Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Lisitsin 9th March 2011 21:24
То есть флаг H в конечном итоге это флаг от суммы HL и операнда (послее шага суммирования их старших байтов) без учёта изначального С?
А про MEMPTR у Янга я читал, что он равен (HL+1), где HL берётся до операции.
Higgins 9th March 2011 21:32
С учетом. В Higgins Emulator есть такой простой макрос:
Code:
#define HF_ARI(r, a, b) (((r) ^ (a) ^ (b)) & Z80_HF)
Так вот для ADC16 вычислить HF можно с помощью HF_ARI(r, a, b), приняв r=(HL+OP+CF)/#100, a=HL/#100 и b=OP/#100. Во всех случаях HL, OP и CF -- значения до исполнения.
Правильно. Я ошибся, действительно берется значение (HL + 1).
Lisitsin 9th March 2011 21:48
Code:
Ничего не понимаю. С H в последнем моём вопросе я немного ошибся. Исправляю:
1. Прибавить к операнду изначалое значение С.
2. Запомнить флаги P1, C1, H1 - после первой операции.
2. Прибавить к HL текущее значение операнда используя компнда ADD, ADC.
3. Запомнить флаги P2, C2, H2 после второго действия.
4. Вычислить флаги P, C, H результата как P=(P1ORP2)XORC1, C=C1ORC2, H=H1ORH2, Z вычислить проверкой HL на ноль.
То есть H взводится если он взводился хотя бы один раз - после первой операции сложения (старших байт) или же после второй операции сложения (старших байт).
(надо мне как нибудь на досуге С++ выучить ... :-) )
Higgins 9th March 2011 22:36
Да, можно считать HF = HF1 OR HF2.
Но PF нужно считать как PF = PF1 XOR PF2.
Lisitsin 9th March 2011 23:23
1 Attachment(s)
ADC16 PASSED !!!
А вот SBC16 по этому алгоритму не хочет ...
Higgins 10th March 2011 12:11
Должен работать. Покажите свой код для ADC16 и SBC16, и, может быть, обойдемся без трейсингов в этот раз. :)
Lisitsin 10th March 2011 18:30
1 Attachment(s)
Шлю в приложении:
Higgins 10th March 2011 19:13
Originally Posted by Lisitsin (Post 365068)
Эмуляция команд ADC16, SBC16.zip
Вот здесь:
Code:
BST                F,CC                        ; копируем бит С
BLD                BUF,0                        ; в младший разряд BUF
SUB                ZL,BUF                        ; вычитаем флаг С, хранящийся в BUF
SBC                ZH,ZERO                ;  к операнду (регистр ZERO==0 – всегда)
В ADC16 вы суммируете HL и CF и запоминаете флаги, а затем прибавляете получившееся к операнду и снова получаете нужные флаги, и это правильно. Это работает потому, что сложение коммутативно, и не имеет значения прибавлять ли CF к правому операнду и получить первую порцию флагов или прибавлять CF к левому и получить порцию флагов -- в любом случае последующее вычисление флагов даст правильный результат.
Когда речь идет о SBC16 (то есть, о вычитании), то отнимая CF из HL вы получаете не те флаги, которые нужны. Здесь важна последовательность вычислений: сначала нужно добавить CF к правому операнду (а не к HL) и получить порцию флагов, а уже затем из HL вычесть получившееся и вычислить результирующие флаги.
Lisitsin 10th March 2011 19:57
1 Attachment(s)
Сделел как во вложении, но всё равно failed:
Lisitsin 10th March 2011 20:06
Ой !!! не взвожу N !!!
Исправляюсь ...
