Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13747)
Hm 29th April 2011 22:49
osa
А то :)
Для чего-же делается большая часть открытых проектов ... Как минимум "для души" и "резюме". Что главнее для "автора" не важно, а то, что "ничего не пропадает" это однозначно (убеждался не раз).
Клон 29th April 2011 23:03
Originally Posted by БК-0010 (Post 380454)
а это эмулятор программно - аппаратный - зверь до сих пор невиданный
обычный эмулятор :) никакой он не аппаратный :) все отличие, что он написан не для ПЦшной системы, а для системы на базе промышленного процессора Атмел :) и еще, что эта система самостоятельно спроектирована (не куплена в магазине) :). Во всем остальном :) это обычный эмулятор.
Плюсы :) в этом сомнительны, зачем создавать систему :) и записывать в нее эмулятор, :) когда уже есть готовый компьютер, только пиши эмулятор на свой вкус и радуйся :)?
Я с твоим концептом не согласен :)
эмулятор может быть либо программный :) либо аппаратный :)
Программно-аппаратным эмуль был бы, если :) он был бы частично аппаратно реализован, частично программно:)
Что в нем аппаратного, кроме самой микропроцессорной системы, которая не в счет :)?
Higgins 29th April 2011 23:36
Originally Posted by Lisitsin (Post 379265)
Ничего не понял
Я неправильно поймал инструкцию. Речь идет о строке 22536 трейсинга. Она соответствует инструкии #DD #8C, т.е. ADC A,IXH. Значит, после исполнения в регистре должно быть #E5. Судя по трейсингу, у вас там получается #E4.
Lisitsin 30th April 2011 02:58
Реальная у меня тут ошибка. И в IXH и в IXL не учитывался флаг С. Исправил, гоню zexfix. Премного благодарен !!!
CodeMaster 30th April 2011 08:40
Типо ты прав, но это и не софт-эмулятор, это скорее виртуальная машина.
Клон 30th April 2011 15:51
ну тогда следующий шаг - написать сначала ОС для этой системы, а уж потом под нее эмулятор.
Такого Спекка пока еще тоже нет!
fifan 30th April 2011 17:07
Пришли плохие дяди и устроили здесь дискуссию... Lisitsin, не обращай внимания, продолжай!
Клон 30th April 2011 17:58
против автора проекта никто ничего не имеет, не нужно тут нагнетать.
Ewgeny7 30th April 2011 18:50
Клонище, кончай Диззиков стадами гонять, обидятся.
И флудить заканчивайте.
Клон 30th April 2011 19:12
меня Чёрный заразил.
