Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Higgins 27th February 2011 19:48
Originally Posted by Lisitsin (Post 362366)
Должно работать:
"CP #80" по #0B26 не взводит SF при A=#53.
(#53 - #80) mod #100 = #100 - #2D = #D3 = %11010011 -- старший разряд взведен.
Lisitsin 27th February 2011 19:54
Работаю ...
Lisitsin 27th February 2011 21:51
Гениально !!!
пропал реальный глюк в бейсике.
10 PRINT 6
20 GOTO 10
RUN
раньше цикле так в десятом выдавал какой-нибудь глюк типа NONSENCE IN BASIC.
Теперь как часы - сколько не крути !!!
Но загрузчик автоматически пока не стартует - только со второго раза.
Higgins 27th February 2011 23:26
Originally Posted by Lisitsin (Post 362403)
TRACE8_0.zip
Отлично. Теперь "ADD HL, HL" по #0B79 ошибочно взводит 5-й разряд регистра F. Инструкции "ADD HL/IX/IY, rr" должны копировать биты 3 и 5 старшей половины результата сложения в F.
Lisitsin 27th February 2011 23:43
В работе. А все 16-битные ADD, ADC, SBC так себя ведут, и что при этом происходит с флагом S ?
Спасибо ...
Higgins 28th February 2011 00:09
Да, 16-разрядные ADD, ADC и SBC копируют биты 3 и 5 из старшей половины результата в F. При этом 16-разрядный ADD флаг S не меняет, а 16-разрядные ADC и SBC копируют старший (знаковый) разряд результата во флаг S.
Lisitsin 28th February 2011 18:48
1 Attachment(s)
Приветствую.
А ADD HL,rr копируют биты 3, 4 из старшего байта результата после операции сложения или из H до операции сложения? И ещё: я читал, что BIT 7,r влияет на S, копируя в него седьмой бит тестируемого байта. Правда ли сие? А остальные BIT n,r на него не влияют? Это я начитался "Z80 Undocumented Features (in software behaviour)" By Sean Young (sean@msxnet.org) (приложение)
Higgins 28th February 2011 19:45
А что такое результат до операции сложения?
ADD копирует биты 3 и 5 из старшей половины результата сложения. Разумеется, после самого сложения.
Да, "BIT 7, ..." копирует старший бит в S и остальные не влияют. То есть инструкции "BIT" ведут себя так, как если бы сначала формировалась битовая маска с взведенным разрядом в указанной позиции, которая затем применялась бы к операнду инструкции. Тогда в случае сброшенного тестируемого разряда получаем взведенные ZF (в результате применения маски получаем ноль) и PF (количество взведенных разрядов равно нулю, то есть их количество условно четно). А если тестируемый разряд взведен и это старший (знаковый) разряд, тогда взводится SF.
By Sean Young
Хороший документ.
Lisitsin 28th February 2011 20:03
А у Sean Young по поводу битов 5 и 3 при ADD HL,rr я читаю:ADD HL,xx (use high byte of HL, i.e. H, before the addition) - типа до сложения. Или у меня ещё и с английским туговато?
Higgins 28th February 2011 20:39
Полностью это выглядит так:
BIT n,(HL) *Z*1**0-
P/V, Z, S set as the other BIT instructions, but the 5 and 3 flags are
different. Okay, brace yourself. They are a copy of an internal register of
the Z80, which is set as follows:
То есть "BIT n, (HL)" устанавливает P, Z и S как прочие инструкции "BIT", но флаги 3 и 5 устанавливает по-другому. И это правильно.
Однако то, что говорится о самом внутреннем регистре не верно. Во-первых, читая эти слова можно подумать, что внутренний регистр 8-разрядный. Это не так, и "BIT n, (HL)" копирует биты 3 и 5 из старшей половины 16-разрядного внутреннего регистра, MEMPTR.
Во-вторых, "ADD HL, ..." присваивает внутреннему регистру не старшую половину H до сложения, а увеличенное на единицу значение HL. Это происходит действительно до сложения (то есть до копирования результата сложения в HL), но здесь речь идет не о выставлении флагов 3 и 5, а о значении MEMPTR после исполнения "ADD HL, ...". Сама эта инструкция -- "ADD HL, ..." -- копирует во флаги 3 и 5 соответствующие разряды старшей половины результата сложения.
К слову, это относится только к "BIT n, (HL)", но не к "BIT n, (i+d)", которые копируют 3 и 5 биты адреса (i+d) в F.
