При загрузке в CAM350 выдает следующее: Info - Scanning to determine file type. Info - Layer 1: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Component side).cmp, Loading... Info - Layer 2: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Dimension).oln, Loading... Info - Layer 3: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Silk screen CMP).plc, Loading... Info - Layer 4: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Solder side).sol, Loading... Info - Layer 5: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Solder stop mask CMP).stc, Loading... Info - Layer 6: D:\CAM350\LUT216\LUT216(Solder stop mask SOL).sts, Loading... Info - Checking for undefined apertures Warning - Apertures are used which have a size of 0. ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 20:36 ---------- Сверловка с герберами тоже не бъётся. Тоже и с Ленинградом-48 с Вашего сайта. В чем может быть проблема? Я из Игла до этого в САМ на грузил. пикадовские и орхикадовские герберы и сверловки грузятся без проблем. |
Дырки грузятся так -
Import Drill Data Type - Absolute Zero suppression - Leading На вид всё ОК . |
Ошибка при загрузке герберов осталась. На вид правда всё нормально, но ошибка не есть гуд...? ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:22 ---------- fan, А у Вас подобной ошибки не возникает? Может у Вас какой-то нюанс с импортом имеется? |
На некоторых слоях пишет , но хэзэ к чему именно это относится . Видять какие то элементы как то извратно рисуются .
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t41355.html но я так и не въехал... То, что герберы разные бывают - это понятно. Но корректно их загрузит так и не получилось. Ни автоматом, ни вручную... |
может в производство заказать платку ? :)
Случайно наткнулся на ещё один прикольный дизайн платки некоего Magelan48 - http://projects.org.ua/forum/viewtop...&start=0#14081 . При довольно мелких размерах на борту таракан 580ВВ55 и системный слот разведён . Такое бы имело смысл клонировать .
Ещё в закромах отрыл верхний портрет мастера без деталек (хэзэ откуда взятый) , может маньякам пригодится (нижний слой там же) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm |
ТС, блин!!!
Б...!!! асилил прочитать с десяток первых постов топика. волосы просто дыбом становятся. просто не веря своим глазам, поднялся к первому посту. ах..л [зачеркнуто] очень(!!!) удивился - неужели в 2010 году составляет проблему заказать да в практически любой из контор почтой (читать: любой из многочисленных служб доставки) комплектуху??! =0 да навскидку: космос (первый, т.к. лично мне ближе и можно порой забить на цену. а вообще, просто справочник по критичной доступности и примерной цене), радиомаг, бис, элтис, квазар, ворон, флайконт, СЭА, терра, (остальные не буду перечислять, длинный список, да и другие факторы).... Вам этого мало??!=0 да что за.... ????????!!!!!!!!!!!!!!!!! ребята, ну хотя-бы сами не позорьтесь. просто не верю своим глазам! ну на самый-самый крайний случай отлавливаете на профильном форуме (например, на этом) родственную душу, которой не влом будет прокатиться (на самом деле просто за компанию зацепить еще пару номиналов) на базар-закупить-отправить, договориться о наименее напрягающем способе отправки по дороге с базара/из конторы... да вас что, на гугле и форумах забанили??! да, согласен. в процессе поиска нужно написать десяток-другой личек, иногда (очень редко, по собственному опыту, и сам был в такой ситуации) пару раз отправить "в никуда" два-три (не больше, в качеств проверки. но опять-таки, лично я потерярял семь) бакса... но, блин, в результате имеете более-менее стабильный канал поставок комплектухи. понятно, что при Вашей готовности порой ждать неделю до отправки, т.к. бывают и завалы на работе, и просто загулы... но на ТАКОМ (кажущемся, не более того) безрыбье... ТАКОГО Я ПРОСТО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. НЕ МОГУ. и даже обидно становится. ну и наглядная иллюстрация под занавес. в вороне я заказывал (первый раз) пленочный ФР. на следующий день мне выставили счет, еще на следующий я его оплатил, еще через два дня (ну точнее три, т.к. у меня случились "непредвиденные обстоятельства"...) я его получил, а еще через два (из них полтора экспериментов) дня у меня на руках была собственноручно выполненная печатка по нормам 0,2/0,2. и это не предел, т.к. на данный момент я совершенно не стесняя себя спокойно закладываю в дизайн (да, где без такого ну никак, т.е когда порой деваться некуда...) 0,15/0,15мм. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:29. |
