Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Lisitsin 12th March 2011 13:39
Весело. А у меня и IFF1 не формируется.
Higgins 12th March 2011 13:54
Действительно весело. Как же вы прерывания обрабатываете? :)
Тогда так:
1) Вводим два флажка IFF1, IFF2.
2) "RETN" копирует IFF2 в IFF1.
3) Про "LD A, I" и "LD A, R" уже сказано.
4) В начале обрабтки прерывания сбрасываем IFF1 и IFF2.
5) Прерывание обрабатываем если прерывания не запрещены и текущий такт от начала фрейма в пределах длительности сигнала ~INT. У меня это 32 такта.
6) Запрещенное прерывание означает, что либо IFF1 сброшен, либо была выборка одного из оп-кодов, после которых прерывания не должно быть, либо и то, и другое вместе.
7) "DI" сбрасывает IFF1 и IFF2.
8) "EI" взводит IFF1 и IFF2.
9) Оп-коды, после которых не должно быть прерываний: #DD (префикс для IX), #FB (инструкция "EI") и #FD (префикс для IY).
Lisitsin 12th March 2011 15:16
1 Attachment(s)
Что-то вроде бы сляпал, но failed:
Lisitsin 12th March 2011 19:10
Кстати, поздравляю с новым статусом !!!
Higgins 12th March 2011 20:10
Originally Posted by Lisitsin (Post 365619)
TRACE I_A_3.zip
Во второй строке у вас A=#3F, а F=#68, то есть ZF ошибочно взведен.
Спасибо. :)
balu_dark 12th March 2011 21:10
скоро - будет вполне возможно заменять мегой реальный Z80 осталось только недокументированные инструкции потом добавить. получится платка переходник с смдшной AVR. и кстати потреблять помоему будет меньше. только не знаю как с нагрузочной способностью.
Lisitsin 12th March 2011 22:17
1 Attachment(s)
Z исправил. Failed:
Higgins 12th March 2011 23:48
Originally Posted by Lisitsin (Post 365767)
TRACE I_A_4.zip
Вижу две проблемы:
1) Инкрементировать следует только младшие семь разрядов R. Старший разряд остается неизменным.
При этом инструкция "LD R, A" загружает в R все восемь разрядов.
2) Инкрементировать R следует только в циклах выборки (fetch). Непосредственные операнды инструкций извлекаются обычными циклами чтения, которые не являются циклами выборки. например, в инструкции "LD HL, #nn" будет цикл выборки и два цикла чтения, итого R инкрементируем один раз.
Но: префиксы #CB и #ED, а также префиксы для IX/IY #DD и #FD читаются тоже циклами выборки, и значит каждый такой префикс увеличивает R.
Теперь смотрим в трейсинг. Ищем строки для PC=#8849. Эти строки отражают состояние после инструкции "LD A, R". Перед циклом тестирования R сбрасывается в ноль с помощью "LD R, A".
В первой такой строке у вас получается R=#4C. А должен быть R=#2C.
Вторая такая строка у вас говорит, что R=#DB (сразу замечаем перемену старшего разряда R, чего быть не должно). А должен быть R=#7F.
Значит, между циклами у вас R увеличивается на #DB - #4C = #8F = 143. А должен увеличиваться на #7F - #2C = #53 = 83. Итого 143 - 83 = 60 лишних циклов выборки. Для такого короткого кода (одна итерация тестирования) это очень много. Из этого я делаю вывод, что R у вас инкрементируется не только для циклов выборки.
Еще раз, кратко. Первая строка для PC=#8849 должна быть:
8849 2c28
Вторая:
8849 7f29
Третья:
8849 5200
Lisitsin 13th March 2011 00:19
А как LD R,A влияет на флаги?
Higgins 13th March 2011 00:39
Не влияет на флаги.
А R я инкрементирую только в цикле М1 - то есть только при чтении очередной инструкции.
Значит, нужно искать другую причину избыточного увеличения R.
Кстати, в начале обработки прерывания R следует инкрементировать тоже.
