Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Lisitsin 3rd March 2011 20:31
1 Attachment(s)
Originally Posted by Higgins (Post 363397)
Не похоже. Все то же самое.
Ой !!! прошу прощения ...
Higgins 3rd March 2011 20:40
Originally Posted by Lisitsin (Post 363415)
TRACE16_4.zip
Не-а, все то же. Смотрите строку 94. У вас там:
86e8 0002 0000 0000 0044 2000 2000
Должно быть:
86e8 0002 0000 0000 0046 2000 2000
Lisitsin 3rd March 2011 21:04
А - а - а !!! перепутал с H флагом. Исправляю. А Н флаг DAA тоде не трогает?
Higgins 3rd March 2011 21:12
Трогает. Смотрите код:
Code:
    case 0x27:  /* DAA: f(4) */
        d = 0x0000;
        if((Z80_AF & Z80_CF) || Z80_AF >= 0x9a00) d |= 0x6000, Z80_AF |= Z80_CF;
        if((Z80_AF & Z80_HF) || ((Z80_AF & 0x0f00) >= 0x0a00)) d |= 0x0600;
        if(!(Z80_AF & Z80_NF)) Z80_AF = ((Z80_AF + d) & 0xff00) |
            (((Z80_AF & 0x0f00) >= 0x0a00) << HF_BIT) | (Z80_AF & Z80_CF);
        else Z80_AF = ((Z80_AF - d) & 0xff00) |
            (((Z80_AF & Z80_HF) && (Z80_AF & 0x0f00) <= 0x0500) << HF_BIT) | Z80_NF | (Z80_AF & Z80_CF);
        r = (Z80_AF >> 8);
        Z80_AF |= PF_LOG(r) | (!r << ZF_BIT) | (r & (Z80_SF | Z80_XF | Z80_YF));
Lisitsin 3rd March 2011 21:23
Code:
        d = 0x0000;
        r = (Z80_AF >> 8);
Ва-а-а-а-ще ничего не понимаю.
Higgins 3rd March 2011 21:28
А в каком формате у вас табличка? Может быть, будет проще, если я ее для вас сгенерирую? :)
Lisitsin 3rd March 2011 21:51
2 Attachment(s)
А табличка-то у меня в виде файла EEPROM (вложение).
Весом она 4К. Адреса такие: I:N:H:C:A
где I - идентификатор. I=0 для данных (результата DAA) и I=1 для флагов в результате DAA. N, H, C - флаги до выполнения DAA. A - 8 бит ОПЕРАНДА DAA. Сначала читаю данные при I=0, затем устанавливаю I=1 и читаю флаги.
Там в принципе остался только Н флаг. Может можно что-то почитать про него и я сам смогу?
Higgins 3rd March 2011 22:24
Originally Posted by Lisitsin (Post 363436)
Там в принципе осталсятолько Н флаг. Может можно что-то почитать про него и я сам смогу?
Строку 94 прошли. Теперь ошибка действительно во флаге H: строка 696, до "DAA" AF=#0010, после -- AF=#0614 вместо правильного AF=#0604, т.е. HF ошибочно взведен.
Логика HF в "DAA" такая:
1) Если NF сброшен, тогда:
1a) Если регистр A до исполнения больше или равен 10, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
1b) Иначе A меньше 10 и HF должен быть сброшен.
2) Иначе NF взведен, и тогда:
2a) Если флаг H до исполнения был взведен и регистр A меньше или равен 5, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
2b) Иначе либо флаг H до исполнения сброшен, либо регистр A больше 5, и тогда HF после исполнения должен быть сброшен.
Строка 696 с AF=#0010 до исполнения, проходит по пункту 1b), и значит HF должен быть сброшен.
Lisitsin 4th March 2011 00:15
1 Attachment(s)
Поднаписал вроде бы.
Higgins 4th March 2011 00:34
Ага, исполняется по написанному выше, но я наврал с регистром A: в обоих случаях следует сранивать только четыре младших регистра A. То есть:
1a) Если четыре младших разряда A до исполнения больше или равны 10, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
1b) Иначе четыре младших разряда A меньше 10 и HF должен быть сброшен.
2a) Если флаг H до исполнения был взведен и четыре младших разрядов регистра A меньше или равны 5, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
2b) Иначе либо флаг H до исполнения сброшен, либо четыре младших разряда регистра A больше 5, и тогда HF после исполнения должен быть сброшен.
Надеюсь, это будет не большая правка. :)
