, но почитав форум, заменил ап5 на 555 серию и все заработало. Работаю пока на CF карте 512 Мб. Как освоюсь попробую взять 4Gb из Пентагона 2.2.
Процессор CМОS пока не приобрел. Работаю на ВМ1. Но входа в TRDOS128, как я и ожидал нету. Но со смука все образы идут при автозагрузке.
luzanov 20th December 2009 16:50
Как настроить Real Commander 2.6
Установил RC+HDDMount на SMUC. Работает все отлично. Только не могу понять, можно ли настроить RC так как я хотел бы.
- Сделать загрузку RC 2.6 c двумя панелями дисководов. (без инфо панели)
- Можно ли указать при загрузки для панелей имена дисководов, которые мне надо. Например слева А, справа B.
Хотел бы загружать образ RC+HDDMount c диска D, и при загрузки RC видеть две панели с 2 дисководами A и B.
И еще, что за пункт в ПрофПЗУ "TRDOS Mirror" Что лучше ON или OFF?
volton 22nd December 2009 01:44
по поводу замены , можно ли сменить серию ир15 на 155?
Ewgeny7 22nd December 2009 08:59
К155ИР15? Можно.
AlexFantasy 22nd December 2009 17:34
Originally Posted by ewgeny7 (Post 242715)
К155ИР15? Можно.
УрА!!! А то у меня только 155 серия ИР15-й.
А можно использовать 531 серию АП5 и АП6? Или можно смело все на 531-й замудрить?
И еще - Нет ИР23, можно ли заменить на 1533ИР27?
Ewgeny7 22nd December 2009 17:44
Чорт его знает. 531 серия медленная. Может и будет работать...
Там вроде как цоколевка другая, и больше разницы нет?
Alex_NEMO 22nd December 2009 18:22
Вообще-то это из самых быстрых(аналог 74S), быстрее только "FAST"(74F) - 1531.
Ewgeny7 22nd December 2009 18:32
Да, действительно. Сравнил с 1533. Для ЛА3 разница в скорости во многие разы, в пользу 531.
Обновляю информацию в мозгах :)
Mikka_A 22nd December 2009 19:21
не зря же скорпион всегда их ставил на делитель частоты после гены.
обрати внимания, на зеленые платы...
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
К155ИР15? Можно.
а где вы нашли ир15 в схеме? :v2_conf2:
spensor 22nd December 2009 19:39
Не подойдет, в ИР23 по 1 ножке OE (запрет вывода данных), а в ИР27 это EL (запрет записи в регистр). "Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992)" (narod.ru/disk/981820000/Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992).djvu.html). Можно импорт поискать вроде 74LS374, или ИР37, хотя эта пожалуй подифицитнее будет.
В дискретке, регистр виртуальных дисков, учи матчасть:)
AlexFantasy 22nd December 2009 23:14
Блин ребятки... Неправильно я у Вас спросил:rolleyes_std:
У меня в заначке микрухи 74F... а эт все-таки 1531, вот еще раз и спрашиваю - можно использовать?
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Речь идет о SMUC версии 0.0
Кстати а без ПРОФПЗУ SMUC 0.0 заработет или нет? Ну всмысле с ROM v2.94 или 2.95????
Ewgeny7 22nd December 2009 23:25
Самому СМУКу по барабану, есть Профка или нету. Будет работать как обычный IDE-адаптер, типа NEMO-IDE. Про запуск программ прямо с винчестера разумеется придется забыть.
Ну, выходит что можно :)
AlexFantasy 23rd December 2009 12:19
По поводу СМУК 0.0
1) На D15 ИР15 нужно закоротить 14 и 3, 13 и 4, 12 и 5, 11 и 6 ножки? Здесь нет ошибки?
2) Куда паять сигнал с 19 ножки 512ВИ1 "/INT0" ???
3) Куда паять сигнал "WR_SYS" 11 нога и "RD_SYS"10 нога ИД7 ???
4) У кого нибудь реально заработал SMUC v0.0 ???
5) Как убедиться в работоспособности Контроллера, после того как все спаяю на монтажке? В IS-DOS что-ли?
Ewgeny7 23rd December 2009 12:38
Да, именно так. Это ячейки памяти такие получаются.
Никуда. Не используется.
Чуть правее посмотри. 9 нога ТМ9 и 19 АП5.
Специально для тех, кто не читал первый пост этой темы - работало у меня.
Fatall, WDC, CD-Walk, Real Commander, IS-DOS.
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
Да, сигнал DOS рекомендую не подводить к D16. Без него удобнее :) А на первую ногу D16 подай землю.
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
И заодно можешь спаять ПрофПзу на дискретах (4 микросхемы). Будет чудо-комлект :)
spensor 23rd December 2009 12:58
По поводу СМУК 0.0
Нет, ошибок нет, по сути ИР15 выполняет роль ОЗУ на один нибл (полубайт).
Никуда. По оригинальной схеме сигнал заводился на контроллер прерываний ВН59, а дальше возможно как-то должно было считываться ПрофПЗУ. По сути это сигнал будильника, но насколько мне известно в ПрофПЗУ поддержка этого не реализована.
