Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
weiv 14th March 2011 19:50
Этот диалог может быть полезен другим эмулеписателям.
Lisitsin 14th March 2011 20:01
Originally Posted by fifan (Post 366417)
Господа, я всё понимаю, процесс отладки. Но всё же не могли бы вы переписываться через личку, а сюда уже представить готовый результат. А то более 300 постов идёт диалог, никто в нём кроме вас двоих не участвует.
Да дело к развязке. История она так и делается - чтобы все видели и знали.
Higgins помогает мне нереально. Да не забудется его труд !!!
osa 14th March 2011 20:11
я за то, что бы оставить и продолжать сей диалог.:)
fifan 14th March 2011 20:13
Ну хорошо... Как сказал Ewgeny7, Вы простых путей не ищите. Интересно всё же увидеть Спектрум на железной эмуляции процессора!
Lisitsin 14th March 2011 20:28
Для Higgins: отпустил я его в свободный полёт с адреса #888D. В итоге где-то сбой: мне кажется где-то здесь у меня реальный глюк: (TRACE_GLUK.txt). Шлю PC : BC : DE : HL : AF : IX : IY : SP;
Lisitsin 14th March 2011 20:32
Ещё весь мир увидит !!!
Я придумал как ещё одну микросхему из проекта выбросить вместе с обвязкой. Так что любой радиолюбитель собирать будет.
osa 14th March 2011 20:46
z80 на atmel бы отладить, а потом выбрасывать. Слежу внимательно за развитием событий, вот только жаль, что помочь ничем не могу:(
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
От сюда еще можно вывести на будущее все нюансы недокументированные или плохо документированные.
Higgins 14th March 2011 21:25
Originally Posted by Lisitsin (Post 366414)
TRACE.txt
Вижу проблему с инструкциями "BIT n, (IX+d)", которые исполняются в цикле тестирования. Они исполняются так, будто они размером 5 байтов вместо четырех. Вторая строка в трейсинге должна быть для PC=#8891, а у вас она для PC=#8892. В результате после проверки бита вызывается не процедура обновления контрольной суммы, а случайный код. По этой же причине не происходит выход из процедуры тестирования, которая вызывается для каждой итерации.
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
А могли бы и поучаствовать. :)
Lisitsin 14th March 2011 21:52
А какая там конкретно команда BIT и что после неё? Прогнал в AVRStudio - всё нормально. Бейсик без этой команды просто повесился бы, вот что странно ...
Higgins 14th March 2011 21:59
Код выглядит так:
#888D BIT 0, (IX+#00)
#8891 CALL #94FD
#8894 BIT 1, (IX+#7F)
#8898 CALL #94FD
Нужно найти причину, по которой во второй строке трейсинга выводится #8892 вместо #8891. Может быть оно и правильно исполняется, но по трейсингу пока этого не видно.
