Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Какой самый USER friendly спектрум? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13627)
Gryphon 27th August 2010 01:53
fan, вполне возможно. Вот ссылка на фото
fan 27th August 2010 02:50
Занятно , клавиатура похоже просто часть корпуса от варианта с ленинградом .
krotan 31st August 2010 17:31
Вопрос неправильно поставлен! Надо не комп подбирать к телику, а телик к компу!!! У телика должен быть RGB вход в виде стандартного SCART-разъема. Все другие варианты для советских компьютеров дают худшее качество картинки. А насчет выбора самого компа лучше исходить из других соображений, тут Вам много расскажут:) Смотря чем собираетесь на нем заниматься... Да, и выбор сейчас сильно ограничен...
Что касается "USER friendly", обратите внимание, чтобы к нему можно было подключить обычную клавиатуру и (желательно) мышь от PC :)
fan 31st August 2010 19:00
У некоторых телевизоров (если не у большинства) нет никакого RGB в скарте и нигде про это не написано , даже у производителей на сайтах . Не говоря уже о том что это не даёт никаких гарантий что телевизор не будет сходить с ума от безбашенных времянок видео сигнала некоторых клонов .
krotan 1st September 2010 10:58
По моему опыту такое только у телевизоров отечественного производства. Косвенно это можно проверить по наличию телетекста в телевизоре, так как телетекст выводится через RGB...
fan 1st September 2010 16:05
OSD никаким боком не связано с наличием RGB в скарте...
krotan 3rd September 2010 17:42
Те микросхемы OSD, которые я знаю, выдают сигнал в RGB и, следовательно RGB должно бежать по проводам в схеме телевизора. В противном случае RGB может отсутствовать в схеме телевизора и быть запрятанным внутри микросхем. В этом случае подключиться не к чему. Выведено оно на SCART или нет, я гарантии дать не могу, но обычно выводят, так как это технически просто...
fan 3rd September 2010 18:09
Отсюда вывод - проще спек подобрать к имеющемуся зомбоящику , чем покупать ещё один на фиг нужный зомбоящик , без всяких гарантий что не придётся тащить его обратно в магазин...
Gryphon 5th September 2010 11:18
Я сделал чуть проще. Я купил к своему ноуту USB TV-tuner (iconBIT TV-Hunter Hybrid HD Stick U500 FM) с комозитным и S-Video входами. Он размером с большую флешку и стоит дешевле, чем другие подобные продукты. К нему легко подключается ПАЛ-кодер от nedoPC и вперед с песней... Очень удобно.
