Speccy - наш выбор!
-   -   И опять...Сборка Ленина 1 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13633)
AHTuXPuCT 24th August 2010 18:43
нет, D40 это 555ЛА4
Pavel62 24th August 2010 19:51
Originally Posted by AHTuXPuCT (Post 308873)
нет, D40 это 555ЛА4
Да D40 на схеме, которую ты выложил во втором комменте.
AHTuXPuCT 24th August 2010 20:46
ТМ9 это порт #FE в ленинграде, а с ЛА4 идет КС и СС
Wowik 24th August 2010 23:20
Originally Posted by axel_sunrise (Post 308826)
Можно здесь глянуть http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=66
К сожалению ссылка не открывается :v2_dry:[COLOR="Silver"]
я бы еще раз попробовал, если плата от jtn то там как бы все есть.
Дмитрий 25th August 2010 00:42
Wowik, не надо нападать на человека, недофорум у меня тож через раз открывается и на работе и дома - что-то там не так с хостером.
axel_sunrise 25th August 2010 13:40
нет, D40 это 555ЛА4
Проверю её,посмотрю на сопли...кстати,ТМ 9 была неисправна :v2_jawdr:
Попробую сфотать,что у меня на экране,только куплю батарейки к фотику :)
Купил новые рушки,только в разнобой,ру5в и ру5д1 - так можно ставить?
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Цитата - я бы еще раз попробовал, если плата от jtn то там как бы все есть.
1. Выводы 15, 1, 10, 9, 14 микросхемы DD14 распаять в точности по прилагаемой схеме (для кварца 14 МГц, другие использовать не советую, будет только лишний гемор).
2. Соединить 6 ногу DD16 с 6 ногой DD18.
3. Подключить 6 ногу DD26 куда надо по схеме.
4. Подать +5В на 4 и 10 ноги DD25. То же самое и для DD31.
5. Сделать привязку к уровню черного по прилагаемой схеме.
6. Несмотря на то, что написано на схеме, сделать следующие изменения номиналов: конденсатор в цепи обратной связи операционника К140УД6 (тот, который параллельно резистору 43k) - 10 нФ, тот конденсатор, который в цепи обраатной связи последовательно с резистором 430 Ом должен иметь номинал 1 мкФ, разделительные конденсаторы в цепях tape in/out тоже должны быть по 1 мкФ.
7. Между 10 и 11 ногами DD30 включить последовательную RC-цепочку 68 Ом, 750 пФ.
8. Поставить резистор 470 Ом между CLK Z80 и +5В.
На работе сайт открылся...помню как-то читал его...скажите,обязательно ли делать все доработки?для чего нужно цеплять кондёр и резюк на d 30?
У меня на плате микрухи в разнобой - к555 и кр1533 - обязательно ли цеплять к "+" неиспользуемые контакты,как указано в пункте 4?
Плата от JTN
AHTuXPuCT 25th August 2010 13:41
если память мне не изменяет, то ру5д1 это половинки от ру5, т.е. на 32кбита
axel_sunrise 25th August 2010 14:58
выходит надо будет докупать нормальные рушки
AHTuXPuCT 25th August 2010 16:05
если надо, могу выслать РУ5 8шт
axel_sunrise 25th August 2010 17:04
Спасибо,мне подсказали магазин у меня в городе,где можно купить м\с,но больше нуждаюсь в ПЗУ 2 шт 27с256 - одна прошитая под Басик,другая под тест для ленина,сколько будет это стоить,если микросхемы твои будут?и есть ли желание этим заниматься?
