как это определить подскажите
да забыл сказать при попытке считать эту ПЗУ программатор говорит что не совпадает ID производителя или плохой контакт GND. Программатор Smart Prog 2. Прошивал такое же ПЗУ во флеш 29010 то же работает.
1 Attachment(s)
в архиве оба ПЗУ
и снова возвращаюсь к восстановлению.... тест ОЗУ48кб выдает ошибку по адресу #8000 как определить какая микросхема.... и еще одно без пзу сигналы на шине адреса есть постоянно, а при вставленной появляются на секунду при включении и все пропадает...
проц другой ставил все микросхемы на пути формирования RA15 проверил... где то потерялся сигнал а какой не знаю...
| All times are GMT +4. The time now is 20:27. |
