System Test v4.30r by Compowellcome, Chirchik'99 Global Test v1.0 (beta) by Poltergeist HorrorFasTest v1.02 by Horrosoft Memory Test v1.03 by Honey Soft'94 Test Int v1.10 by Ковалевский Ю.'95 Ramdoctor v2.0 by Codemonsters'97 Тест расширенной памяти by Ковалевский Ю.'96 |
Местоположение инта в кадре вообще фиг знает где, и длинна самого инта слишком мала. Инт должен идти сразу за кадровым импульсом. Ну и судя по floatspy прога не определила в клоне спектрум 48, т.к. в строке ULA TYPE стоят ??? |
Только у меня SCL в WAV конвертировать нечем ... |
Помогите !!!
Ни одним эмулятором не могу .SCL открыть ... |
Та вроде проблем нет - Unreal должен на ура открыватьтолько потом надо в трдос перейти и запустить вроде.
Так а что там с IM2? Заработало оно? |
Запахало всё намного лучше. Правда пока подглючивает немножко: в r-type, например, звук изменяется, а ELITE и ещё некоторые игрушки в определённых местах виснут. В анриле я вообще не понял как работать: мнею file open не вижу, и мыша с экрана пропадает ...
непонятно зачем вам тесты ? но если очень нужно то вот классический http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008884
Люди добрые, кто-нибудь может интерпретировать сию проблему со звуком?
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...ND%20ERROR.zip Спасибо !!! |
как у тебя обрабатывается звук?
В бейсике с ним всё нормально. В R-TYPE он должно быть обрабатывается вторым прерыванием (IM2), так как без него звука нет совсем. Я предполагаю, что что-то вообще с прерываниями связано: может со временем захода в прерыванием, или с положением в кадре и длительностью INTа ... |
1 Attachment(s)
А классику играет ))) http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...-195548%29.zip |
вот здесь музыка с им2
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...9%20Savage.zip |
После появления волшебника
где он чтото там шамкает внизу должен быть скролл причем скролл чорными буквами на зеленом фоне я же вижу чорную полоску как у вас работает команда RLD? должно быть так рег А =#03 рег (HL) =#12 после рег А =#01 рег (HL) =#23 у вас видимо заносится какой-то мусор ---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:31 ---------- это кстати не игра - это интро |
Lisitsin, ну там изображение должно быть
иначе не понятно |
тогда непонятно в каком моменте виснет
там же коды идут в строке бегущей ремонтируй цвет и смотрим дальше :) |
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...9%20Savage.zip Бегущая строка есть, но при этом нет реакции на клавиатуру. |
Ну у меня ещё ELITE зависает в каком-то там меню, когда на планете там что-то покупаешь, и при сохранении/чтении состояния. |
Lisitsin, а вот тут поподробнее
желательно адрес зависания ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:08 ---------- Lisitsin, там же еще саважи есть? попробуй их тоже |
1 Attachment(s)
ELITE зависает здесь:
http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVBS%20%28ELITE%29.zip трейсинг во вложении, формат PC (PC) (PC+1) (PC+2) (PC+3) BC DE HL AF IX IY SP CONTROL последние два бита control - режим прерывания. |
Lisitsin, я не вижу зависания
тут похоже проблема с обработкой нажатия клавиш потому как у них в обработке клавиатуры большая погрешность на дребезг |
2 Attachment(s)
Ещё Rainbow Island как-то странно зависает сразу после загрузки (вложение)
Lisitsin, это не зависание
это обработка бейсик команды pause 0 ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:20 ---------- вобщем все последние баги явно связаны с опросом клавиатуры :) ищите там |
Пробую из бейсика PAUSE 0 - виснет наглухо без реакции на клаву. Беспредельная благодарность ))) ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 09:00 ---------- Пошло дело: http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...started%29.zip И ELITE перестала виснуть ))) ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 10:18 ---------- R-TYPE тоже выздоровел, все звуки на месте. Короче, больше глюков пока в проекте не вижу кроме редких подвисаний клавиатурного контроллера. Но с этим проблем не будет ... |
Ну что, может имеет смысл новую тему создавать, типа сборка и настройка AVR Spectrum 48/128?
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 14:28 ---------- Ну и 128 ещё до кучи ... http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...ct%20start.zip |
давайте уже сначала все к 100% приведем а потом уже новые тему делать
Кодер ПАЛ как раз вариант если подключать по S-Video.
Наличие СКАРТ не подразумевает автоматического наличия RGB входа. Во многих телеках имеющих SCART имеется только VIDEO вход. В более навороченных - еще и S-Video. В свое время ( лет 5 назад) я основательно изучал эту тему при выборе LCD (а трубочные счас помоему и не выпускают)телека. по итогу - взял филипс 9й серии - на то время из всех доступных телеков( по наличию ,а не по цене ) только эта модель имела полноценный RGB в скарте. И то - ждал 3 недели бо телек везли из Киева. Имхо не думаю что сейчас больше телеков стали иметь RGB вход по скарту. Имхо тенденция как раз наоборот - к убиранию СКАРТ нафиг и примантуливанию пары лишних HDMI входов. А вот тюльпаны видео и Svideo - совсем не редкость. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:58. |
