Т.е. в конкретном случае при D3=0 - средний уровень АЦП = 2,5v, а при D3=1 этот уровень уже может быть выше (точных данных нет), но логично если он будет 2,5 +0,5*2,5= 3,75V. Хотя в реальном ZX48 компаратор работает токо по положительной полуволне.
Странно, а в журнале "Радио" № 7 1995 г. смотрю я схему порта 254 и вижу: разряды 7 и 5 подтянуты к +5 В. Или это более ранняя версия схемы ... ?
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:35 ---------- Так, кажись вспомнил, это относилось токо к D5, а D7 притягивался к +5 ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:46 ---------- В последнем предложении была очепятка - исправлено и выделено! |
2 Attachment(s)
Сбросил D5 в ноль. Ничего не меняется.
Z80TESTS: не проходит только некоторые тесты в конце (и в тесте флагов, и в тесте MEMPTR (вложение)) ZEXFIX проходит полностью. |
Lisitsin, а какая может быть максимальная частота эмулируемого Z80?
И теоретически и практически. Если гнать сильно быстрее, убрав нопы, едут времянки и начинает сбоить видеопроцессор.
| All times are GMT +4. The time now is 16:59. |
