Про доработку сигнала М1 в дешифрацию АУ..
Что там конкретно надо сделать или дайте ссыль, где почитать. |
Раздел "Конструктор" из Spectrofona и собсно вырезка про доработку AY - "Все версии: найдите на схеме подключения муз. процессора микросхему, где смешиваются A13 и A15, отсоедините ногу микросхемы от A13, и соедините ее с A15. У вас пойдут оцифрованные мелодии (например, BLAVA 128). Можно также найти свободный элемент "И" (ЛИ1) и вместо A14 подать на инвертор смесь A14 и M1. Это подстраховка для исключения засорения шины данных муз. процессором."
Я тут еще вспомнил что KoE вроде навешивал подтягивающих резисторов на данные на верхней плате, мб тоже стоит добавить место под сборку резисторную под это дело? Хотя там плотненько...
И вроде как не по делу в воздухе висит сигнал CLKKEY на нижней плате, ИМХО стоит тоже подтянуть. |
если пошла такая пьянка, то можно еще вывести сигнал 12MHZ на контакт B22 системного разьема, чтоб можно было платы интерфейсов от пятерки подключать к тройке.
Посмотрим насколько сложно будет этот провод протащить.
Хорошо бы еще ошибку на основной плате исправить.
Там дорожка идущая от U21/2 к U25/11 проходит через переходное отверстие на шине GND, для блокировочного конденсатора. |
Некоторые ссылки мертвы. Восстанавливаю одну из них:
Нижняя плата для DipTrace 2 + в DipTrace ASCII + PDF (~1 MB) |
Для желающих сделать новодел есть предложение отрисовать вот эту плату По крайней мере все на одной плате, а не на двух.
| All times are GMT +4. The time now is 15:51. |
