Поймал:
Идёт !!! вместе с IY !!!!!!!
LDI failed. |
Флаги для всего семейства LDI, LDD, LDIR и LDDR: - SF, ZF и CF не меняем. - Флаги 3 и 5. Если принять r за значение ячейки, которое читается из (HL) и пишется в (DE), то разряд 3 (считая от 0) суммы r+A (где A -- это регистр A) даст значение для флага 3, а бит 1 этой суммы даст значение для флага 5. - PF взведен, если BC (после декремента) не равен нулю. - HF и NF сброшены. Если это инструкция с повторением (LDIR, LDDR) и если она должна быть повторена (то есть BC после декремента не равен нулю), тогда PC уменьшается на два, то есть, становится на начало той же инструкции, и MEMPTR получает PC+1, где PC -- это уже уменьшенное на два прежнее значение PC. MEMPTR устанавливается только в этом случае. Если это инструкция без повтора или если повтора нет, MEMPTR остается прежним. |
LDI, LDD, LDIR, LDDR Passed. CPI, CPD FAILED:
Обратите внимание, что условие то же, что и для LDI. Чтобы поймать именно CPI нужно выводить трейсинг только после того, как управление пройдет по адресу PC=#8966. Флаги: - SF, ZF и HF выставляются так же, как в инструкции "CP n", где в роли "n" -- значение ячейки в (HL). - Флаги 3 и 5. Вычисляем значение r = A - n - HF. Здесь "A" -- это регистр A, "n" -- значение ячейки, "HF" -- значение флага HF (0 или 1). Здесь берется не значение HF на входе, а значение этого флага уже после выполнения "CP n". Как и в случае с LDI, во флаг 3 копируем разряд 3 значения "r", а во флаг 5 -- разряд 1 того же значения. - PF устанавливаем так же, как в LDI. - NF нужно взвести. - CF не меняем (то есть, он должен быть такой же, как на входе, а не такой, как после "CP n"). MEMPTR: CPI и CPIR увеличивают MEMPTR на 1. CPD и CPDR уменьшают MEMPTR на 1. Но: если исполняется CPIR или CPDR и нужное значение не найдено (сравнение дало сброшенный ZF) и BC не равно 0, тогда PC уменьшается на 2, после чего MEMPTR получает значение PC+1. Во всех остальных случаях MEMPTR остается прежним. |
Ваши консультации бесценны !
CPI, CPD прошли. CPDR и CPIR я прописал, но следом за CPD в тесте идёт INI, которая у меня пока не реализована. Может продолжем с ввода-вывода? |
Пока пишу про группу INI, несколько вопросов. Есть ли подвижки в правильности/стабильности работы Бейсика? Осталась ли проблема с загрузкой программ с ленты? Можете ли загрузить zexall? Если можете, подтверждает ли он наш прогресс? И как с загрузкой и работой игр, с которыми раньше были проблемы? ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 18:54 ---------- Условие для INI то же, что для CPI, но для начала трассировки управление должно пройти через PC=#8976. Для этих инструкций лучше MEMPTR посчитать до вычисления флагов. Для INI и INIR MEMPTR получает значение BC-1, для IND и INDR -- значение BC+1. Здесь BC -- это значение регистра до декремента B. Флаги: - SF и флаги 3 и 5 копируются из соответствующих разрядов регистра B (после его декремента). - ZF выставляется как результат проверки регистра B (после его декремента) на равенство нулю. - PF выставляется как флаг четности для 8-разрядного значения, которое вычисляется так. Берем младшую половину MEMPTR (после его установки как описано выше), прибавляем к нему значение, прочитанное из порта. Назовем эту промежуточную сумму "cf". Затем берем три младших разряда этой суммы и делаем XOR с регистром B (после его декремента). Вот для этого сумасшедшего числа и считаем четность, и выставляем PF. - HF и CF. Если сумма "cf" дает переполнение (то есть, было переполнение при 8-разрядном сложении младшей половины MEMPTR с регистром B), тогда взводим HF и CF. Иначе, оба флага сброшены. - NF копируем из старшего разряда значения, прочитанного из порта. |
Значит дело такое: самая большая продвижка по бейсику была последняя - страниц 15 назад. Бейсик вообще был нестабилен. Сейчас стоит как вкопанный. Есть один постоянный глюк, проявляется при загрузке с ленты: с первого раза нет автоматического старта загрузчика. Zexall вообще не грузится (приложение). ROBOCOP при старте игры или виснет или сбрасывается в бейсик. Есть простенькая игрушка - feenix - она работает.
Вопрос: а куда читается при этом байт из порта? В А?
| All times are GMT +4. The time now is 16:59. |
