Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Lisitsin 28th February 2011 21:34
1 Attachment(s)
Последние исправления:
Higgins 28th February 2011 22:32
"RRA" по #0BA0. Должна копировать биты 3 и 5 результата сдвига в F.
Lisitsin 28th February 2011 23:32
1 Attachment(s)
Исправил:
Error404 28th February 2011 23:46
Может, спрошу то что уже здесь обсуждалось (весь тред прочитать не осилю), но в глаза не бросилось чтобы применяли zexall для проверки. А между тем, эта утилита как раз для проверки корректности выполнения всех команд с учетом всех флагов. Ну типа чтобы не гадать что где недоэмулировано. И большинство эмуляторшиков ориентируются по ней чтобы вывести "базис" эмулируемых команд.
Lisitsin 28th February 2011 23:50
Мне её посоветовали на World of Spectrum. Я даже скачал, но она почему-то у меня не грузится.
goodboy 1st March 2011 00:33
zexall очень медленно работает - я в эмуле выставил частоту 50 MHz и то приходиться долго ждать результатов.
Higgins 1st March 2011 14:22
Originally Posted by Lisitsin (Post 362763)
Исправил:
"RRCA" по #0BDC тоже должна копировать биты 3 и 5 результата сдвига в F.
Кроме того, "BIT 1, (IY + 1)" по #0B03 ошибочно взводит SF и не взводит флаг 3 при IY=#5C3A. #5C = %1011100 -- 3-й разряд взведен.
Lisitsin 1st March 2011 18:42
Работаю ...
Lisitsin 1st March 2011 20:52
2 Attachment(s)
Я там вас ещё не замучил? Да, код у меня .... на какой мы там строчке от начала?
Я правильно понимаю, BIT n, (IX/Y+d):
1. при n=3, 5, 7 должна копировать ,бит 3, 5, 7 из тестируемого байта соответственно в F3, F5, SF. Тогда влияет ли она на флаги (F5, SF), (F3, SF), (F5, SF) при n=3, 5, 7 соответственно?
2. При n=0, 1, 2, 4, 6 копирует в F3, F5 биты 3, 5 из HIGH (IX(Y)+d). FS при этом не меняется. (?)
Трейсинг шлю.
Higgins 1st March 2011 21:42
Намана. :) На 225-й строке. Если игнорировать флаги 3 и 5, то на 695-й строке. Уже кое что. :)
Нет, во флаги 3 и 5 эти инструкции копируют биты 3 и 5 старшей половины IX/Y+d. Независимо от значения n. Если и только если тестируемый бит сброшен, эти инструкции взводят ZF и PF. Если и только если тестируется бит 7 и он взведен, взводится флаг SF. MEMPTR присваивается значение IX/Y+d. Тоже независимо от значения n.
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
Трейсинг шлю.
Сломали RRCA: при A=#01 взводит SF. Эта инструкция не должна менять SF, ZF и PF, что бы там ни получалось после сдвига.