WR_SYS 11_DD13 - 9_DD8
RD_SYS 10_DD13 - 19_D10
Единственный и неповторимый бета-тестер SMUC v0.0 это ewgeny7, если бы не работала полагаю и версии на ПЛИС не было бы;)
В идеале в ПрофПЗУ, оно продетектит девайс, будет видно все ли в первом приблежении работает. А так есть куча софта знающего SMUC - CD-Walk, CD-Player by Vega, RealCommander c соответствующим драйвером, WDC by Budder, Fatall by savelij, Perfect Commander 1.7S by James Advent, IS-DOS c драйвером... Можно просто из BASIC порты SMUC читать и делать соответствующие выводы.
Mikka_A 23rd December 2009 13:37
Тоже достоверно проверено - все работает.
У меня есть "оригинальная" :D от Жени, и сам тоже я ее паял.
AlexFantasy 23rd December 2009 23:12
Короче так! Всю микросхемы собрал и сходил проверил их на местную АТС (благо есть у них программер ChipPro который и мелкую логику проверяет), прошил две ПЗУ-хи для ProfROM v3.9f, проверил логику... И оказалось что почти все микрухи у меня выбиты :-( , в том числе и одна "единственная" ИД14 :-((((( . Вот что-что а ИД14 для меня редкостная....
В связи с этим возник вопрос - может подскажете чем мона заменить???
Ewgeny7 23rd December 2009 23:29
74...139 недоставаемы? (LS, ALS, HC, HCT).
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
Кстати, ты не мог бы прошивку 3.9 выложить сюда? Для экспериментов :)
AlexFantasy 24th December 2009 00:00
Хорошо завтра к вечеру скину. Просто при себе нету, я со Смарта вылез.
По поводу аналогов ИД14 я в курсе, их тоже нет. Я давно на ИД14 охочусь, но безрезультатно :-(
BYTEMAN 24th December 2009 00:03
ИД14 я заменял одной "единственной" ИД4 и одной "единственной" ИД7. У мну их тоже дефицит...
AlexFantasy 24th December 2009 00:32
С этого момента поподробнее!!!
BYTEMAN 24th December 2009 10:19
Взял справочник по микрухам, нашёл похожую по логике работы. Подошли как ИД4, так и ИД7. Тока в справочнике были очепятки с нумерацией выводов, поэтому дофига возиться пришлось...
Короч, просто бери любую мсх с похожей логикой работы и распаивай проводками ;) Я когда контр винта для Амиги паял, то делал всё на монтажке. Поэтому и замену любую мог сделать.
spensor 24th December 2009 16:06
1 Attachment(s)
Для замены DD14.1 будет как во вложении, при этом DD16.3 не нужен.
Для DD14.2 по аналогии, только на 4 ножку подается RTC, а на 5 "земля". И DD14.2 лепить имеет смысл если нужны часы, а это необязательный узел.
Да, и саму DD16.3 в этом случае поставить вместо связки R12, VD5, VD6, кто не в теме это дискретный элемент ИЛИ.
AlexFantasy 24th December 2009 21:45
1 Attachment(s)
22:26 ----------[/SIZE]
[/COLOR]Кстати, ты не мог бы прошивку 3.9 выложить сюда? Для экспериментов :)
Вот та самая прошивка версии 3.9f которую мне залили в 28f1000 и W49F002 ! Только сам еще несобирал схемку для ПРОФПЗУ... Если кто испробует именноно эту то отпишитесь!
AlexFantasy 26th December 2009 01:26
И снова мысли по поводу замены ИД14 в SMUC 0.0 !!!
Качнул я все-таки Datasheet с Инета по ИД14 просмотрел таблицу истинности. К удивлению обнаружил сходство со одной из половинкой микросхемы ИД4(та что с "двумя" инверсными управляющими входами).
Теоретически прикинул что все должно подключаться вот так :
A2------------->2(13)ножка D14 ИД14(ИД4)
A13------------->3(3)ножка D14 ИД14(ИД4)
D16 8ножка-->1(14+15)ножка D14 ИД14(ИД4)
FD------------->6(11)ножка D14 ИД14(ИД4)
Ну и ножки 4,5,7 ИД14 соответствуют ножкам 9,10,12 ИД4.
Вторую половинку тоже наверное можно использовать но только одну(адресные входы у обеих половинок общие), там один из управляющих входов (1ножка) неинверсный. Так понимаю нужно сигнал который будет приходить на 2 ножку, нужно будет подать на 1 ножку, но только через инвертор....?
Если я в чем-то ошибся или что-то недопонял, то поправьте меня пожалуйста!
BYTEMAN 28th December 2009 15:45
Ноиера ножек не помню, но я при замене рассуждал аналогично!
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
Если интересует, то могу точно глянуть, какие выводы куда я садил.
AlexFantasy 28th December 2009 20:18
Ну посмотри по приколу если не лень... Я просто вижу что должно сработать на все 99%... И ваще бери и ты за компанию собирай СМУКъ!!!
BYTEMAN 29th December 2009 12:18
Угу. И в какое место мне его вставить? :)
